10:17:53
24.05.2010
-> Eidy: Ty jo dobrej rozdíl, ale startér už mám, takže leda tu kliku :-)
09:57:13
24.05.2010
jarda.u1
-> Eidy: zas ten zadek moc neodlehcuj,vypadalo to pekne,kdyz jsi jezdil v Moste "dverma napred"1 4
09:16:59
24.05.2010
-> jarda.u1: JJ,a ještě k tomu je to ušetřený na zadku. O to je to lepší.
-> Syny: Máš tam odpověď. 4
08:40:30
24.05.2010
jarda.u1
-> Eidy: Tak uz jsi taky poridil reduktorovej starter?Tady je vahova uspora opravdu velka.Jinak mas ho pekne vyfesakovanej 4
01:56:50
24.05.2010
-> Eidy: Ahoj, mohl bych te prosim o neco poprosit? Pisu do SZ :)
00:08:46
24.05.2010
-> Eidy: udělej si kliku z karbonu :-))
00:06:04
24.05.2010
-> Pavel P.., Nwkt: Taková klika taky něco váží. To chce bez kliky a roztlačit 3
23:44:10
23.05.2010
-> Eidy: A kdybys tam nedal žádnej a natáčel to klikou .... 3
23:44:08
23.05.2010
-> Eidy: moc těžký.... zahoď i ten a pořiď startovací kliku 3
23:42:41
23.05.2010
Dnes jsem Kóču odlehčil o další 3 kila pomocí feldího startéru 1
21:26:02
19.05.2010
-> m8rinek: Tak ono ani na 130 nejsou ojnice v půlce pístních čepů takže to zas tak nevadí. Asi. 40To se uvidí.
No a ty kola jsou tak jak píšu. Jsou tu i fotky. Jako hlava mi to taky nebere. Jestli jsou límce z olova a středy z helia to nevím.1 Je fakt, že zadní mají silnější paprsky resp. hlubší. Ono to takhle není vidět, ale při bližším zkoumání to poznáš.
-> havlik: Tak nějak 3
-> DuriQ: No to se ještě uvidí. Nejdřív to musí vrčet a pak se může ladit co dál. Taky je tu možnost dát většího šneka a postrčit to do vyšších otáček, ale to se bavíme v horizontu... Ani si netroufám odhadovat. Nejdřív poladím ještě trochu podvozek, aby byl ještě lepší než suprovej a pak se pomalu začne dělat na motoru.
18:51:19
19.05.2010
DuriQ
k tomu snecikovy ;) budes potrebovat dlhu prevcu ;)
16:34:22
19.05.2010
Hele Eidy at počítám jak počítám...
NO NAME 14";. Šířka vpředu 6,5" a vzadu 7" (hmotnost 14,1 a 17,1 kg i s pneu).
odečtu li gumy (odhad 7kg/ks), mam jedno kolo co má 7kg a druhý 10Kg, to je jako rozdíl toho 0,5'' šířky ráfku vyvážen 3Kg hmoty?
16:22:37
19.05.2010
-> m8rinek: to by nebyl ten správnej tuning
16:21:16
19.05.2010
-> Eidy: to je dost divný, že tam je klika 120, možná proto to nestanardní rozvrtání, aneb písntí čep má vůli do stran, tak jsi asi už na kraji a případě jinýho rozsazení, by musela bejt použita klika právě z Fa...
Jinak teda ten motor je větší úlet než jsem myslel :D. Vzít blok 130 tak máš bez práce totéž, lepší kliku a normální těsnění :D.
16:15:04
19.05.2010
-> matoo: Kolik je ještě podle tebe štěrbina? Jako světlo mezi tím projde, ale jinak je to na fest. Já nevím, pár desetin mm.
16:10:51
19.05.2010
matoo
-> Eidy: naslapany znamena ze tam je strbina alebo ze to je nelepene na sebe?
16:09:00
19.05.2010
-> matoo: Asi stejně málo jako u 130. Už si nepamatuju přesně. Ale je to tam našlapaný.
16:03:39
19.05.2010
matoo
-> Eidy: a ostal ti tam nejaky priestor medzi tymi vlozkami co su pri sebe?
15:45:56
19.05.2010
-> m8rinek: Nevím, proč to rozvrtal takhle a ne standardně. Jinak je pravda, že to bylo i kvůli litinovejm víkům na klice a plnoprůtoku. Ale pozdější 130 to měly taky takže...
Jo a klika je 120 jen tak pro vaši informaci 1
-> Tuner#2: Tak jednoduchý to nejni 5
