07:06:05
31.05.2010
31.05.2010
-> Eidy: u mě byl loni porodce tak půl minuty. Po zjištění, že to je seriový auto, šel dál. Už ho nezajímalo, co vše jsem na autě udělal... A třeba spodek jsem měl krásně čistý, že se o tom většině aut mohlo jen zdát
00:16:06
31.05.2010
31.05.2010
-> Eidy: jo jo, ten je, od něj slovo chlapa platí! Už kvuli tomu kanal deklu na krku :D.
00:02:15
31.05.2010
31.05.2010
-> Mr_Kubas: Tak Karel. Jako ten byl v pohodě, připadal mi normálně. A ten druhý vím kdo je, jen jsem nechtěl...
23:54:29
30.05.2010
30.05.2010
Mr_Kubas
-> Eidy 30.05.10 23:29:01: Majitel redcaru je Karel Buzický, který si tam prý premiérově zkusil roli porotce. Třeba časem zkusí i porotcovat TC
A ten v tom modrým triku byl Štěpán s Ice Kiss
skoda-virt.cz/cz/.../5847 -ice-kiss-2010-felicia
23:31:23
30.05.2010
30.05.2010
Tommyk
Eidy 30.05.10 23:29:01 napsal: Taky bejval
takhle veselej a srandista dokud se neoženil.
23:29:01
30.05.2010
30.05.2010
-> maca: Tak to nevím. Byl to majitel toho mocně upravenýho červenýho favorita (ten se mi sice designově vůbec nelíbí, ale zpracování má famózní, to by mohly některý automobilky závidět) a to o těch úpravách pronesl jeho kolega v modrým tričku, kšiltovkou s kšiltem nakřivo a takovým děsně velikánským přívěskem na krku.
-> Radek Retro eLeSo: Děkuji. Ta tvoje sbírka serepetiček kolem auta mě nestále udivuje. Jsem myslel, že ten kříž na kapotě máš jen tak, a ono je to zalakovaný. A jinak mi děsně připomínáš jednoho kamaráda. Postavou, ksichtem, hlasem, kecama
Celej von. Taky bejval takhle veselej a srandista dokud se neoženil.
Celej von. Taky bejval takhle veselej a srandista dokud se neoženil.22:37:14
30.05.2010
30.05.2010
Radek Retro eLeSo
moc pěkný po dlouhý době zase vidět na živo,zrovna dneska sem měl v ruce foto z tábora rok 2002
22:32:32
30.05.2010
30.05.2010
maca
-> Eidy: Musíš to brát s rezervou,co se týče té fábky s novodurem....tak tu jsme chtěli vyřadit,ale nepovedlo se
Kdo tě hodnotil?Olin?
21:55:14
30.05.2010
30.05.2010
-> Tuner#2: Já ani nevěděl, že Skodahome je. Zjistil jsem to v noci z pátku na sobotu asi ve 2 ráno
tak jsem si ve tři řekl, že když bude hezky, pojedu. Musel jsem Kóču vykoupat, bo od šampón viděla naposledy v září. A vyrážet v 11 do Želivi (140km) není zrovna ideální, kór když jsem šel večer ještě na koncert. Takže to bylo dost narychlo.
-> maca: Dík.
Ale tak celkově jsem byl z toho srazu takovej rozpačitej. Jako povětrnostní podmínky ideální, kemp moc pěknej, ale ty auta... Asi už jsem starej nebo já nevím. Ty auta jsou zezhora pěkný, ale když se pod ně ohneš, tak je to kolikrát volezlý. Třmeny natřený pomalu i s destičkama včetně bláta a prachu
A nejvíc mě rozsekala kombíková fábie s moc hezkejma airbrushema všude možně a vzadu vozí jen tak položenej rám z novoduru.
A taky jsem si všimnul, že je děsná móda, lepit na auto znaky Porsche. Na kola, na volanty (opět ve Fabii, ale jiné než té červené) atd. Další třeba ramena náprav zastříkaný od lakování (opět i s blátem). Samozřejmě tam byly i auta pěkný po všech stránkách, ale celkově těm lidem nerozumím. Jejich heslo asi zní "Je jedno jak, hlavně jinak." Pořadatelé to zvládli dobře, to jo.
No a ještě mě zaujali porotci (překvapivě ocenili můj podvozek, to je plus) když řekli, že moje úpravy nejsou dobový. Tak já teda nevím jaký úpravy tam mám. Moderní???
tak jsem si ve tři řekl, že když bude hezky, pojedu. Musel jsem Kóču vykoupat, bo od šampón viděla naposledy v září. A vyrážet v 11 do Želivi (140km) není zrovna ideální, kór když jsem šel večer ještě na koncert. Takže to bylo dost narychlo.-> maca: Dík.
21:50:29
30.05.2010
30.05.2010
-> Tuner#2: jsem se taky včera trochu divil, kam Eidy zavítal
21:38:05
30.05.2010
30.05.2010
maca
-> Tuner#2: byl,okukoval jsem...moc pěkné eRko
21:24:35
30.05.2010
30.05.2010
-> Eidy: Ty jsi byl na skodahome
to jsi měl říct, zvažoval bych kam pojedu
a nebo Tě ukecal na Želiv
21:40:51
25.05.2010
25.05.2010
michal.tuareg
vysvětlení moc pěkný, ty pocity znám, přesně otom to je
14:08:32
24.05.2010
24.05.2010
-> Zazaa: Bohužel no. Já to pořádně spojízdnil až asi 2 týdny po tom. Už ani nevím, co jsem měl rozhozenýho.
14:02:24
24.05.2010
24.05.2010
-> Zazaa: Dodnes lituju, že jsem nebyl pojízdnej :-/
13:55:17
24.05.2010
24.05.2010
Zazaa
-> Eidy: mel si bejt na jare to bylo od rana postupne od vody po sucho
12:56:50
24.05.2010
24.05.2010
-> havlik: Včera večer. 74,9kg. Co tam máš dál?
-> Tuner#2: pršet jóó. Aspoň trošku. Já mám na tenhle podvozek moc málo koníků a chci si dát pořádně pár bůčků
12:30:56
24.05.2010
24.05.2010
-> Eidy: Pršet ne, já jsem zvědavej na čas proti loňsku :-)
12:27:49
24.05.2010
24.05.2010
-> Eidy: řidiče
12:27:28
24.05.2010
24.05.2010
-> jarda.u1: Loni to díky gumám už moc nešlo. Nikdy bych nevěřil, že to řeknu, ale letos by v Mostě mohlo pršet
-> Tuner#2: jsem čekal, že origo startér bude těžší. Co ještě zvážíme?
Eidy / Kóča
