15:20:08
19.05.2010
19.05.2010
-> Tuner#2: To by bylo moc jednoduché
15:19:45
19.05.2010
19.05.2010
-> havlik: jo takhle, bral jsem to tak, že tvrdíš, že všechny 120 jsou stejný, omezíme li se na stejný období tak je to motor stejnej ;).
15:19:33
19.05.2010
19.05.2010
-> Eidy 19.05.10 15:11:52: Mazec, nějak jsem žil v tom, že tam máš 130tku a hotovo
15:18:20
19.05.2010
19.05.2010
-> petr s: no právě že nejni
15:16:40
19.05.2010
19.05.2010
-> havlik: Tam je nějaký rozdíl?
15:15:06
19.05.2010
19.05.2010
-> m8rinek: a porovnával si někdy blok z 125 a ze 120 ze stejnýho roku?:)
15:14:34
19.05.2010
19.05.2010
Eidy 19.05.10 15:11:52 napsal:
→ matoo: Tak něco mezi. Vím, že 130 těsnění na tom
nesedí asi o 2mm resp. osy válců jsou o cca 1–1,5 mm mimo oproti
130. ALe taky to není úplně 120 rozteč. Každopádně je tam zakázkový
těsnění podle výkresu na 130 a drží to.
Tak to je slušnej úlet :D, zřejmě páteční směna :D.
15:13:00
19.05.2010
19.05.2010
-> matoo: řekl bych, že tak aby bylo co nejvíc zachovaný proudění vody okolo vložek a použita klika z Fa, kvuli jejím bonusovejm vlastnostem oproti 120.
-> havlik: to bych uplně netvrdil, viz žebro, litinový víka, plnoprůtok....
E:písmenko...
E:písmenko...
15:12:49
19.05.2010
19.05.2010
-> havlik: No vlastně jo. To žebro toho podle mě moc nezachrání. Ale tak aspoň pro ten pocit.
15:11:52
19.05.2010
19.05.2010
-> matoo: Tak něco mezi. Vím, že 130 těsnění na tom nesedí asi o 2mm resp. osy válců jsou o cca 1-1,5 mm mimo oproti 130. ALe taky to není úplně 120 rozteč. Každopádně je tam zakázkový těsnění podle výkresu na 130 a drží to.
15:09:40
19.05.2010
19.05.2010
no škoda že ten blok je furt stejnej jako 120
15:09:19
19.05.2010
19.05.2010
matoo
-> Eidy: a jak to mas rozvrtane? OO OO alebo OOOO?
15:07:31
19.05.2010
19.05.2010
-> matoo: Ano, blok je 125 rozvrtanej na Fa vložky a písty jsou 130L.
-> m8rinek: Bo tvrdil, že je to nejtužší blok ze všech včetně 130. Má na sobě výztuhu navíc oproti jinejm blokům. Ovšem už nevěděl, že pozdější 130 měly to žebro taky.
14:59:31
19.05.2010
19.05.2010
-> Eidy: Proč vlasně Schwejk použil blok š125?
14:07:52
19.05.2010
19.05.2010
-> matoo: Na bloku ale přece vůbec nezáleží,když vložky nejsou jeho součástí ))
Má psanejch 1289 což je seriovej obsah (stejně jako vrtání i zdvih) škody 130 - felicie,takže předpokládam že tam bude mít použito něco z toho,třeba ze 130,když už z ní má i hlavu...
11:28:43
19.05.2010
19.05.2010
matoo
-> TUNER: ma pisany blok 125...tak preto sa pytam. neviem o tom ze by 125 mala vrtanie 75,5
11:13:26
19.05.2010
19.05.2010
-> matoo: ??? to jsou parametry seriovýho motoru ))
10:50:38
19.05.2010
19.05.2010
matoo
-> Eidy: su tam prevrtane vlozky? a piesty su z coho?
10:48:04
19.05.2010
19.05.2010
-> m8rinek: Nevadí
00:05:27
19.05.2010
19.05.2010
-> matoo: 75,5*72
doufám, že nevadí, že jsem odpověděl za majitele...
Eidy / Kóča
