20:40:36
30.01.2008
Štěpán
-> Eidy: mas to moc moc pekny a blejska se to jako psi .... :-)))
10:46:54
30.01.2008
-> Eidy: Lesk jako blesk 1
23:14:32
29.01.2008
-> Eidy: pěkný zrcátka budeš mít v motorvým prostoru1
22:30:47
29.01.2008
-> TUNER: ale no tak jako trochu jo no 1 To já nic, to ten hadrovej kotouč. Já jsem v tom nevinně.
22:22:26
29.01.2008
-> Eidy: A to jsi tvořil sám jooooo.......pak že neumí leštit....3 4
22:00:25
29.01.2008
tak kucí, už tu máte fotečky a můžete tiše závidět 2
10:11:38
29.01.2008
-> Eidy: Mě se ten žlutej hodí 40
08:21:03
29.01.2008
David V6
-> Eidy: házej házej
08:14:34
29.01.2008
-> Tuner#2: proužek už tam byl... Kdyby byl aspoň červenej8
už mám vyleštěnou expanzku a napůl olejovou nádobu. To je tak krásný2 Přihodím foto.
22:24:56
28.01.2008
-> Eidy: Ten žlutej pruh na tom volantu byl a nebo jsi ho dodělával? Koukal jsem na tu 30cm co máš Ty a všude je bez pruhu.
23:49:38
21.01.2008
-> Tuner#2: To já taky, v sobotu to jdu vyleštit ke kamarádovi. Pak jen naletovat potřebné věci a šup do auta.
23:27:20
21.01.2008
-> TUNER: -> Eidy: Krásně jste to vymysleli, jsem zvědavý jak to bude vypadat naživo.
14:03:25
18.01.2008
Jinak hliníkový by taky asi nebyl problém....Ale to bych zase musel lítat za někym jinym na to svaření...a to by na tom bylo asi to nejdražší + sehnat nějaký ty duralový trubky na navaření.
Na vaření nerezu sem jezdí kluci pro který taky něco pálíme,takže nikam nejezdim a jen jim to dam když sem přijedou a oni mi to po svaření zase přivezou......A je to levnější než svařit ten hliník... 4
13:59:44
18.01.2008
-> Eidy: Však já si to vyberu i s úrokama neboj... 2
11:00:45
18.01.2008
-> havlik: díkes
-> Štěpán: "olejovka" je nerozebíratelná. Do dna udělám dirku a zaletuju do ní výpustní šroub. Víc nepotřebuju. Jen to občas vypustím. Původně mi Tuner nabízel 2 tloušťky plechu (myslím 0,4 a 0,6) tak jsem samozřejmě bral ten slabší. Jenže když to vyříznul tak zjistil, že mu to chlapi nedovedou svařit, že je to moc slabý. Tak nezbylo nic jinýho ne vzít ten silnější. Sice jsem se rozmějšlel ale nakonec jsem kejvnul. Obě nádoby dohromady váží 1,3kg. Hliníkový by měly polovic, to jo, ale to mi nikdo nenabídnul a taky by na expanzku šlo dost špatně naletovat hrdlo víčka. To je normálně mosazný ze stováckýho chladiče. Objem mají 1,7 litru a cenu tvoří poštovné, které jsem Tunerovi ještě nedal 1
22:12:29
17.01.2008
-> Štěpán: od TUNERA zbytek ti prozradí Eidy
22:11:13
17.01.2008
Štěpán
-> Eidy: prosim Te co se tyce toho odlucovace oleje,ta nadoba je rozebiratelna,nebo je zavarena?Kolik ma objem? a jestli to neni tajemstvi od koho a za kolik?Neni to spatny napad,ale nerez je tezky?nebyl by lepsi hlinik?to neni rejpani,ale nejak jsem o tom premyslel vis?9
22:43:27
16.01.2008
-> jozan110: díky, taky se mi moc líbí 1
22:27:47
16.01.2008
jozan110
decentní ale fakt nádhera,tekhle to má vypadat
11:15:12
16.01.2008
-> RomanT: díkes
-> Štěpán: no snad ne. Ze začátku mi motor vyhazoval děsně moc oleje. Asi tak 0,5 litru na 100km takže výdech přes filtr jako máš ty, nepřipadal v úvahu. Poté, co jsem do ventildeklu přidal clonu výdechu motoru (protože mám díru přímo u vahadel) tak se to rapidně zlepšilo. Teď už by mi možná stačilo co máš ty, ale takhle mi to aspoň nebude prášit olej do motorovýho prostoru a taky když ona je nerezová a ještě když bude vyleštěná tak to bude vypadat krásně 2
