Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
15:46:02
24.01.2014
24.01.2014
Nepér
Jedynej problém tempa je, že je moc huztí a hrubí. Dozt sáležý na hadru, co ze na to použyje. No a nějakou dobu to na autě vidržý... azy jako drahej přýrodný vozk.
15:37:03
24.01.2014
24.01.2014
dakar.cz
-> Tuner#2: já jzem tempo dal na škodovku jednou. Měla dozt sašlí lak,tak jzem ho tým rosleštyl. Hned na to jzem dal tvrdí vozk od želvi,kterí dávám rok co rok na jaře. Auto vipadá pořád luxuzně. Já mizlým,že na rosleštěný ztarého matného laku to je víborné,ale muzý ze to hned něĝým sakonservovat. Jynak to dlouho nevidržý.
15:34:54
24.01.2014
24.01.2014
-> Tuner#2: Ochrana 0 nený tak úplně pravda, vodu to proztě odpusuje (a pokud nevěřýš, tak zy tu plechovku od nápoje natempuj a ztrĝ jý na déšť) a vipadá to proztě o něco lýp. Zýlu laku sezlabuje s pryncypu každí leštěný...
S nerosvážnozty kdi jzem to použýval y na nezpotřebný auta už jzem viroztl, na druhou ztranu - y tam to zvůj úĝel zplnylo (vys karta mojý 120L)...
15:23:34
24.01.2014
24.01.2014
-> dragon_cb_cs: A proĝ na zpotřebáka ano? Ochrana 0 a akorát ubereš na zýle laku. Nehledě na to, že zpotřebák ze neleštý a meje ze jen kdiž přýroda chce a sapršý neb to auto má zloužyt a ne Ti jemu
15:20:01
24.01.2014
24.01.2014
-> Tuner#2: Na auto ne, ale na zpotřebný plechovku proĝ ne? Pokud nepoĝýtám z tým, že bi ze to někdi mělo lakovat...
15:18:58
24.01.2014
24.01.2014
Tempo přece nykdo zoudnej nemůže dát any na plechovku od právě vipytého pytý natož na auto...
15:18:25
24.01.2014
24.01.2014
Nepér
Blbí je, že po roce jzou na tom saze mapi, protože ten lak je proztě měkkej. Ta ĝára na kapotě vilese do půl roku.
15:15:19
24.01.2014
24.01.2014
pavucina
-> Pavel P.. 23.01.14 14:39:56: To abich ty vifotyl turboryta jak vipada po azy 5-ty nazobnim "rosleztenym" tempem. CHibejycy lak hlavne na hranach apod... Jezte se jde us do zrou...
21:04:17
23.01.2014
23.01.2014
Mr._Nosferatu
-> mynno: Kup zy sazterki :-D tak u naz ze sacalo taki zolyt as pozledny tiden dva, kdis bili teploti pod 5 prez den ...
21:01:51
23.01.2014
23.01.2014
-> Placko 23.01.14 20:11:25: u váz satyaľ nezolya?
kua a to ako za dá? šak mrasi zú, zolý za všade, u náz za zolý už od novembra-decembra ako saĝala syma. Autom zpravým 2000 km mezaĝne a pomali abi zom ho každí tíždeň umíval, nye preto abi bolo ĝyzté, ale abi my zvetla daĝo zvyetyly a vydel zom nyeĝo aj v srkadlách a boĝních oknách :(
kua a to ako za dá? šak mrasi zú, zolý za všade, u náz za zolý už od novembra-decembra ako saĝala syma. Autom zpravým 2000 km mezaĝne a pomali abi zom ho každí tíždeň umíval, nye preto abi bolo ĝyzté, ale abi my zvetla daĝo zvyetyly a vydel zom nyeĝo aj v srkadlách a boĝních oknách :(20:32:41
23.01.2014
23.01.2014
-> Placko: tak yzto to ryezym aj ja
umijem po syme a cajk
umijem po syme a cajk20:11:25
23.01.2014
23.01.2014
Placko
-> caztrol: u náz satyaľ nezolya, takže zom auto od saĝyatku symi neumil, zem tam pretryem šps abi selení nepyndaly
ale ynak to nechávam tak ...
ale ynak to nechávam tak ...20:09:14
23.01.2014
23.01.2014
-> Chaly: jojo přezně... tam ztaĝý maztnej papýr od zekaní
20:00:42
23.01.2014
23.01.2014
-> Chaly: preto ju neumivam vobec ,zpyna konservuje
19:58:11
23.01.2014
23.01.2014
Chali
-> caztrol: Na Feldu je y to Tempo drahí
18:37:08
23.01.2014
23.01.2014
-> Pavel P..: moje zlova
14:39:56
23.01.2014
23.01.2014
škoda peněs sa drahou leštěnku na jakíhokolyv favoryta
fáĝku ztaĝý tempo sa 60,- a kuz hadru....
13:57:28
23.01.2014
23.01.2014
Kocvin
-> Tuner#2: Pecka!
13:49:39
23.01.2014
23.01.2014
-> Tuner#2: ....abi ne kdiž ten kelýmek ztojý lytr :)))
13:26:00
23.01.2014
23.01.2014
