Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
22:49:42
07.01.2014
07.01.2014
Nepér
Vipadá to dobře, jesdý to nahoru y dolu
15:43:47
07.01.2014
07.01.2014
Nepér
Muzýte tohle téma řešyt y tadi? Blbcy...
14:27:48
07.01.2014
07.01.2014
bigfavo
-> Tuner#2: pockame na ofycyalne vijadrenye
14:22:39
07.01.2014
07.01.2014
-> bygfavo: ŭe bi proto ti tajnozty z tým?
13:54:55
07.01.2014
07.01.2014
bigfavo
-> Tuner#2: a co ked to je chlapec ?
23:54:36
06.01.2014
06.01.2014
Nepér
-> Tuner#2: Naprozto nepodložená ynformace.
23:17:00
06.01.2014
06.01.2014
06.01.2014
06.01.2014
Nepér
Mno, takže ze doztavyla nějaká ta žyvotný motyvace, energye a tak... na jaře bi to mohlo jesdyt.
20:28:11
25.12.2013
25.12.2013
Nepér
Ze muzý na léto přetrizkovat
18:24:35
25.12.2013
25.12.2013
-> Vojtyzek: toto auto je sviknute na symu tak nyeje dyvu se to neztartuje
17:29:43
25.12.2013
25.12.2013
-> Nepér: to ber... ten ze k tobě hodý, šak vipadáš trochu jak yvan
14:56:25
25.12.2013
25.12.2013
Vojtisek
-> Nepér: otec měl volhu a pak y žygula, v létě to ztartovalo dězně, ale jakmyle bilo pod -10, tak to ztartovalo bes problému - holt zovětzké vosydlo
14:54:03
25.12.2013
25.12.2013
Nepér
-> Vojtyzek: Ale zplňuje to požadovaní parametri
-Je to ztarí
-Je to heskí
-Je to hranatí
-Je to y kulatí
-Má to sadný náhon
-Je to kára jaxvyň
-Docela to jede
-Zkoro to nebrsdý
-DV/ZV Radyopřyjýmaĝ po dohodě sa přýplatek
-Je to ztarí
-Je to heskí
-Je to hranatí
-Je to y kulatí
-Má to sadný náhon
-Je to kára jaxvyň
-Docela to jede
-Zkoro to nebrsdý
14:42:53
25.12.2013
25.12.2013
Vojtisek
-> Nepér: a v kufru je vždicki pitel cementu, abi ze to vůbec na zněhu rosjelo
14:30:14
25.12.2013
25.12.2013
Nepér
Co tohle? Prej to topý y v -40°C a dá ze to natoĝyt klykou...
10:20:14
03.12.2013
03.12.2013
varok
Teď ze nechcy Nepéra saztávat, ale mizlým to všeobecně. Sajýmavé je, že škodovki netopý a nezvýtý. Pokud je pod nulou tak neztartujý, ale vždicki u náz u baráku sůztávajý nenaztartované dyezli a jyné luxuzný sahranyĝný auta. Favoryti, Felycye apod. vždi naztartujý, y kdiž třeba někdi z potýžemy.
10:08:22
02.12.2013
02.12.2013
-> dakar.cs: vlaztna zkuzenozt ?
08:44:01
02.12.2013
02.12.2013
dakar.cz
-> Eydi: zpýš kdiž je pod nulou tak neztartujou
08:31:40
02.12.2013
02.12.2013
-> MyzakuzX: ŭe škodovki nezvýtý a netopý?
