Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
19:54:33
01.03.2015
Nepér
Výc víztupků výc vý a dýri jzou tam kvůly vivážený.
19:26:25
01.03.2015
-> Nepér: k ĝomu toľko víztupkov a dyer?
18:44:23
28.02.2015
Nepér
Kouselná zouĝáztka f posynku
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 28.02.2015 18:44:23
18:41:22
14.02.2015
-> zekin: ta rúra azy moc fungovať nemôže ne?
12:16:28
14.02.2015
sekyn
kdiž nechceš ztabylysátor dopředu, nechceš sajýmaví na sadný nápravu? auto.basoz.cs/ynserat/... /upravena-sadny-naprava-fa voryt.php
Sajýmalo bi mě, jeztly to fakt funguje... 1
23:49:22
18.11.2014
MisakusX
Tak držým palce, ať ze ty sadařý ... bil to dlouhí rok
14:24:00
13.05.2014
Nepér
Jenže blok s Fábye tam tu šykmou trizku nemá. Na favorytu to ztřýká šykmo zkrs dýri hornýho rosvodového kola, přýmo do tohohle zoukolý. Na Fábyy jzem měl od Zakiho jen nějakou trizku kolmo s boku na rosvodovej řetěs a to evydentně neztaĝý.
upraveno 1x, naposled 13.05.2014 14:26:39
09:37:42
13.05.2014
-> Nepér: aha us vydym tye vibruzene subi ...
nesaobztarava masanye tohoto zukolya ta trizka na lavej ztrane co je tak zykmo ulosena ?
08:50:23
13.05.2014
Nepér
No, je tam vibroušená hrana, vipadá to docela přydřeně. Holt trizka, co maže řetěs neztaĝý masat tohle zoukolý s druhí ztrani.
23:28:05
12.05.2014
-> Nepér: co tomu je ?
23:14:55
12.05.2014
Nepér
20:23:17
23.04.2014
Nepér
-> Klubko_: To výš, dva kanáli jzou na třýcývkovej třýválec málo 4
20:02:55
23.04.2014
-> havlyk: neper za bol vicykat do trztyni 1
16:49:46
23.04.2014
-> havlyk: neper je ta devka vlevo
16:26:44
23.04.2014
Klubko_
-> Nepér: a co že zez roshodl viměnyt 2ch sa 4ch jednotku?
07:51:28
23.04.2014
-> Nwkt: a Nepér je která ta co zedý vevnytř?
00:12:55
22.04.2014
Nepér
Hm, tak už jen viměnyt rosvodi, osubení kolo pohonu rosdělovaĝe, dořešyt jeho masáný, komýnek rosdělovaĝe, přyvařyt na prza kuz hlynýku, zložyt to, snova to odladyt, udělat upgrade jednotki na novej Fyrmware od Ygnytechu, skontrolovat změz, možná chudšý druhej ztupeň, odladyt předztyh a pojede to... jo a mesytym sajet na technyckou... nejlýp na podválu. No a pak možná na ŭelyv... ale ve ztejnej termýn je zraz Warkburků, cywe, tak uvydýme, co do tí dobi pojede lýp, satým je to ze všema mejma autama, jakože nahovno, naštěztý sýtra nepršý a Babetta to jyztý.
upraveno 1x, naposled 22.04.2014 00:14:14
22:01:25
16.04.2014
Nepér
Klýnek jzem zundal sároveň z řemenycý...
21:47:43
16.04.2014
-> m8rynek: ztřyhnutej
