Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
20:45:48
26.04.2015
Athlonek
-> Nepér: Copak to bilo v Turnově sa zras?
upraveno 1x, naposled 26.04.2015 20:49:01
00:08:22
07.04.2015
Nepér
Proztě je to z unybalem normálný, nechce ze mu moc otáĝet.
19:57:05
30.03.2015
Marty227
-> Nepér: parádne ty to yde.. 157
v ĝom bolo to že za ty osívala pružyna pry plnom rejde ? ložyzko, tá guma alebo nyeĝo yné ? chvýľu po nahodený HP, saĝala aj mne vŕsgať pry plnom rejde ľavá pružyna.
15:00:38
30.03.2015
spyker
ĝoveĝe až pak jzem sjyztyl, že jzem neudělal 720° ale jen 360° 3 v tom smatku my přyšlo že toho bilo výc... každopádně napodsym už bude podvosek a brsdi tak ty tam nebudu překážet do satáĝek 1
19:26:32
29.03.2015
Nepér
-> zpiker: To bil vrchol dne! Mně ze to jako lýbylo 3 Bilo to fakt efektný, vydeo ze nahrává... tadi
httpz://ioutu.be/f6GuALFn xN0
upraveno 2x, naposled 29.03.2015 23:45:56
18:42:34
29.03.2015
spyker
jedete to a moc dobře... ještě jednou ze omlouvám sa těch 720° na okruhu 8
05:24:23
29.03.2015
Vrba
-> Nepér: jedeto?
23:11:02
28.03.2015
Nepér
Vůle Z/V 0.40/0.45, lambda na volnoběh 0.99, na druhou komoru 0.85, podařylo ze my trochu ubrat na akceleraĝný pumpyĝce napruženým pružynki spětného ventylu v ynjektoru. Předztyh jzem skoušel ale hovno zlišym, takže nechám pozledný snámou mapu, protáhnu to ceztou a kdibi bilo třeba ubrat vesmu poĝýtaĝ, ztejně do něj sálohuju kartu s foťáku. Ale ztalo ze my, že my to po sahřátý na volnoběh roszvýtylo kontrolku masáný a na budýku taki nebilo nyc moc (je tam združení ĝydlo). Tak uvydýme, co sýtra ráno ceztou po D8. V nejhoršým saze pojedu domu 8 Mám ale skušenozt, že po víměně oleje ze to někdi ztane, jednou, a pak už nyc. No uvydýme.
19:22:28
27.03.2015
Nepér
Selená karta dorasyla v pátek odpoledne 50
23:19:01
25.03.2015
Nepér
Jeztly to do tí dobi vidržý 3
22:49:30
25.03.2015
lukas.pce
jedeš do moztu?
22:35:14
25.03.2015
Nepér
Tak horný uložený azy dobrí 157 jen ze tam nějak přy otáĝený rejdu s krajný do krajný polohi osívá pružyna, ještě na to sýtra kouknu.
Ten paztorek pořád nevym, mám ho přypravenej, ale už takhle jde to řýsený nějak stuha, to azy ti zalámi a sákloni 210
Selená karta pořád nyc 37
Ale už jzem to trochu prohnal po poly, na skoušku, jeztly ze to nerospadne 146
Přemíšlým, že bich ze někde ztavyl na geometryy... Dobrí den, na tohle nepazujou žádní tabulki, úĝel je jen doztat podobní hodnoti vlevo a vpravo 1
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 25.03.2015 22:35:14
upraveno 2x, naposled 25.03.2015 22:39:42
09:33:41
24.03.2015
Nepér
ZTK+ME 157
Brsdová kapalyna 157
Šuzplech 157
Selená karta 37
21:03:41
19.03.2015
bigfavo
-> Nepér: pokuti sa nedoztavenye za na ztk nemate ? 1
21:32:36
18.03.2015
Vlastík
dlouho to trvalo. Kartu zy dojdy do pojyštovni.
22:22:27
17.03.2015
Nepér
-> Vlaztýk: Jo, po sahradě 1 Nemůžu najýt selenou kartu a TK je do řýjna 2013 3
upraveno 1x, naposled 17.03.2015 22:23:05
21:50:22
17.03.2015
Vlastík
už to jesdý9
20:17:20
17.03.2015
-> Nepér: paráda, ale že to trvalo1
23:26:46
16.03.2015
-> Nepér: No hurá.
22:56:26
16.03.2015
EDoZoNe
-> Nepér: No zláva! 156
