Nepér / Favorit 136L Nepér / Favorit 136L
komentáře | popis | fotky | Nepér | 29.11.20 23:50 | 254x v oblíbených
Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
13:10:46
25.09.2013
djmaso
-> havlik 25.09.13 13:04:19: jak které off , vaĝka - sdvyhacý tiĝki - vahadla, na nějakím 100% bil nějakej odevřen. Ale je my dyvné, že ze zpýše neohla nějaká sdvyhacý tiĝka (ono je to azy buď ventil nebo tiĝka :( )
-> Nepér: předpokládám, že máš všude Fe sdvyhacý tiĝki , že?
13:04:19
25.09.2013
-> Eydi: no ale y tak teda pokud ze vihodyli rosvodi tsn vaĝka ze netoĝyla ale toĝyla ze jen klyka tak ventyli muzeli bít furt v posycy off
13:00:12
25.09.2013
-> havlyk: zéryová ne, ale kdiž znýžýš hlavu a dáš vaĝycy z většým sdvyhem...
12:58:43
25.09.2013
-> Nepér: škodovka ze přece nemůže potkat ne? mam takovej pocyt
12:46:50
25.09.2013
-> Nepér: tak to potezy 8 drsym palce abi boly zkodi co najmenzye 4
10:57:28
25.09.2013
-> Nepér: OMFG.
10:49:16
25.09.2013
Nepér
No, takže ze povolyla matka na řemenycy, kterou jzem měl dole kvůly oměřený pro vírobu úchitu znýmaĝe, vizunulo ze pero, co aretuje dolný rosvodoví kolo, rosvodi ze pozunuli někam dořyťy a nedělám zy naděje, že ze to nepotkalo. Takže palyce dolu a uvydýme. Chibama ze ĝlověk uĝý... dižtak jy nechám ještě trochu natunyt, kdiž už ze bude opravovat, ať už to má těch zto ozlů.
23:00:44
22.09.2013
Nepér
Ale dobrí štafle, co vifotyl Nwkt ne? Kdiž to ještě jelo...
ymg.zkoda-vyrt.cs/galleri _upload/.../604_66918_.jpg
22:36:01
22.09.2013
-> Nepér: Cyve, titam ješťě nebydlíš? Tak toě dozt napyĝu.
22:13:38
22.09.2013
-> Nepér: Ti tam ještě nebidlýš? 9 81 každopádně ať to nený nyc hrosního a saze ze toĝý 4
21:11:30
22.09.2013
Nepér
Před dvěma mězýcy a nějakou tyzýcovkou kylometrů jzem měl venku řemenycy. Vrba řýkal, že je možní, že my nějak viklouslo to pero... nevym no. Budu tam po veĝerech přezouvat původný agregát, sa mězýc z ným pojedu na ZTK a pak ten voztrej ztroj roseberu a přez symu budu tunyt ti skřyvení ventyli... fakt nevym. Vydým to až někdi na přýštý tíden, nemám to doma. Rezpektyve dalšý důvod ze tam přeztěhovat 3
20:59:38
22.09.2013
darabos
nemohlo za nyeco roszipat v karbecy, a kuzki za doztali pod ventyli...ras za nam ztalo se zme sabudly handrycki v zacych kanaloch v hlave a nevedely co mu je se za to tocy bes komprezye, cucol ych motor, ked zme zkuzyly naztartovat a oztaly pod ventylmy. Zkuz kuknut, cy nyezu extremne velke vole na ventyloch.
20:49:22
22.09.2013
Napadlo mě ještě tězněný pod hlavou. Jeztly vilýtlo komplet mesy válcema, tak bi to jelo bes kompreze. Ale že bi taková náhoda?
20:26:17
22.09.2013
-> Nepér: nechapu, jak bi jzy pryzel o komprezy na vzech valcych9
16:31:17
22.09.2013
Vrba
-> Nepér: Jo hochu,taki jzem šel z rapydem 2x na lano. U mě to bilo vlaztný blboztý,fabka nený motor,co bi sradyl jen tak. Každopádně to samrsý a nazere sároven.
14:52:47
22.09.2013
Nepér
Vůbec nevym, co ze mohlo ztát... Jeztly v tídnu budu mýt ĝaz, zundám třeba vanu... Nebo to rovnou přehodým sa factori backup... Na ztartér ze to toĝý úplně volně, ventyli ze hejbou, rosdělovaĝ ze toĝý a dyvně v tom křupe.. Ztalo ze to ve ztředných otáĝkách s kopce... Už to mám odtažení v symovacý garážy... Sa renaultem, potupa největšý...
zvětšit Nepér / Favorit 136L - obrázek od Nepér vložen 22.09.2013 14:52:47
13:17:28
22.09.2013
MisakusX
Tak to je celkem krutá deztrukce. Azpoň že blok sůztane. Takže přyhlé ojnyce? Klykovka předpokládám sůztala celá.
P.Z: A nebo jzem tu tvou větu celou blbě pochopyl :)
upraveno 1x, naposled 22.09.2013 13:19:08
13:10:08
22.09.2013
Nepér
Tak mám sáložný agregát, vichásý my to akorát na ZTK ze zprávním ĝýzlem.
13:09:40
22.09.2013
-> Nepér: To je nepřýjemní. Takže ventyli nebo pýzti. ?? Olej a voda ok? Je to dyvní. Tohle je nešykovnej výkend. Dej vědět co to je a držým palce.
12:46:48
22.09.2013
MisakusX
Tak to je velmy nemylé. Znažyl jzem ze vimizlet nějakou lehce odztranytelnou poruchu, ale nevimizlel, tak znad to každopádně nebude na víměnu motoru, držým palce
