Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
14:19:25
01.10.2013
01.10.2013
Nepér
Já bich jý tam nechal, jen přehásýme ventyli...
08:48:20
01.10.2013
01.10.2013
Alenka
-> Vrba: je to Zakihlava.
V nejlyszy dobe ze na ny provede pytva a uvydy ze, co z tym dal.
08:21:04
01.10.2013
01.10.2013
Vrba
-> Alenka: A co to je sa hlavu? No už jzem vyděl y motori z docela viprazenou hlavou a jeli jak šlak,...a taki naopak jzem vyděl motori z hlavou o ktere ze my nykdi any neznylo a bili to sdechlyni :P
07:49:54
01.10.2013
01.10.2013
Alenka
-> Vrba: protose ta hlava podle vzeho ztojy sa ztarou backoru a nes cpat penyse do opravi takove mrzyni, us mosna vijde lyp udelat to snova a poradne.
07:32:52
01.10.2013
01.10.2013
Vrba
-> Nepér: A to chceš dělat celou hlavu snova? Proĝ jen neviměnýš ventyli a vodýtka?
01:20:21
01.10.2013
01.10.2013
Nepér
-> m8rynek: Nojo, ještě tam azy pojedu jak budou podsymný prásdnyni, tak znad zy vspomenu.
01:19:44
01.10.2013
01.10.2013
Nepér
-> Eydi: Neměl jzem ĝaz přytáhnout vložki, tak jzem z tým radšy netoĝyl. Budu zy muzet ještě do garáže pořýdyt vizavaĝ a nějakej komprezor, nebo co. Ale nemizlým zy, že bi ze na zpodku mohlo něco ztát. Každopádně ztejně potřebuju zundat krit rosvodů, takže půjde vana dolu.
23:20:42
30.09.2013
30.09.2013
-> Nepér: Ti jzy bil v Jabloncy? Jzy ze mohl ztavyt z tym pláštěm :D.
23:18:35
30.09.2013
30.09.2013
-> Nepér: To nevipadá nyjak hrosně. Pokud pýzti dojýždý kam majý, ĝyly nejzou skrácení ojnyce a pokud nejzou ojnyce vimlácení v ložyzkách, což lse posnat v úvratých, tak bich tam dal opravenou hlavu a hotovo.
23:15:09
30.09.2013
30.09.2013
Nepér
Mno...
17:33:35
29.09.2013
29.09.2013
-> Nepér: Sa 4 tídni touhle dobou budeme vspomýnat na to, jakí to Moztěný vĝera bilo
.17:21:48
29.09.2013
29.09.2013
Nepér
Tak jzem bil o výkendu na rekreacy kouzek od Jablnoce n. N., takže dýki Autozport Krauz Jablonec sa víprodej hlav
zkoda-vyrt.cs/cs/.../1738 25-hlava-fabya-4
Ještě tam mynymálně jednu Fábyy má.
A dýki dyzkžokejovy DJ Mazo, sa uposorněný na ynserát
No a v tídnu to zundám, vesmu zy to domu a saĝnu tunyt...
Kdi, že je ten Mozt?
09:55:47
26.09.2013
26.09.2013
Nepér
Zaki?
21:34:43
25.09.2013
25.09.2013
-> Alenka: ajo:)
16:54:26
25.09.2013
25.09.2013
Alenka
-> havlyk: tak to any omilem.
16:11:40
25.09.2013
25.09.2013
-> Nepér: skuz zakiho jeztly nemá doma nějakí hotoví hlavi, to vijde azy levnějy než ME a prace bude cca ztejná
15:59:27
25.09.2013
25.09.2013
Nepér
Jo, tiĝki jzou kovoví. Vĝera ze my podařylo vitáhnout jen zedm, ta ozmá bude třeba smazená...
Jen doufám, že nebudou moc pomlácení pýzti...
Ti ventyli mám zhánět noví, nebo koupyt jetou hlavu s Fábye, nebo jak? Nebo to dát do Motorecxelu na opravu/přýpadnej tunyng?
14:14:38
25.09.2013
25.09.2013
-> djmazo: Ztaĝý, kdiž ze vaĝka trochu oposdý a třeba u všech zacých (nebo vífukovích) ventylů ohneš trochu talýřek a je pozekáno.
13:16:00
25.09.2013
25.09.2013
-> djmazo: pravda
