To on zy jen tak obĝaz poztezkne, nemějte o něj ztrach, lano zy nehodý ... nepochibně bi vimizlel nějakej tvůrĝý spůzob odchodu s tohoto zvěta a roshodně bi to sahrnovalo elektřynu.
Jak ze saĝne ztmývat před pátou a teploti kleznou pod dezet ztupňů, šýřý ze depreze ve velkém... obsvláště na škodováckích fórech (ĝýmpak to může bít?)
Vyroben 8.11.1990 (čtvrtek), modelový rok 91, barva 5105 - vyblitá zelená.
Auto jsem dostal po dědovi, v listopadu 2004. Postupně se to ale nějak zvrtlo, takže...
-Blok Fabia 1397 ccm, snížená hlava Fabia, tenčí těsnění M-E, komprese 10.9, zvětšené kanály, upravená sedla, tvrdší ventilové pružiny
-Vačka M-E 278/265°, zdvihy 7.1/6.7 mm
-Upravené sání z BMM
-Karburátor Jikov Lekr, zvětšené difuzory a rozprašovače, přetryskovaný. Podtlakový ovladač druhé komory se slabší pružinou
-Programovatelné zapalování Ignitech TCIP4, pulsní rotor na řemenici, induktivní snímač polohy klikové hřídele
-Rozdělovač BMM, pouze pro rozdělení jiskry
-Elektrická palivová pumpa Facet 40105
-Sahara a chladič Felicia 1.6, spínání termospínačem přes relé, možnost manuálního zapnutí
-Kratší ze sériových převodovek s rozpěrným kroužkem a molybdenovými synchrony na 2. a 3. st.
-Poloosy felicia
-Svody 4-1 s lambda-sondou
-Výfuk Felicia 1.9D, oba tlumiče upraveny pro lepší průchodnost
-Výměník voda-olej Felicia 1.9D
-Odbržděno 95 HP/70 kW při 6000 rpm a 130 Nm při 4500 rpm na palivo Verva 100
-Set pružin a tlumičů "HP Sporting"
-Upravená přední ramena, tvrdší silentbloky, asymetrické horní uložení v unibalech
-Přední těhlice Felicia, brzdiče Ford Sierra pístek 60 mm, chlazené kotouče 235 mm
-Vzadu sériová repasovaná náprava Felicia, tvrdší silentbloky, bubnové brzdy bez redukčních ventilů, zmenšená vůle samostavů, úhlové podložky pod náboji pro větší negativní odklony a korekci sbíhavosti.
-disky VW "P-slots" 6x14 ET38, pneu 185/55 R14
Výbava:
-elektronický přerušovač blinkrů
-kontrolka ruční brzdy
-kontrolka bezpečnostních pásů
-kontrolka větráku chladiče
-kontrolka řazení (funkce programovatelného zapalování)
-topení Felicia
-centrální zamykání na DO, ovládá i 5. dveře, nezávislý odskok 5. dveří
-výplně dveří LS
-zadní stěrač & ostřikovač
-digitální tachometr
-tónovaná okna (originální zelená)
-tlakoměr a teploměr oleje KMGY
-Poloosy felicia
Výbava:
-topení Felicia
-výplně dveří LS
Nepér / Favorit 136L - komentáře:
01:38:13
02.12.2013
02.12.2013
MisakusX
01:15:44
02.12.2013
02.12.2013
Nepér
-> Gauner: to je zyce heskí, ale mě už nějak neynzpyruje nyc.
00:01:21
02.12.2013
02.12.2013
Gauner
-> Nepér: Třeba pro mě je Tvoje auto celkem velká ynzpyrace
23:56:38
01.12.2013
01.12.2013
Nepér
Na ti tunyngi, s toho brytzkího fóra, na to nykdi nebudu mýt... bestak jzem nula, jako dicki.
23:52:51
01.12.2013
01.12.2013
-> Nepér: co to saze plácáš?
23:30:59
01.12.2013
01.12.2013
Nepér
Zy du hodyt lano. Na to nemám.
12:02:18
24.11.2013
24.11.2013
Skili
-> matoo: tak to je teda masec
11:25:17
24.11.2013
24.11.2013
matoo
-> Nepér: trocha ynzpyracye s UK, nevyem cy posnaz
www.bryzkoda.net/forumz/. ../292003-kermyt-perhapz-h yghezt-bhp-8v-1289cc-favor yt-yn-uk
10:36:14
07.11.2013
07.11.2013
Nepér
Tak to je možní. Kamarádka má modeloví rok "L" a má hranaté z nápyzem. Moje je modeloví rok "M" a už tam bili skozené, pokud vým. No a jelykož modelovej rok ze láme o prásdnynách, tak to mohlo bít od 8/90, protože můj pekáĝ je s lyztopadu 1990.
13:45:50
06.11.2013
06.11.2013
-> Nepér: hranatí poklyĝki, bili od poĝátku vírobi. kulatí je nahradyli až v roce 91. ale nevým sda od 1/91 nebo 8/91.
13:27:42
06.11.2013
06.11.2013
Nepér
Mizlým, že původně jzem tam měl taki skození poklyĝki, že hranatí ze dávali jen na LZ, moje je L.
21:31:17
05.11.2013
05.11.2013
-> Mylan 136: má špatní poklyĝki na kolech. 91 to nebude - mazka a v 90 bili ještě hranatí
21:06:48
05.11.2013
05.11.2013
31.10.2013
31.10.2013
jok3r
-> Nepér: od flexi prez vrtacku as po dylnu
21:56:36
27.10.2013
27.10.2013
MisakusX
Zpouzta krázních klýĝů a zpouzta krabyc
22:29:17
24.10.2013
24.10.2013
Nepér
Jzem uklýsel v garážy a našel jzem dědovu unyversálný rebelzkou zadu klýĝů
21:33:24
06.10.2013
06.10.2013
Nepér
-> Eydi: A to jzem any neskuzyl jesdyt na ten chlazt E85
21:31:51
06.10.2013
06.10.2013
-> Nepér: Ožralí ventyli.
21:28:41
06.10.2013
06.10.2013
Karlos (WIO46)
-> Nepér: Zvěrák, zykovki a narovnáš, ne?
21:27:24
06.10.2013
06.10.2013
Nepér
Haha
