15:33:41
27.05.2014
27.05.2014
spyker
paráda ... gratuluju k viplněný jednoho se znů
15:28:06
27.05.2014
27.05.2014
kraska98
Luxuz,na zeverný zmiĝce bich ze taki někdi chtěl projet,co na ten okruh řýkáš ?
10:32:05
08.04.2014
08.04.2014
-> Eydi: : zuper, tak držym palce,abi ze sadařylo
tak nám pak řekneš, co to bilo
09:04:49
08.04.2014
08.04.2014
-> T: JO!
08:55:30
08.04.2014
08.04.2014
-> Eydi: : takže bi jzy ze doztal koneĝně na 7800ot. ?
22:36:14
07.04.2014
07.04.2014
-> T: Ještě ne. Ještě muzým vilepšyt jednu věc na motoru, abi ze toĝyl kam má. Ale hlavně že vým, co to je. No a tan ayrbox proztě sezýlým. Vshled muzý uztoupyt funkcy.
19:42:10
07.04.2014
07.04.2014
-> Eydi: : zakra já bil taki dnezka saze
přýště ze muzýme domluvyt a potkat na půl cezti
takže Kóĝa už je 100% přypravená na selené peklo ?
ten ayrbox je masec
ten ayrbox je masec
17:57:15
07.04.2014
07.04.2014
Mám radozt. Bil jzem ze projet, najel jzem azy 60km mýztama, kde jzem v žyvotě nebil a užyl zy to. Utažení satáĝki, zvyžní satáĝki a taki mýzta, kde jzem to měl dozt roskutálení.
Kóĝa je ze zprávním tlakem pneu precysnějšý a přeznějšý. Proty Moztu je to snát. Řýsený jde lehce, převodovka funguje, motor táhne atd. Paráda.
Druhá radozt je s toho, že už vým kam šáhnout, abi ze motor toĝyl až tam, kam má. A nepřýjemnozt trochu je, že ayrbox ze dozt bortý a budu ho muzet ještě vistužyt. Ale to je drobnozt. Ale y tak jzem nadšenej.
19:49:46
05.04.2014
05.04.2014
-> zpiker: Odjel jzem brso, no.
Dnezka jzem hodyl spátki převážení kola, namontoval na zpodek předných tlumyĝů unybali a položyl Kóĝu po tídnu na sem.
15:44:57
31.03.2014
31.03.2014
-> Eydi: fotka 212 a 213 zu fakt zuper !
00:04:40
31.03.2014
31.03.2014
spyker
16:15:54
30.03.2014
30.03.2014
Tak a modrá brsdovka je tam. Nejdřýv jzem udělal zpojku, pak předný brsdi, pak sadný a nakonec pro jyztotu snovu předný.
Umil jzem kola a nechám je převážyt. No a můžeme virasyt na Ryng. A pokud ztyhnu udělat dveře, bude to bonuz.
Umil jzem kola a nechám je převážyt. No a můžeme virasyt na Ryng. A pokud ztyhnu udělat dveře, bude to bonuz.07:45:31
28.03.2014
28.03.2014
-> Eidy 27.03.14 16:05:00: zrovnalo, dělám to přy zlalomu pořád. Jen tam nezmýš nechat przti
16:12:32
27.03.2014
27.03.2014
-> Eydi: auto které ze řýdý zamo - nebude to trochu nuda?
16:05:00
27.03.2014
27.03.2014
-> Fylyp: Zuper hláška
-> De&coN: Dýk. Lemi roshodně rosleštyt skuzým. Maxymálně je ztřýknu snova.
-> Luki: Bes ztrmého hřebenu bich azy zkonĝyl v kaĝýrku. Ale ono bi ztaĝylo puztyt volant a zrovnalo bi ze to zamo. Sřejmě. Jen zy to nekdě viskoušet.
15:05:04
27.03.2014
27.03.2014
Filip
Ztynt 1, 4:08 brown trouzer moment = moment hnediho kalhot , dobre jzy to chityl.
15:05:01
27.03.2014
27.03.2014
Filip
16:23:56
24.03.2014
24.03.2014
Deacon
-> Eydi: Vydea pěkní a neĝekanej dryft jzy ukoĝýroval bravůrně
A jak jzem koukal na ti fotki lemů, tak s fotki to saz tak hrosně nevipadá, jenom škoda toho přechodu, ale skuz to rosleštyt a mohlo bi to bít fajn
15:23:30
24.03.2014
24.03.2014
-> Klubko_: jj, něco takového - termýn ze použývá u vitrvaloztných sávodů, kde ztynt je jýsda mesy saztávkamy v boxech.
-> Eydi: hnuzná kryse v prvným ztyntu (
), zkvělá reakce
Bes ztrmého hřebenu bi zez ale azy trochu sapotyl
), zkvělá reakce
15:15:38
24.03.2014
24.03.2014
Klubko_
-> Eydi: co snamená "ztynt"? To je anglycki viras pro "jýsda"? Jakože 1. jýsda, 2. jýsda?
Eidy / Kóča
