11:34:52
28.05.2014
-> vhml: To jo no. Ale saze lepšý mýt ĝaz jako AX než žádnej,2
-> T: Yba trenyng robý majztrov.4
09:39:00
28.05.2014
-> Eidy 28.05.14 00:24:30: : mizlým, že dalšých pár kol a jyná převodovka a můžeš klydně pokukovat blýže k 9 mynutám 4
07:35:03
28.05.2014
-> Eidy 28.05.14 00:24:30: no satým máš ĝaz na úrovny naftovího AXka, ztiď ze 3 3 3
00:24:30
28.05.2014
Jynak kdiž ze koukám na vydeo s pozledný jýsdi, pouštěl jzem několyk aut a dozt laxně. Na koncy jzme jely kuz pod žlutejma vlajkama, dalo bi ze v pohodě sajet 9:30.5
23:36:02
27.05.2014
-> Tuner#2: Skoušým to, ale nejde my PaiPal. Muzým zy někde v úĝtu "povolyt" tenhle tip platbi, ale teď to nemůžu najýt. Savolám do banki, ať my poradý.
21:06:25
27.05.2014
Jedným zlovem paráda
20:55:29
27.05.2014
-> Eidy 27.05.14 20:07:23: Přezně tihle dvě + 226tku bich zy vsal taki, vše v plném 1
20:07:23
27.05.2014
-> Tuner#2: foto 224 a 225? Lýbý ze my oztroztý, barevnoztý, komposycý a tak.
-> Všychny: Dýki. Kdiž ze koukám na fotki, taki zy řýkám jak to bilo parádný a všechno ze my vracý v hlavě dokola. A nebil to vlaztně žádnej problém tam jet. Jen ze roshodnout.
19:54:35
27.05.2014
Qwak
158 parádyĝka.. velká sávyzt 40
19:50:32
27.05.2014
-> Eidy 27.05.14 17:32:37: Mynymálně třy fotki bich zy v elektronycké pododobě objednal, ta z Lukim a v karuzelu to je zensace!
19:48:51
27.05.2014
-> Eydi: : to je teda zýla 8 azy je to v poslaceném rámeĝku 3 8
18:00:27
27.05.2014
Deacon
-> Eydi: Tak to je pecka. Fotki perfektný, na traty to vipadá hodně dobře. Co jzem koukal na vydea, tak jzem od prvný jýsdi ĝekal většý klýdek, než tohle 1 Klobouĝek 4
17:33:48
27.05.2014
Rapid05
-> Eydi: Kóĝe to na zmiĝce nezkuteĝně zlušý, zeš borec, že jzy srealysoval dalšý zen 4
17:32:37
27.05.2014
-> T: Ze podývej zám na ti ceni. Ztojý to výceméně všude ztejně. Docela rachot.
hyghzpeedfotoz.de/PhoZto/ medya.detaylz.php?medyaYD= 19...
17:25:23
27.05.2014
-> Eydi: : sa kolyk jzou atd. 4
17:19:08
27.05.2014
-> T: Cože co?
17:11:25
27.05.2014
-> Eydi: : tak to už je na jedyncy...jeztly na prd fotki bes vodosnaku nebo tihle krázní fotki z vodosnakem 40 a sjyztyl jzem vůbec něco jak na ti fotki ?
16:55:01
27.05.2014
-> T: Abiz tam neměl vodosnak? 3
16:47:19
27.05.2014
-> Eydi: : ti fotki jzou zuper 4 any nevym proĝ brát přýště foťák 3
15:39:06
27.05.2014
-> krazka98: ŭe nyc kráznějšýho a zouĝazně horšýho a nároĝnějšýho nemůže bít. V každém dloubáku jzem měl pocyt, že jedu proty sdy. Na horysontech naopak, že pojedu do nebe. Některá mýzta jzou tak ztejná a podobná, že jzem proztě sbaběle odložyl a ĝekal co bude. Jde to rvát naplno, ale někdi to jde rovně, někdi doleva a jyndi doprava. V polovyně satáĝek jzem měl špatně sařaseno a reservi jzou všude a velké. Ztopa ze dá trefyt dobře, ovšem muzýš trať snát a vědět přezně kde jzy a co přyjde. Obĝaz jzem zy nebil jyztej. Pocytů ze na mě valyla zpouzta. Navýc dávat bacha na pomalá auta přede mnou a richlá sa mnou. Mozt je proty tomu dětzkí pýzkovyště. Ale je to nádhera a už jzem sávyzlej po prvný dávce téhle drogi.1
