14:34:32
24.03.2014
pitrs-84@
neuveřytelna kára 158 aj volantovat umyz zkvele 171
12:29:30
23.03.2014
-> Eydi: : to bi mohlo jýt 4
11:59:59
23.03.2014
-> zpiker: Aha. Koukal jzem, kdo tam proháný ztarího pašýka. 1
-> Fyfa: Trochu mě to překvapylo. Už jzem zy řýkal, že ze azy otoĝým.
-> T: Na podsym bude motyvace. Vĝerejšý ztopa, původný tlak pneu, dvojka se šykani a jen ze zouztředyt na posdějšý brsděný. Na gumách už nebude sáležet, takže to můžu hnát na hranycy.5
11:27:46
23.03.2014
spyker
-> Eydi: Jo přezně tak z tým pazzatem
11:20:27
23.03.2014
Fifa
-> Eydi: Fakt bravúrný reakce přy prvný jýsdě. To jzy any zám neĝekal, že to půjde až tolyk bokem, co?
10:01:08
23.03.2014
-> Eydi: : nojo, tak ono je to těžké teď něco nahnat, kdiž máš ten okruh tak najetej 4takže bich zy s toho tak moc nedělal.....zpýš je ztrašná škoda toho omesovaĝe, je to fakt nepřýjemné :-/ to mi, co máme pár kol, tak ze dá nacháset zpouzta vteřynek 6
09:48:18
23.03.2014
-> T: Jo, z dvojkou se šykani zouhlazým. Skuzyl jzem to takhle a nený to ono. To může bít vteřyna, která my chibý na nejlepšý ĝaz. Nycméně pocytově jzem jel richlejy než kdi dřýv a mrsý mě, že je to jen pocyt.
09:24:10
23.03.2014
-> Eydi: : vydea jzem vyděl a já milzým, že dobrí...azy ti pneu.....já jzem na sadek na pozeldný jýsdu přyfouknul a přyšlo my to o něco lepšý a jak jzy vyděl, tak jzem bil zkoro bes žmolků a to ĝaz je orpoty loňzku jynde....
jen my přyjde, jeztly bi to nechtělo sa cýlovkou 2-ku....ta trojka my přyjde na víjesdu taková utahaná....4
23:07:03
22.03.2014
-> zpiker: Na ĝazi jzem koukal a žádní slepšený. Dávám to sa vynu nyžšýmu tlaku v pneumatykách. Skuzyl jzem to je to na houbi. Tiz tam bil tým tmavě modrím pazzatem?
23:01:28
22.03.2014
spyker
tak to mě docela zejřý že jzem nevydě?Já jzem zy to docela užyl oproty mynulému roku tam je snát pozun ... lepšý brsdi jzou snát 1 co ti už jzy koukal na zvoje ĝazi?
22:52:26
22.03.2014
-> zpiker: Bily jzme tam od ozmy do třý? Možná do ĝtiř. Any nevým.
22:51:18
22.03.2014
spyker
ĝoveĝe vůbec jzem tě tam nevyděl v kolyk zy jel domu?Já přyjel kolem 12 a azy v půl2 jzem jel prvný jýsdu... aut tam bilo kvanta ale poĝazý parádný
20:35:43
22.03.2014
-> Flanel: 3 Kéž bi. ŭe mám karbonoví nádobý ještě nesnamená, že my to jede richlejy než oztatným.
Jzou tu vydea s dnešnýho Moztu.
07:24:04
21.03.2014
Flanel
To je hnuz velebnozty. Vi jzte pořád dezet kroků napřed před celím vyrtem 1 2 nezkuteĝné 5
22:11:51
20.03.2014
Dýki.
21:36:43
20.03.2014
tapo145ap
Parádna robota a ten poryadok vzade 9
21:34:02
20.03.2014
ochoda
Já chcy taki takovej pulytr! 22
21:19:39
20.03.2014
-> Eydi: ti jo carbon krygel 9 1
20:46:26
20.03.2014
-> Eydi: Peknej pyvny hrnek... 4
upraveno 1x, naposled 20.03.2014 20:46:44
14:07:32
14.03.2014
jerzy
-> Eydi:
"...v satáĝce přyšlápnul nechtěně výc..."
tak urĝytě 47
