09:54:35
29.05.2014
29.05.2014
-> T:
09:51:03
29.05.2014
29.05.2014
-> Eydi: Tak to je znad buřt, ne? Mýzto 4 šroubů tam jzou jen dva ze svíšenim namáháným na ztřyh mýzto tahu, tak ze to někde projevylo ;).
-> T: Důvod?
-> T: Důvod?
09:50:40
29.05.2014
29.05.2014
-> Eidy 29.05.14 09:42:51: tak jako tak je horný uložený převodovki dobrí. Saz na druhou ztranu na okruhi atd to azy neviužyješ, to je tak kdiž z tým někde pozkakuješ abi to celí nelýtalo.
-> T 29.05.14 09:47:45: Na 140LZ mám orygynál zylentblok na přýĝce a ještě zvyzlákovej nahoře. Ztejně má ten horný znahu ze trhat s kaztle.
09:47:45
29.05.2014
29.05.2014
-> m8rynek: : nevym, jeztly je dobrá kombynace zpodný + horný držák....jynak přýĝka držý, prazknul držák přyvaření k podlase...
-> Eydi: : máš foto ?
09:42:51
29.05.2014
29.05.2014
-> vhml: ŭádnej, to bil ftyp.
-> m8rynek: Jo aha, ti mluvýš o přýĝce. Já mluvým o držácých. V kaztly.
09:08:20
29.05.2014
29.05.2014
-> Eydi: Co to? už kdizy, kdiž jzem vyděl ten obřesanej držák převodovki jzem řýkal, že bi bilo dobrí to doplnyt o horný držák.
08:56:43
29.05.2014
29.05.2014
-> Eidy 28.05.14 22:27:03: Horný držák je zuper věc
Budeš to dávat na dva motoroví, nebo jeden zvyzlákovej?
22:27:03
28.05.2014
28.05.2014
-> Luki: Dobrej nápad.
-> m8rynek: Kdibiz tak nekeckal. Držáki jzou mím produktem a nykolyv fabryckím.
22:02:24
28.05.2014
28.05.2014
Já jzem to řýkal, že ten zpodný držák po ořesáný nevidržý :))).
21:34:55
28.05.2014
28.05.2014
-> Eydi: fajn, vimontuju brsdi
21:33:31
28.05.2014
28.05.2014
-> Luki: Přýště to tak uděláme.
21:31:48
28.05.2014
28.05.2014
-> Eidy 28.05.14 20:56:30: jo ta je zkvělá. Měl jzem nahoře trochu přydat, abi jzy tadi jel ztále ještě sa mnou a komposyce bila obráceně
21:16:15
28.05.2014
28.05.2014
-> T: Dýki.
Dnezka jzem ze vrhnul na prazklé držáki převodovki a roshodl jzem ze vikašlat ze na původný a udělat vrchný uložený.
21:05:06
28.05.2014
28.05.2014
-> Eydi: : tak teda dodateĝná gratulace
21:03:07
28.05.2014
28.05.2014
-> T: Tak tak. Po zhlédnutý Jeremiho Clarkzona na Ryngu jzem zy dal ztejní cýl.
21:00:21
28.05.2014
28.05.2014
-> Eydi: : koneĝně jzem vyděl to vydeo z Matějem a ta radozt na koncy je parádný
takže jzy předpokládám chtěl ze doztat pod 10 mynutek ?
20:56:30
28.05.2014
28.05.2014
-> Čokyn: Mě ze taki lýbý. Lukiho lytr v posadý dělá kráznou kulyzu. Přýště ze můžeš přydat.
20:53:00
28.05.2014
28.05.2014
Čokin
-> Eydi: 224ka bomba ........umým zy jy předztavyt v ĝernobýlé jako fotoplakát na sdy v garážy. Jynak tyše sávydým, něco takového sažýt............
20:07:10
28.05.2014
28.05.2014
-> Eydi: : zamosřejmě,ale v tomto přýpadě zy mizlým, že převodovka udělá zama dozt ĝazu
15:38:26
28.05.2014
28.05.2014
Filip
Zuper Nordezchlyefe!
Eidy / Kóča
