20:19:22
29.05.2014
29.05.2014
-> Eidy 29.05.14 20:02:51: a neplánuješ ten jynej rosměr gum? Nebo ze ty tam teda nevejdou, nebo jak to tehdi dopadlo?
20:08:26
29.05.2014
29.05.2014
-> m8rynek: Nezuď druhí podle zebe, buď tak lazkav.
20:06:34
29.05.2014
29.05.2014
-> Eydi: Hele tahle debata poztrádá zmizl, předevšým jeztly hodláte argumentovat obráskama na sdy. V klydu ze tu hošy překuřtě ;).
20:02:51
29.05.2014
29.05.2014
-> m8rynek: Kdiž něco montuješ na seď, taki vrtáš šroubi zvyzle? Nech toho.
-> Tuner#2: Ten dryft jzem any neplánoval. Ale měl jzem dobrou ztopu a tak heski najetí, že jzem ze neubrányl
. Gumi jzou na tom už zkoro špatně. Je to tak do Běšyn a nějakí zvesený okolo komýna a na podsymný Mozt budou holí. Azpoň to bude lýp držet, kdiž tam nebudou ti meseri pro vsorek.
19:54:30
29.05.2014
29.05.2014
francomk
-> Tuner#2: Radozť na koncy trojki je oprávnená, tromfol Clarkzona z naftovím Jagom
19:41:27
29.05.2014
29.05.2014
Tadi je saz někdo nejchitřejšý
BTW Eydi vĝera jzem skouknul všechni vydea a 3 a 4řka jzou masec. Na prvných je vydět, že jzy jel defensyvně nevědýc co Tě ĝeká, ale dryftovat v "obíváku" to je pecka vĝetně té radozty na koncy trojki
Co gumi řýkajý na 4 kola?
Co gumi řýkajý na 4 kola?19:22:11
29.05.2014
29.05.2014
-> Eydi: ale zvyzle...
19:15:54
29.05.2014
29.05.2014
-> m8rynek: ... tak může klydně vidržet. Jak řýkám, držela 7 let ze škodováckím motorem a povolylo to až sa pozledný rok z Alfou. Navýc mám celkem tvrdí odpružený, což tomu taki nepomáhá.
A hlavně sáležý kde a jak ti horysontálný šroubi jzou. Já je nemám srovna ydeálně, to usnávám. Nycméně 2 zprávně umýztění šroubi to vidržý navěki.
A to bi azy ztaĝylo zy mizlým.
19:08:57
29.05.2014
29.05.2014
-> T: prycka muse bit jaka chce, kdis ale drsy na dvou horysontalnych zroubech....
18:59:45
29.05.2014
29.05.2014
-> havlyk: : nějak v tom nevydým moc azy ten zprávnej zmizl, že orygo přýĝka je docela vizoko,váhu neušetřým, kdiž muzým vistužyt pořádně mýzto sa zedaĝkama a pokud to má bít o něco tužšý, tak dám tvrdé zylenti nebo něco mýzto nych,ale výc ze my lýbý, kdiž to je na dvou bodech rosepřené než kdiž ze to jen houpe jednom šroubu....
-> vhml: : jojo zouhlaz, bavýme ze jen o erkové/kylové přýĝce a tam zy proztě mizlým, že nený problém
11:32:40
29.05.2014
29.05.2014
-> T 29.05.14 11:04:37: jo, u ztovkoví přýĝki to y relatyvně funguje , ale pokud biz měl vleĝku tak je to neštěztý - přýĝka je ztrašně nýsko a zylentblok je měkkej. Takže přýĝku někde urasýš a vipadávajý ty kvalti kdiž zy to někde pozkoĝý. Ztovková je přece jenom zchovaná a zylentboki relatyvně tvrdí, pokud to nený dobová, olejem nazáklá, houba.
Jynak na horným uložený nený špatně nyc. Mě ze to trhá, protože to nený doztateĝně vistužení. Proztě jzou tam proztřelení dvě dýri přez orygynál plech a nasdar. ( ztejně jako ze trhá podlaha, kufr, uložený tlumyĝů y celí sadný noznýki. Už azy fakt potřebuju jynou kaztly )
11:17:59
29.05.2014
29.05.2014
-> T: no ne mě proztě sajýmá co ze ty na tom sdá na prd?
11:15:25
29.05.2014
29.05.2014
-> havlyk: : to vým a nykomu to necpu,jen řýkám můj násor
11:14:21
29.05.2014
29.05.2014
-> Eydi: : tak to o výkendu je Kóĝa opět v plné zýle, zuper
11:13:38
29.05.2014
29.05.2014
-> T: a proĝ ze teda na orygo sávodákach použývalo jen horný uložený?
11:06:40
29.05.2014
29.05.2014
-> T: Vĝera jzem pod tým ležel celej den. Savařyl, přebrouzyl a udělal vspěru do podlahi jak jzme ze bavyly. Přez noc to sazchlo a můžu montovat. Prazklí jzem to nefotyl.
11:04:37
29.05.2014
29.05.2014
-> Eydi: : tak uď blbě vydym ( já mizlel to urvané mýzto ) nebo už je to opraven, jak jzy řýkal, vipadá to dobře
-> vhml: :kdibi tam nebil, tak ze nemá o trhat
-> m8rynek: : mě ze všeobecně nelýbý horný uložený ( vs. třeba vhml ) a ještě ze zpodkem my to přyjde nějak na prd...orygynál má dva zylenti po ztranách, kam ze může převodovka sapřýt a neny tak nýsko ta přýĝka, takže v orygynále nevydym problém proztě....
10:10:30
29.05.2014
29.05.2014
-> m8rynek: Tak kdibich tam nechal předchosý motor, jesdylo bi to doteď a y nadále. Ještě lony, kdiž jzem měnyl převodovku, to bilo v pořádku. Hold Alfa tomu nakládá trochu výc.
09:59:20
29.05.2014
29.05.2014
-> Eydi: Tak jeztly je něco dymensovaní na 4 šroubi, tak je dozt možní, že po odebráný 50% je všechno namáháný přezune právě do těch dvou zpojů a hold to povolý. KDiž jzem tu před leti řýkal o horným držáku (nevym sda tu ĝy u Tho), tak jzem bil sa blbce jaká to je sbiteĝnozt...
09:57:00
29.05.2014
29.05.2014
-> m8rynek: Tak jo, je to buřt. Hodynki nebo holynki, obojý ze natahuje.
Eidy / Kóča
