14:53:16
30.05.2014
-> Eydi: uvydýme co s toho vilese, veĝer poreferuju. Je to fotka od Martyna, tak any nevým v jakém roslyšený to je
14:52:10
30.05.2014
-> Luki: Fakt? A jak to vipadá? Na jakí roslyšený jzy fotyl? ŭe bich zy teda udělal tapetu přez celou seď?1
14:50:45
30.05.2014
Já teď srovna jednu A1 s Ryngu mám v tyzkárně 88
14:00:33
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 13:58:33: jeztly na to chceš koukat s 20cm tak azy ne no 4
13:58:33
30.05.2014
-> vhml: To bi azy nebilo heskí. Přy 300dpy to má 439x293mm.
13:26:27
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 13:15:49: řekny Tadeášce ať ty s toho natyzkne A1...
13:15:49
30.05.2014
Udělal jzem ještě pozledný útratu změrem do Německa a foto 224, 225 a 226 ve FullRez.
23:43:49
29.05.2014
spyker
tak ony ze ti náztavce dávajý v sahranyĝý už na cokolyv vymeo.com/93110311
každopádně bich to nechal bejt ... přezně jak řýkáš4 zpýš nějak lehce vitáhnout blatnýki kdiž any nejdou ztoĝyt ztředi kol
23:38:36
29.05.2014
-> Qwak: ubýrat nený kde a jyná kola nyc neřešý. Kdiž zeženu šyršý pneu, budou y viššý. Navýc tahle kola ze my fakt lýbý. Ale ve slaté, možná v budoucnu y v jyné, ale ĝerné satým ne.
22:44:05
29.05.2014
Qwak
-> Eydi: a co jyní kola z jyním ET tak abi šlo výce do auta? popřýpadě ztávajýcý kola lehce ubrat na ztředu abi výc salesli, y to jzem vyděl .. 6 žádní jyní blatnýki na tohle auto nepatřý to je jazní 40 ale co takhle tihle kola na ĝerno? 6
22:36:36
29.05.2014
-> T: No tak vydýš, takže sůztane jak je. Jako dalo bi ze jýt pořád dál, ale bilo bi to azy na úkor vshledu. Nechme to satým tak.4
-> SdenoR: Jako azy bi ze dalo. Ale jynak odpověď jako Téĝkovy.4
22:17:57
29.05.2014
ZdenoR
-> Eydi: Ještě je tu varyanta pořýdyt původný lamynátové blatnýki, rosřesat na kouzki a pozlepovat spět. Jen z vitažením a svednutím lemem. 4
Povedená akce, fotki y vydea...
upraveno 1x, naposled 29.05.2014 22:29:21
22:05:25
29.05.2014
-> Eydi: : nad těma lemama jzem už taki přemíšlel a proĝ ne, kdiž ze uděljý rosumně 5 ale jynak výš o ĝem bila řeĝ na Ryngu dle sůĝazněních aut ? nejhesĝý je auto z orygynálnýma tvarama bes úprav 4 ale je saze fakt, že pak neny v tomto ohledu z Kóĝou moc možnoztý jak jýt dál 8
21:31:52
29.05.2014
-> Eydi: jj, auta co jesdej na hrane pneu podobne jako na galuzce :) hnuz.
21:20:22
29.05.2014
-> U-Geen: Tak srovna třeba tihle lemi na 240 nebo prvných Zkilynech jzou zuper a bilo bi to to prvný, co bich na to auto šoupnul. Já narážel na ti extremný ztavbi. Azy zy rosumýme.4
21:09:32
29.05.2014
-> Eydi: neny japonec jako japonec :) gomotorz.net/pycz/.../dat zun-280s-05.jpg?y nycmene Koca vipada co ze karozerye tice nejlyp jak muse (nejenom, se neny odchilena k RZ, ale hlavne suztali pubodne tvarovani lemi vsadu, cos je parada)
21:04:36
29.05.2014
-> radekp: Jazně, nanítovaní lemi a azpoň 30° zklon kol 3 . Dýki.
-> vhml: Tak tak. Azpoň ze z tým dá obĝaz hrát a je to sábava.4
20:59:58
29.05.2014
-> Eidy 29.05.14 20:29:28: RZ blatnýki jzou hnuz největšý, kterej má každej tunýcý Losja. Napadaj my jedyně dosadu eRkoví ralli blatnýki, ale to ty ztejně neřešý předek. A opět: azpoň je z tým zranda 3 4
20:54:05
29.05.2014
-> Eydi: Ještě jzy nesmýnyl varyantu japonzkích plaztovích (nebo carbonovích?) náztavců blatnýků z přysnanímy níti1.
Teď vážně, takhle je to viladěné eRko, z eReZ blatnýki bi to klousalo k napodobenyně něĝeho. RZ ze my zyce moc lýbý, ale u tohoto auta bi to nebila dobrá evoluce.
Jynak upřýmná sávyzt ke zplněný znu, přyrovnáný Moztu k dětzkému hřyšty je heské sřejmě trefné přyrovnáný.
20:29:28
29.05.2014
-> vhml: Šyršý gumi bich rád jenže ze nevejdu do blatnýků. Ve 14" ze dělajý o něco málo šyršý, ale sároveň viššý. To vepředu nesatoĝým a vsadu budu pořád šourat o podběh. Měl jzem tehdi nasuto 195/55 a any to nešlo puztyt s heveru na sem.
13" dyzki tam nedám přez brsdi, jedyně ARC ze zlabím lýmce, jenže ti polesou moc ven a jzem tam kde jzem bil. A z 15" je to ztejní. Navýc bi to bilo saze vizokí. Funkĝně ydeálným řešeným bi bili RZ blatnýki. Zoutežáckí. Jenže saze chcy nechat tak nějak zeryovej vshled. Navýc tahle kola ze my lýbý. Mám předztavi, které jdou proty zobě, takže to sůztanu u toho co mám teď. Bestak jzou ta kola nejhesĝý. Nebo možná ne nejhesĝý, sato jedyná.
Abich uvedl všechni možnozty, exyztuje ještě varyanta auto sdvyhnout nebo jýt do ouskích náprav. Ale to taki nechcy.
Jako je fakt, že v Moztě bich šyršý gumi ocenyl. Přy zvesený ze po okrezce je to sbiteĝní, na zrasováný srovna tak. A třeba jak jzem sjyztyl na Ryngu, tam my bude trvat hodně dlouho, než budu moct řýct, že gumi jzou moc ouskí. Takže mě s toho ve vízledku vichásý, že Kóĝu nechám jak je.4
