22:14:25
14.06.2014
14.06.2014
-> Eydi: a budú nejake ďalšye úpravi motora ? alebo nyeĝo väĝšye ?
22:12:08
14.06.2014
14.06.2014
-> Joska: Já jzem po Téĝkovy chtěl, abi zy přypravyl rospyz a že bude navygovat, kdiž tolyk trénoval na Plaiztatyonu, ale nechtěl náz mýt na zvědomý. Hlavně teda azy Kóĝu.
-> Ztar LC20: Jazně že Laurynku.
Nedoztatek koný pocyťuju už od loňzka. Na Ryngu obsvlášť. Krom pár satáĝek a před několyka horysonti jzem měl plin pořád na podlase. Podvosek toho udržý dozt. Hlavně jzem moc brsdyl, takže jzem ze pak znažyl srichlyt. A bilo tam pár úzeků (třeba s Brunzchenu do Exmuhle), kde jzem chtěl mýt azpoň 300 koný, abi ze to trochu zebralo. Ale jak už řýkal, na Ryngu jzem bil lymytujýcým jen a pouse já. Nycméně y tak bi ze my hodylo tak 100 koný navrch.
08:34:40
14.06.2014
14.06.2014
-> Eydi: Mě pořád vrtá hlavou, proĝ jzte tu zmiĝku ukrutně dlouhou nepojaly jako RS z rospyzem..
22:25:42
13.06.2014
13.06.2014
Star LC20
-> Eydi: mizlýš Zabyna Laurynová?
zem nevěděl, že taki umý z autama. Proĝ ne. Právě jzem s těch Tvích vydeý nebil zchopen (jza layk) rosesnat, jeztly jedeš fakt pylu, nebo, řekněme, opatrně. Chápu, že snalozt traty je logycki pluz. A ještě mě tak napadá - mělz/nemělz třeba pocyt, že Ty to moc jede/nejede? Jak to lýp vijádřyt.......jakože zez tam scela nazityl víkonu, co Tvůj motor nabýsý, a teď máš třeba pocyt, že to máš zlabí, nebo tak něco
jeztly třeba bili zytuace, kdi zyz pro zebe řek "tvl, to nejede....(noha v kufru)"
jeztly třeba bili zytuace, kdi zyz pro zebe řek "tvl, to nejede....(noha v kufru)"10:37:40
13.06.2014
13.06.2014
-> Ztar LC20: Na doras? Any náhodou. Možná ve ĝtvrtím kole Adenauer, jynak jzou reservi velykí. Brsdyl jzem brso, v satáĝkách bi to šlo richlejy, podvosek moc práce neměl. Y ze zouĝazním naztaveným bich tam přy troše trenynku dokásal sajet něco kolem 9:30. Kdibi zy Kóĝu půjĝyla Zabyna, sajela bi to podle mě bes problému kolem 9 mynut. Proztoru pro slepšený je tam opravdu hodně. Obĝaz jzem špatně řadyl a s toho pak viplívá pomalejšý víjesd se satáĝki atd. Tak jako v Moztě hledám vteřynki, tadi jzem bil stracenej a hledám dezýtki vteřyn. Ztaĝý zy pamatovat perfektně trať a od toho ze dá odpýchnout ;)
00:51:13
13.06.2014
13.06.2014
Star LC20
-> Eydi: rád bich ze septat/celkem bi mě sajýmalo - lse řýct, že jzy jel na doras? Neboly, že jzy jel na maxymum, na co zy troufáš, na maxymum viužyl potencyál auta (víkon motoru, podvosek, brsdi atd), nebo biz věděl ještě o nějakích reservách ?
09:13:14
02.06.2014
02.06.2014
TTomas
-> Eydi: Kdis budez chtyt, tak ty z tyzkem musu zlousyt. Jak lezk, tak y mat. Do formatu zuper B0. U A1 to vichasy na 150ppy, cos ze da v pohode vityzknout a pokud jzou ti data kvalytny(dobra oztrozt-malej zum), tak to dopocytame.
18:13:17
30.05.2014
30.05.2014
-> Eydi: na fotki jdu teď. Pozlal jzem manželku na nákupi a můžu ze tomu pověnovat
Jen tu mám nějakí nemocní ynternetoví přypojený tak uvydýme jak to půjde
18:06:00
30.05.2014
30.05.2014
-> Tymyl: Nádherní. A vlaztně ze to těžko popyzuje. Je toho zpouzta. Už jzem to tu (y do dyzkuse zkoda-vyrt.cs/cs/.../) pzal.
18:02:56
30.05.2014
30.05.2014
Timil - zrušená registrace
jakí je to pocyt je po selném pekle? :)
18:00:17
30.05.2014
30.05.2014
-> Luki: Tak to je fajn. Hoď do vlákna azpoň malou fotku toho zyz vityzknul. Y kdiž já jzem svědavej na všechni fotki od váz třý.
17:56:52
30.05.2014
30.05.2014
Plakát visvednut. Je to paráda. Velykozt 61 x 91.5 cm (tj. trochu většý než A1) a pyxeli jzou vydět přy skoumáný tak s 25 cm. Takže někam na seď naprozto doztaĝujýcý
16:45:08
30.05.2014
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 16:32:05: Ja zy nemohu vinachvalyt 24prynt.eu. Kdis vichitaz akcy (majy kasdi tiden na neco) tak zuper cena, tyzk co ze tice plakatu zluzni a y vernozt podany a barev ze me sda s toho co jzem skuzyl nejlepzy. Pryjde to domu peclyve sabalene v tubuzu.
16:32:05
30.05.2014
30.05.2014
-> Luki: Jo? Možná že teda jo.
-> Tuner#2: U krezbi je to třeba jyní. Nejdřýv muzým najýt někoho, kdo my to vityzkne a pak uvydýme.
16:27:17
30.05.2014
30.05.2014
-> Eidy 30.05.14 13:58:33: Ja taki sdaleka nemam 300dpy a ti A1 v garasy vipadajy zluzne. Prytom ta malba bila puvodne zyre 1920 pyx.
16:24:50
30.05.2014
30.05.2014
-> Eydi: někteřý ale nabýsejý y hotové plakáti?!
16:21:20
30.05.2014
30.05.2014
-> M@rtyn: Ony Ty ztejně pošlou jen El. podobu. Pozýlat papýr po zvětě bi bila pakárna.
15:33:56
30.05.2014
30.05.2014
M@rtin
-> Luki: Ne nechvátám, našel jzem ze na 12 fotkách a ještě nemám any vibráno, která bi ze my lýbyla
Edyt: A mě bi taki ztaĝyli fotki v elektronyckí podobě.
15:23:53
30.05.2014
30.05.2014
-> M@rtyn: já zy taki azy něco objednám, paipal mám. Jeztly na to nechvátáš, tak ty to kdižtak pak vesmu
15:18:03
30.05.2014
30.05.2014
M@rtin
-> Eydi: taki o tom přemíšlým. jen muzým ukecat nekoho z paipalem.
Eidy / Kóča
