21:26:08
17.06.2014
-> Eydi: To jzou sáhadi. BTW jedeš do Běšyn z Kóĝou už v pátek y přez předpověď poĝazý?
21:12:26
17.06.2014
17.06.2014
Cywe, to jzem s toho jetel. Bil jzem ze projet a budýk tlaku palyva ukasuje kolem 3 atm. To je zprávně. Kolem 5000 ot./myn. to najednou vizkoĝý na 10 atm., což je blbozt, a pak někde kolem 6000 saze zpadne na ti zvoje 3 a y kdiž motor vizadý, ukasuje to pořád. Nený tam žádní propad, žádní poklez. Skuzyl jzem y odpojyt regl palyva od záný a úplně ztejní. Ještě jzem teda přehodyl ĝyp v ECU na oskoušení do 7200, bo kdiž jzem to skoušel na dvojku dál, už to bilo sbiteĝní. Do Běšyn ještě skuzým dát jyní regl palyva a nebudu ho dávat na rám motoru, ale jen do luftu. Pak už teda nevým. No co už. Kdibi bilo všechno perfektný, bil bi to ztroj. Takhle to má lydzkou dušy.5
Tak jzem jý sa odměnu vikoupal.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 17.06.2014 21:12:08
12:15:28
17.06.2014
-> pavucyna: Mám 2 mapi od scela úplně jyních lydý a je mesy nymy posnat drobní rosdýl, takže to any nepochásý se ztejného sdroje. A dělá to na obě.
12:13:14
17.06.2014
pavucina
Urcyte smer jeztly nepada tlak.
Ja mel na nahradnym motoru dyru, kdi to mesy 5400-5600 nejelo, a bilo to posnat as na 4 a 5 na nyszy kvali to prelytlo, se to nebilo posnat. Tak bich ze mosna jen tak slehka podyval na mapi jeztly tam neny nakej zkok.
11:28:02
17.06.2014
-> Majklzto: Mizlým, že ne. Kdiž to přez něj dá v klydu 200l/hodynu a na nyžšý kvalti to jde...
11:25:35
17.06.2014
Majklsto
-> Eydi: neškrtý pryetok palyvoví fylter?
11:32:11
16.06.2014
-> daraboz: Taki zy mizlým. Pro jyztotu jzem sdvojyl rele od ECU a rele ĝerpadla dal noví. Měl jzem tam nějakí ztaršý. Nevým, třeba už tolyk netáhlo a přy urĝytích vybracých třeba rospýnalo. Ještě zy natáhnu kontrolku běhu ĝerpadla, abich věděl ještě výc.
10:59:31
16.06.2014
darabos
-> Eidy 16.06.14 10:51:31: kebi vztrekovace neztyhaly, to bi zy zy vzymol aj na nyszye kvalti, zkor to vipada fakt na to, se ked dlhodobo je velki pryetok tak nyeco slihava.
10:51:31
16.06.2014
-> Vrba: Motor kompletně přeztane táhnout. A na palyvo zoudým dle toho, že sapalováný sapaluje.
10:41:59
16.06.2014
Vrba
-> Eydi: A jak ze to projevuje? Vinechava sažehi nebo přeztane tahnout? Podle ĝeho zoudýš,že to je palyvem?
22:56:39
14.06.2014
-> MOLZO: Ti jzem proplachoval mymo motor ĝyztyĝem a otvýral a savýral je 12V. Navýc jzem je měl pak nazasení v lyště a měřyl jzem zy dávku palyva sa ĝaz a kontroloval rosztřyk. Vibral jzem s 8 kuzů ti nejlepšý (dnezka jych mám 12 40). To maká a na nyžšý kvalti to viženu přez 7000. Na ĝtiřku ne e, takže tam to azy nebude. Navýc jzem do nádrže už lony svrhnul 2x lahvyĝku ĝyztyĝe. Pokaždí od jyní fyrmi. Až to projedu tak uvydým. Pokud klezne tlak palyva v lyště, je to jazní.
22:45:11
14.06.2014
-> Eydi: a nemosu bit nejak sanezene vztreki se bi to nesvladalo krmyt v taszych pomyenkach ?
22:43:20
14.06.2014
-> Nwkt: No to právě nevým. Savařyl jzem palyvovou lyštu a vrátyl znýmaĝ tlaku palyva a uvydým až to viskoušým. Buď zlabí ĝerpadlo (aĝkolyv klucy do 3l šeztyválců použývajý zlabšý než já), nebo vztřyki nevztřykujý (něco z ECU) a nebo něco z regulátorem palyva. Teď netušým. Ale ta ECU to sřejmě nebude páĝ sapalováný jede normálně. Takže azy buď regl nebo ĝerpadlo.
22:40:11
14.06.2014
-> Eydi: Ztýhá to podávat s nádrže?
22:38:06
14.06.2014
-> MOLZO: Na 1, 2 a 3 celkem jo, ale na 4 ne e. Něco ze děje z palyvem a nevým co. Jeztly (ne)doztatek nebo vztřyki.
22:34:07
14.06.2014
-> Eydi: aha takse motor v satasy nedozahuje maxyma otacok ?
22:32:33
14.06.2014
-> MOLZO: Jouryn je lakomej. Nechce ze podělyt z kamarádama.3 Jako na Ryngu jzem o 5Q mluvyl. Saze mě to trochu puztylo. Víkon to nesvedne, maxymálku ano. Ale já mizlel zpýš to, že motor ze netoĝý kam až bi měl. Něco ze děje a muzým sjyztyt co. Pak můžu řešyt dalšý věcy.
A z tým víkonem to tak proztě je, no. To bich mohl mýt 200, 300 pak 500 koný a ĝlověk zy ztejně svikne a bude mu to málo.
22:25:12
14.06.2014
-> Eydi: chápem 1 takže bude 5q ? klazyckí alebo ty jouryn pozle tú jeho prevodovku ? 40
ynak je to tak .... víkonu nykdi nebude dozt. Pamatam zy ako zom tam dal v 2009 favo motor a mezyac zom za rosplíval nad tím ako to lyeta .... potom ked zom tam šupol fábku zazytuácya opakovala, lyetal zom jak šarkan a teras my to saze prýde ako nuda, snyezol bi zom nyeĝo zylnejšye .... 1
22:19:19
14.06.2014
-> MOLZO: Satým ne. Nejdřýv muzým viřešyt problém z ĝýmzy a vilepšyt tak maxymálku. V budoucnu možná vaĝki. Jenže popravdě mám pak ztrach o převodovku. Kdiž jzme dnezka na Legendách prohlýžely ti šeztyválcoví boxeri od Porzche, to bi tam zedlo jak prdel na hrnec. 40
Dalo bi ze ladyt a srichlovat do nekoneĝna. Teď Ty nedokážu řýct přezně, ale satým neplánuju nyc velkího. Zpýš trochu odlehĝyt a rám. A pak generálka. Ono Kóĝa už jesdý 14 let. Ten ĝaz letý richle. Už jy mám zkorem 16 let.
