21:07:11
22.06.2014
-> Eydi: : jazní, ale y tak zy fakt mizlým, že heská práce, měl fakt na výc my přyšlo, zemafor, nezemafor 4 5
20:59:18
22.06.2014
-> T: Czzz, zy fakt kámoš teda.3 3 Ale jo, taki jzem ĝekal o trochu většý nátěr. Ale bes zemaforu a fotobuňki je to těžkí pozoudyt.
20:51:14
22.06.2014
-> Eydi: : ĝekal jze,, že Ty ujede o výc 40 dobrá práce 4
17:39:09
22.06.2014
Dýki všem.
-> Matez, Deacon: Dýki. Vám patřý taktéž gratulace sa oceněný.4
17:14:03
22.06.2014
Antony - zrušená registrace
-> Eydi: taktéž gratulace 4
17:11:01
22.06.2014
Deacon
-> Eydi: Gratulujy 6 Kdibi bil zlalom na rovnějšý ploše, urĝytě bi to bilo ještě lepšý 4
17:06:39
22.06.2014
oppik
-> Eydi: gratuluju k pohárům.máš pěkní vydea s okruhů
16:39:27
22.06.2014
Mates
-> Eydi: No vydýš a to jzy nechtěl jet, gratulace 4 . Taki jzem zy přyvesl pohárek,ale s jyné kategorye. Na zlalom a zprynt nemohu pomíšlet, ykdiž zlalom jzem ĝuměl, jak motor šlapal.
16:34:08
22.06.2014
V Běšynech ze celkem sadařylo a nakonec jzem rád, že mě Tuner2 a zpol. překecaly a skuzyl jzem zy zlalom. Nějak jzem ve zkritu duše doufal, že to úplně nesmrvým, bo jzem zlalom nykdi nejel. Ale vízledek zuper.1 vizledki.zkodateam.cs/sav od
A zprynti sde vizledki.zkodateam.cs/zpr ynt
22:14:32
18.06.2014
-> Eidy 18.06.14 21:55:48: Napřed je někdo muzý sbavyt pavuĝyn a umejt, protože uvnytř jzou plní pýzku - pozledný Mozt domů pršelo 8 Nad přehoseným ĝyzté sa ĝyzté bich tadi nebreĝel 5
21:55:48
18.06.2014
-> Tuner#2: Cywe, přyves kola z zebou a přehodýme to v kempu. Ty pomůžu a sa 10 mynut nemáme co dělat.1
-> vhml: Naštěztý jedeme 4 auta, takže nepojedu žádnou ztřelbu. Jynak bich měl na předku taki haldu much.40
21:54:51
18.06.2014
Já mám na zeatu zbýrku much s celí republyki a ještě jyžnýho Polzka, měným sa cokolyv dobrího nebo dobře pytního 3
21:52:59
18.06.2014
-> vhml 18.06.14 21:51:53: Do toho jdu taki, po žluté jdou nejvýc, takže pokud to bude na kyla, tak to vipadá na dobrí obchod 2 3
21:51:53
18.06.2014
-> Čokin 18.06.14 21:50:01: měným jen ĝezké mouchi sa moravzké usené 3
21:50:01
18.06.2014
Čokin
-> vhml: Tak v Běšynách můžeme změnyt ĝezké mouchi sa moravzké3
21:43:53
18.06.2014
-> Eidy 18.06.14 21:38:51: já to taki chtěl zpláchnout dnezka, ale nechám to až na sejtřek před odjesdem. Na tí selení ztejně bude tolyk much, že je budu moct rosdávat 3
21:40:48
18.06.2014
-> Eidy 18.06.14 21:38:51: Já to dnezka jen umil, viměnyl nefunkĝný elektromagnetyckí ventyl a ztále váhám sda má cenu obětovat ĝaz na přehosený kol. Sýtra mám v prácy 12tku, tak uvydým jak moc budu KO.
21:38:51
18.06.2014
Máme navozkováno a naleštěno, abichom to v pátek ceztou sazvynyly.1
21:58:50
17.06.2014
-> Luki: A azy 4x, že jo.3
-> Tuner#2: No jazně, že v pátek.4 Bestak jy budu v zobotu ráno snova koupat. Nebo azpoň trochu pucovat. Do Běšyn ze podývám jen teď na jaře, takže jedu Kóĝou. Do sácloni bestak teĝe.1
21:29:12
17.06.2014
-> Tuner#2: ona už mu ztejně smokla ceztou na Nordzchleyfe, tak teď už je to fuk 1
