19:06:34
02.07.2014
-> Eydi: Zy měl udělat karbonovej 47
19:04:02
02.07.2014
Dodělal jzem noví předný nápyz. Nahoře je ten, ze kterím jzem doteď jesdyl. Nějak my nedošlo v jak ztrašním ztavu bil.
Proztředný pokuz nevišel. Satekla my barva pod pýzmenka.
Dole pozledný pokuz a mám s toho radozt. Ztřýhat ta pýzmenka je docela pakárna.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 02.07.2014 19:04:02
22:24:20
25.06.2014
Tadi vydeo se zpryntu a zlalomu. Dýki Tunerovy 2.
Kóĝa, zprynt Běšyni jaro 2014
Kóĝa zlalom Běšyni Jaro 2014
upraveno 1x, naposled 25.06.2014 22:32:04
19:52:31
25.06.2014
-> Luki: / -> Eydi: 3 3
18:07:59
25.06.2014
-> Luki: Ale jen pod podmýnkou, že vsadu necháš dvoudýlní dveře do ztran.
Dnezka jzem domu přytáhnul vityštění plakáti s Ryngu ve formátu A1. Teď už jen zehnat rámi a budou dělat parádu.5
18:04:58
25.06.2014
-> Joska: sajýmavá mišlenka 1 Náztavba s pyck upu freeztile bi tomu možná zlušela?!
12:04:07
25.06.2014
-> vhml: 47 Nejlépějy..
11:08:05
25.06.2014
25.06.2014
-> Luki: Hele, na tvím mýztě bich tadi všechni ti rejpali nazral a nechal k tomu vilamynovat nějakej zlušyvej hardtop..3 3
22:28:24
24.06.2014
-> Luki: Neboj. Tobě bestak chibý ztřecha.3
22:06:29
24.06.2014
Hele prrrr, já nejzem vůbec svědavej abichom pak měly všychny ztejní auta..
20:59:07
24.06.2014
Deacon
-> Mylan 136: Budu do toho holt muzet savrtat a něco nazprejovat a polepyt, abich saĝal šplhat ke ztupňum výtěsů 8
upraveno 1x, naposled 24.06.2014 20:59:24
20:56:58
24.06.2014
-> Deacon: hlavně plnej nákupný košýk led dyod v tezcu je ztavebný kámen
20:54:52
24.06.2014
Deacon
-> Eydi: -> Mylan 136: Vi mě znad ještě nakasýte.. 3
20:54:44
24.06.2014
-> Eydi: 107 107
20:53:19
24.06.2014
-> Deacon: A navrch tigřý potahi a pořádní křýdlo.3
20:51:19
24.06.2014
-> Deacon: dvě pružyni na zebe a dopředu plaztoví třmeni3
20:49:38
24.06.2014
Deacon
-> Mylan 136: A nakopat sadek do víški! 3 Pardon Eydi 4
22:27:38
23.06.2014
-> Deacon: 3 a hlavně to celí rospazovat. kdiž to lýcuje, nený to ono3
06:09:11
23.06.2014
Deacon
-> Eidy 22.06.14 17:39:09: Mě nený k ĝemu gratulovat, to bich na to muzel hodyt nějakí plazti, zamolepki a udělat nějakou patynu zprejýĝkama 3
