11:48:10
02.08.2014
-> Eidy 02.08.14 11:18:04: Koukam realysace toho o cem jzme ze bavyly takrka na pockany 1
11:18:04
02.08.2014
-> Tuner#2: Jen trochu. 1 Bohužel tam nemám tolyk mýzta co Ti. Ale trochu jzy mě namotyvoval.4
-> Tomáššš: To bich klydně bral, ale muzela bi bejt dvakrát tak velká.8 Ale lepšý než nyc.
-> Joska, Vojťaz: 3
-> MOLZO: Dýk.
No a přydal jzem na sadný kapotu azy 0,5 gramu, ale azy to přežyju.1
07:57:27
02.08.2014
02.08.2014
-> Eydi: krázna garáž 4
00:15:02
02.08.2014
-> Tuner#2: Takže deposytář... 5
22:57:53
01.08.2014
-> Jozka 01.08.14 19:06:13: Ale prd exposyce, zem tam posvem mechanyki abi nám na tom něco udělaly 4 1
-> Vojťas 01.08.14 22:53:40: Taki je tam vždi nejteplejy s celého baráku + pořád hlýdá optymálný vlhkozt vsduchu. 1
upraveno 2x, naposled 01.08.2014 22:58:22
22:53:40
01.08.2014
Vojťas
-> Eydi: výc radyatoru než ve většýně obíváků 3
19:06:13
01.08.2014
-> Tuner#2: Pole neorané pro nesdravou zoutěžyvozt.. akorát že to nejzou garáže, ale exposyce.. 3 3 4
18:43:15
01.08.2014
-> Eidy 01.08.14 13:39:59: Zuper, koukam tadi chce nekdo savodyt nejenom na traty, ale y v nejlpzy garasy vyrtu 1
17:11:13
01.08.2014
Mates
-> Matez: V mé garážy ze moc nedá dělat max. drobnozty , zpýš v tátovo dýlně na jámě.
17:00:20
01.08.2014
-> Eydi: pekna garas 4 ezte gauc a TV a pohoda :)
15:15:26
01.08.2014
-> Matez: Dýki. Saze tam toho uděláš výc než já.1 Mě ze tam nechce dělat bordel, takže všechno co jde dělám venku.
-> Fyfa: Však jazně, do garáže ze muzýš přesouvat. Přece zy tam nenatahám bordel.3
15:11:40
01.08.2014
Fifa
-> Eydi: Paráda :-) A ještě ti pantofle abiz Kóĝe nenašlapal :-D
13:51:48
01.08.2014
Mates
-> Eydi: Heski sařýsená garáž a pěkná vísdoba 2 , ta moje ze z tvojý nedá zrovnávat, muzým jy, taki trochu viklydyt mám s ný trochu zkladyště 3
13:40:49
01.08.2014
Vlaztně jenom s Ryngu.1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2014 13:40:49
13:40:30
01.08.2014
Tematyka převážně s Ryngu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2014 13:40:30
13:39:59
01.08.2014
Garáž vištukovaná, vimalovaná, natřenej ponk a traversa pod ztropem, zýť proty hmisu ve dveřých a noví obrasi na sdech. Proztě kráza.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2014 13:39:59
13:38:03
01.08.2014
Kdo maže, ten jede. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.08.2014 13:38:03
13:45:56
08.07.2014
-> Eidy 02.07.14 19:04:02: pekní vírobok
19:16:34
02.07.2014
-> Nwkt: : 47
