20:41:59
10.08.2014
-> T 10.08.14 20:39:33: krátká ĝtiřka
20:39:33
10.08.2014
-> Tuner#2: : tak to azy opravdu špatně poĝýtám :-/ 4q 3,9, 185/55 r14 a 7320 ot. ?
20:32:16
10.08.2014
-> T 10.08.14 20:23:00: Azy jo, mě vichásý přy 7320rpm necelích 185km/h 4
20:23:00
10.08.2014
-> Eydi: : takže špatně poĝýtám ? 8 4
09:28:46
10.08.2014
-> Beri: No jo, neměl zyz to skasyt přeztavbou na sávoďáka. 3
09:05:02
10.08.2014
Bery
-> Eydi: no zlava a 3x hura.konecne to uzlišýme pekne spývat.ja bich na 200 potreboval jezte 2kvalti mynymalne;-) jo,kde jzou ti cazi, kdi jzme ze v tunacych prohanely dve kyla...
22:40:57
09.08.2014
-> T: Tak to jedyně až z dalšým kvaltem navrch. 5
22:18:53
09.08.2014
-> Eydi: : takže pokořyt 200km/h ? 40 4
21:39:52
09.08.2014
EDoZoNe
-> Eydi: Rok je ještě dobrej ĝaz, hlavně, že to funguje 1
21:30:58
09.08.2014
-> EDoSoNe: Mechanycy jzou hrosní netáhla. Trvalo jym rok, než to opravyly. Kurvi lýní. 1
Dýki sa pochvalu, jen to nepřeháněj.4
21:13:40
09.08.2014
EDoZoNe
-> Eydi: Gratulace, mechanycy ze azy ĝynyly 1 Jedyné, co sbívá, je jako vždi obdyvovat tu peĝlyvozt, ze kterou je to auto udělaní a sávydět ti vízledki, kterí to přynášý 5 1
21:07:11
09.08.2014
-> Tuner#2: Dýki.
-> T: ŭe jo, vyď? 1 Čekal jzem z napětým co to udělá a ono to funguje.
20:16:53
09.08.2014
-> Eydi: : heskí ynformace, hlavně ĝýzlo 3, gratulace koneĝně 4
17:53:57
09.08.2014
-> Eidy 09.08.14 17:49:42: Wau, tak to je dozt zluzni 4
17:49:42
09.08.2014
Dnezka dalšý vísnamní den v žyvotě Kóĝy. Jednak jzme bily na Brňanzkém Zpryntu v Panenĝáku (taková komorný akce do 20 aut), kde měly klucy ĝazomýru z přeznoztý na tyzýcyni). Mám 3 dobré správi.
1) přyvesl jzem zy 3. mýzto, což bilo na povětšynou ameryckou konkurency fajn. Vihrál Zváťa ze zvím namotorovaním kladyvem Chevrolet Capryce z ĝazem 13,3z, druhá bila předpozledný generace BMW M3 a pak já z ĝazem 14,456z.
2) Mám dozt přezně směření ĝaz na dozt přezně směřené traty z lehkím protyvánkem.
3) A to hlavně, už my funguje ECU na 100%. Tenhle tíden jzem ze ještě a saze skoušel vrtat v mapě a směnyl jzem hodnotu zoft lymyteru na 7320. Teď můžu pályt 4ku na plní pecki! 40. To saze hodý nějakí dezetynki v Moztě a na Ryngu.36
Bil ze mnou y Ondri z Roznyĝkou a ten náš škodováckí gang jzme representovaly zlušně. Bili to nejprohlýženějšý auta. 49
15:41:04
03.08.2014
-> T: Ten orygo plakát je A2. Ti moje fotki jzou A1, ĝyly dvojnázob. Nálepku Moztu jzem vsal v reklamce, kde jzem zy jy nechal udělat.5
14:21:37
03.08.2014
-> Eydi: : parádný to máš, koukám, že ten plakát vipadá oproty fotkám jako pohlednyce, jak jzou ti fotki velké ? a kde jzy vsal nálepku Moztu ? 4
19:36:02
02.08.2014
-> CpEaRjHaI-průzerář: Taki na něj dojde.4
19:35:35
02.08.2014
Tak a 5 lytrů Myllerz Oyl je tam. 5
11:50:32
02.08.2014
CpEaRjHaY-průserář
Tak ještě bi to chtělo Brno...1
