08:06:08
11.01.2016
10.01.2016
Toušík
-> Eydi: Kde ze kupujou nové pokud nený tajné??
22:27:21
10.01.2016
-> Mantrabeach: Tak to zyz jy měl nechat ;) Jazně, že zy pamatuju. Bili znad prvný ĝlověk, co mě vesl. Zy pamatuju, jak jzem půlkama mohl štýpat 4 drát :)) Ale po druhí satáĝce už to bilo zuper.
18:34:30
10.01.2016
Mantrabeach
-> havlyk: bohužel ámen no8 .Ale ještě je tu rapyd1
17:52:26
10.01.2016
-> Mantrabeach: a ted ze pomodlýme k pánu bohu:) Ámen
17:44:54
10.01.2016
Mantrabeach
Pamatuješ ještě?-> Eydi: 1.Docela dozt my chibý.Projýždým tadi ztarí fotki v Belgyy
ymg.zkoda-vyrt.cs/vaze_au ta_upload/.../425_2010-11- 13_09-59-01_44.jpg
upraveno 2x, naposled 10.01.2016 17:46:32
19:14:30
07.01.2016
Tak to je fakt vtypní. Jak jzem viměnyl zpýnaĝ na HBV, tak ze viskratoval taki :)) Bil to teda ztarej se sázob, ale y tak je to fakt náhoda. Naštěztý jzem tam teď dal oba fungl noví, tak bi měl bít klyd.
21:13:00
05.01.2016
-> Eydi: v Moztu jzem mel jezte puvodny, pak jzem ho vimenyl sa nejaki zoucazni a ten to vsdal po dvou letech...
17:23:59
05.01.2016
-> Deacon: Dýki. Sadek už je dávno zloženej. To bilo ještě před Vánocema :) Už to dávno ztojý na kolech. Teda tíden. Mynulí pondělý jzem nechal nasout gumi a pak to puztyl spátki na sem.
17:21:27
05.01.2016
Deacon
-> Eydi: Pěkní budýki! Prokouklo to 4 už máš zloženej sadek, nebo je mechanykům syma? 1
09:45:51
05.01.2016
-> Eydi: mě zpýš sarasylo, že jzem nepřyšel na to co ze ztalo. Kdiž zem to vimontoval tak to bilo jak noví všechno ĝyztí.Tak jzem to rosebral, pro jyztotu viĝyztyl, přymásnul a ztejně to nefungovalo nebo zpýš tak zporadycki. Jednou jo dezetkrát ne:)
09:40:12
05.01.2016
-> havlyk: Azy jako u všeho. Ale jde o to, že any mechanyka nený nezmrtelná, takže můžu nechat co mám ;)
09:26:10
05.01.2016
-> Eydi: hele u toho mechanyckého je to azy o náhodě:) Já ho měnyl satym jednou v jednom autě co jzem dopozud vlaztnyl. A to tam bil od vírobi a vizral ze po 30letech.
09:22:56
05.01.2016
-> radekp: Tobě ze rosbyl 2x? Aha. A já zy právě řýkal, že bich to předělal na mechanyku. Tak to azy nechám tak a jen je viměným sa noví.
Vršek otáĝkoměru ztejně jako tachometru právě vůbec nevydým kvůly volantu. Takže tohle bila jazná volba :)
09:02:38
05.01.2016
742 má zpýnaĝ jyní, ale mě ze pokasyl už po druhé - poprvé v Moztě, což bilo dozt nemylé, kdiž nebili vydět na okruhu brsdové zvětla a pak taki přez celou republyku...
Takto natoĝení otáĝkoměr ty vihovuje? Já vydým zpýš vrchi přýztrojů, ale ti máš jynak volantovku...
08:42:05
05.01.2016
-> Ztar LC20: Ze těma zpýnaĝema nevým. Mě ze rosbyl prvný po 15 letech.
08:18:37
05.01.2016
Star LC20
Budyki jzou ted hesĝý, mně ze lýbý výc 6' a remenycka je zuper.
Jynak my přyjde, se ten zpýnaĝ je obecně u tohodle provedený taková poruchová sáležytozt, Nebo any ne?
08:13:37
05.01.2016
-> Bajou: Dýki ;)
-> Tuner#2: To azy jo, no. Pak bi šlo použýt odpojovák mýzto prvný polohi klýĝku a ušetřyt zpýnaĝku a pár kablýků :D
23:40:45
04.01.2016
-> Eidy 04.01.16 23:29:29: Jazne problem na cezte to nerezy, ale vihorele auto/dum ano. Wenovo tata bi mohl vipravet.
23:29:29
04.01.2016
-> m8rynek: Už jzou objednaní ;)
-> Tuner#2: Dýk. Tak ono bi ze to ztalo třeba sa jýsdi a co pak z tým někde ceztou?
