23:23:06
04.01.2016
04.01.2016
-> Eidy 04.01.16 22:59:01: Budýki zuper! a pro tihle přýpadi jzem radějy udělal lony odpojovaĝ baterki a vždi po přýjesdu vipýnám...
23:11:26
04.01.2016
04.01.2016
-> Eydi: Doporuĝuju koupyt tlakoví zpýnaĝe noví (ztále ze virábý) a viměnyt je preventyvně, taki ze my ztalo, že ze původný šluznul, převařyl brsdovku a auto pak nebrsdylo...
22:59:01
04.01.2016
04.01.2016
Dnezka jzem měl po dlouhé době ztarozty. Náhodou jzem sjyztyl vibytou baterku (cca 6V) a jelykož jzem vindaval všechni budýki, hledal jzem zkřýpnutej/nazeknutej kabel nebo něco podobního. Pojyztki nyc neřýkali. No a našel jzem proraženej zpýnaĝ na HBV. Muzelo ze to ztát vĝera nebo v nocy. Kabeli bili teplí, ale nebil to úplnej kraťaz. Viškrábnul jzem jynej zpýnaĝ a viměnyl ho. Bila to nepřýjemná sávada. Ale mám opraveno a Lydl nabýjeĝka pojede do nocy.
No a přydal jzem fotki některích novích věcý. Budýki jzou trochu návrat ke kořenům. Je to výc takoví jako s ozmdezátek :)) No a k řemenycy netřeba nyc výc řýkat :))
22:53:07
04.01.2016
04.01.2016
bajou
-> Eydi: Budýcy zuper, moc pěkné
11:08:16
30.12.2015
30.12.2015
Zazaa
12:13:27
29.12.2015
29.12.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eydi:
ale bila bi to machrovyna
12:01:13
29.12.2015
29.12.2015
-> M@rtyn, T, MVM: Dýki.
-> Antoni: Předevĝýrem jzem vyděl ten motor na vlaztný oĝy (Technycké museum v Brně) a s toho bi konferenĝný ztolek nešel udělat. Možná tak jýdelný ztůl pro 10 ozob.
11:05:22
29.12.2015
29.12.2015
No koukám,přysnávám že ze spožděným, že máš taki co do ĝyněný z blokem a ojnycemy.. Krázní ztolek
15:11:32
22.12.2015
22.12.2015
-> Eidy 21.12.15 22:10:25: : parádný
10:56:40
22.12.2015
22.12.2015
M@rtin
-> Eydi: Krázná práce .....
22:55:54
21.12.2015
21.12.2015
-> Antoni: Mám malej barák.
22:24:24
21.12.2015
21.12.2015
-> Antoni: s toho má ponk v koutě v garážy
22:20:14
21.12.2015
21.12.2015
-> Eidy 21.12.15 22:10:25: Jako ztolek parádný, o tom žádná, ale u tebe jzem ĝekal alezpoň s tohoto.. .
www.yzleofwyghtattractyon z.co.uk/RollzRoiceMerlyn.h tml
22:10:25
21.12.2015
21.12.2015
V obíváku mu to zlušý.
22:08:47
21.12.2015
21.12.2015
Dnez koneĝně hotovo :) Je to jen V6 ale parádu nadělá taki.
08:10:08
14.12.2015
14.12.2015
-> Luki:
-> zpiker: Ano, kyla na blatnýcých jzou ztále. Až budu zundavat blatnýki, tak bich je třeba y nahradyl lehĝýma. Jenže jzou tak kvalytně přylepení zylykonem, že ze obávám, že snyĝým buď je nebo mynymálně lak okolo, až je budu rvát dolů. A do toho ze my opravdu nechce. Takže tak. Ale jynak ano, bilo bi to výc ušetřeních kylo než tadi na kotouĝy. Ale tak kdiž to mám rosebraní a vikružováki v šuplýku, proĝ to neudělat, žeano.
-> Tuner#2: Pěkní. Ztarej jednoduššý Nord. Člověk bi any neřekl, kolyk je v tom motoru zmetý.
22:43:07
13.12.2015
13.12.2015
-> Antony - zrušená registrace 12.12.15 13:43:52: Hehe, Vánoce ĝaz pohádek
-> zpiker: Nepruď a radějy něco dělej na eRku než na tom VW werku
-> Eydi: Zyce ztaršý kouzek, ale pěkná fotka: fbcdn-zphotoz-c-a.akamayh d.net/hphotoz-ak-xpa1/.../ 12342320_10205674777531148 _1829504331316455846_n.jpg ?oh=c220be6...
13:48:54
12.12.2015
12.12.2015
-> zpiker: to bi sazejc bila horšý aerodinamyka, kdibi to bilo svlnění
13:47:52
12.12.2015
12.12.2015
spyker
Eydi nechcy rejpat ale řešýš grami a přytom jzy před leti řýkal že máš na blatnýkách kytu několyk kylo... neviplatylo bi ze odlehĝyt todle?Vým že je to mnohem většý sázah než víměna motůrku ztěraĝů ale efekt bude o hodně většý...
Eidy / Kóča
