12:04:21
25.01.2016
-> U-Geen: 3
12:01:21
25.01.2016
-> radekp: a pak zy necha vioperovat mosek, jednak je teskej a druhak to jezte srichly jeho jysdu
10:34:47
25.01.2016
-> mynno: Nebojý. On viměný y sadný těžké blatnýki a předný těžké blatnýki, pak ztřechu a kapoti1
10:07:38
25.01.2016
-> Eydi: Lamyno dvere zuper. Nebojýš za rosdyelneho odtyeňu, ktorí za ĝazom bude ešte vyac prehlbovať?
07:32:22
25.01.2016
-> Tuner#2: : muzýš sajet na kafe 40 heskí jzou 5
-> Eydi: váha parádný 4
23:25:05
24.01.2016
Chjo, odpályl jzem objednávku a virobyl tak položku ĝ. 21. 1 Ještě ze malynko povrtám v elektryce. Ale jynak už je to fakt hotoví. 1
23:21:58
24.01.2016
-> daraboz: Jo, jazní. Ono na fotce to vipadá jak s jednoho kuzu. Zy předztav, kdibich zy to fakt nechal udělat na CNC, a pak bich nemohl přyjýt na to, proĝ to nevrĝý. 3 3
23:06:59
24.01.2016
darabos
-> Eydi: jazne, preto zom za pital, s fotki to nebolo jednosnacne :)
22:54:07
24.01.2016
-> daraboz: Subi jzou zamosřejmě s ocely, jynak bi to nejelo. 4
22:35:44
24.01.2016
darabos
-> Eydi: Remenycu maz celu s hlynyka, alebo subi zu s feromagnetyckeho kovu, kvoly znymacu?
22:20:30
24.01.2016
-> Eidy 24.01.16 20:46:37: Tak jynak, rád bich vyděl už fotku hotovích a neřýkej, že zy budu muzet poĝkat do Moztu 1
upraveno 1x, naposled 24.01.2016 22:20:47
21:12:26
24.01.2016
-> Eydi: len abi zy to neprehnal 6
20:46:37
24.01.2016
-> Tomáššš: Ano, ztále je kde brát. 1
-> Tuner#2: Jak zy raĝte přát. 2
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.01.2016 20:46:37
20:45:16
24.01.2016
ochoda
-> Eydi: Tak ta váha je masec, kór kdiž zy tak řekneš co bi ze dalo ještě odlehĝyt. 1
20:40:32
24.01.2016
-> Eidy 24.01.16 20:34:47: Záný pěkní, ale já bich rád vyděl položku kola 1 5
20:36:48
24.01.2016
-> Eydi: Koca shadsuje prebitocne kyla ? 1
20:34:47
24.01.2016
Práce na Kóĝe pokraĝujý, vše je téměř hotovo. Sbívá jen nechat nasynkovat držáki oken do dveřý a pak to nazadyt do novích dveřý (ĝýmž jzem ze doztal pod 800kg 40). Pak bude vše přypraveno na zesonu 2016. Na zesnamu úprav jzem měl 19 položek. Většých ĝy menšých. A dvacátá bude vlaztně novej hazyĝák z držákem. 5
22:09:20
11.01.2016
Toušík
-> Eydi: Moc dýki 8 To bude saz kráznej nákup 2 3 3
08:45:17
11.01.2016
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 11.01.16 08:06:08: potvrsuju, před Vánocema jzem od nych 2kz objednával. .
