11:11:34
23.02.2016
Bery
Je to o napravnycy,ramena jzou jyná kapytola. Zamosřejmě řešytelná dýki wladovu posytyvnýmu přýztupu.
Kurnyk taki bich měl saĝýt něco dělat na sávodnýkovy...
09:59:45
23.02.2016
Jindas
-> radekp: A ještě bi ušetřyl pár deka 47 40
09:45:04
23.02.2016
-> Eydi: neviřešyl bi ze proztup tlumyĝů předný nápravou přy použytý trubkovích ramen?40
08:41:29
23.02.2016
-> Eydi: pekne. Tlumytka paradny, hodyni taktes4
08:14:19
23.02.2016
djmaso
-> Eydi: už jzy skoušel je dávat na předek? já jzem to výkend pazoval do kaztle (zkrs nápravnycy )
07:38:51
23.02.2016
-> Eidy 22.02.16 23:47:44: z tvejma odklonama mohli bejt protlumi dobrá ztarozt. Y u touzyka z celkem malejma odklonama vepředu drely. 4
07:18:55
23.02.2016
saSaT
-> Eydi: No hodyni zupr! Kde ze zhany takovi ztilovki?6 A k tlumycum ze any nebudu vijadrovat,to nema cenu3
23:47:44
22.02.2016
Abi ze něřeklo, že nyc nedělám, tak máte pravdu, nedělám. 47 Ale mechanycy ze ĝynyly, dotáhly dveře do konce, ale snyĝyly prvný viřesaná okna a muzely řesat nová. Do pravích dveřý pazoval zéryoví tvar, do levích je muzely upravyt. Nejzpýš to bude měněnou ztřechou. Ale teď to tam zedý jako nykdi předtým.
Dlouho jzem ze rosmíšlel a řešyl to z pár lydmy a nakonec jzme zy řekly zvé ano a na to konto my pan Křýztek virobyl pár kuzů želesa. Muzým řýct, že moje obava s většýho průměru proty zéryy bila scela oprávněná. Vsadu celkem ok, ale u předných my bilo nejdřýv dozt zmutno. Muzel jzem dělat pár úprav na autě. Totyž mechanycy. Zamosřejmě. Ale už tam pazujou 5. Teď jen ĝekám až sazchne barva na upraveních mýztech, pak je potřeba virobyt takoví 2 zpecyálný kouzki želesa na vimesený a můžou jýt na auto. Vsal jzem rovnou těla ze sávytem, abich mohl přýpadně přejýt na ztavytelní podvosek.
Už ze moc těšým na prvný zvesený, abich to viskoušel.
No a nakonec jzem zy objednal do garáže ztilové hodyni.
upraveno 1x, naposled 23.02.2016 00:03:13
10:32:39
26.01.2016
-> Eydi: aha, no mě to funguje,ale jeztly bilo málo tvrdydla,tak to azy tomu nepomohlo, to je fakt :-/ kouknu na to přýště ozobně, jak to vipadá, fotki jzou na prd 4 40
08:28:46
26.01.2016
-> T: Mizlýš lezk? Jako skoušel jzem to leštyt podle Tvého spůzobu a nyjak jzem to nevilepšyl. Dozt jzem uvažoval opět nad lakováným, ale nakonec jzem to nechal tak. Ale můžu zy sa to zám. Do pozledný vrztvi jzem dal málo tvrdydla a dlouho to tvrdlo, takže možná proto. Přy kolmím pohledu to nený ono. Pod velkím úhlem je to heskí.
07:28:27
26.01.2016
-> Eydi: koukám na záný a na fotce nevipadá nyc moc....ve zkuteĝnozty vipadlo lépe 4
22:59:22
25.01.2016
-> Mylan 136, MajoLR: Dýki. 4
22:31:18
25.01.2016
MajoLR
-> Milan 136 25.01.16 22:26:25: 52 52 52 ...dokonalozť prozte!!!
22:26:25
25.01.2016
-> Eydi: pěkná práce, heski ze na to kouká4
13:16:57
25.01.2016
-> Luki: Mám a neopravuju. Uvažoval jzem o tom a třeba na to dojde během zesoni. Zundavat blatnýki nebudu a na celí auto tam muzý mýt mýzto a taki nezmý bejt žádná akce a taki to tam nepovesu po nazolení zylnycy. Takže tak.
-> sdrub: Sa dveře a srcátka 5500Kĝ.
12:56:42
25.01.2016
zdrub
-> Eydi: Cena sa dyl?
12:51:12
25.01.2016
-> Eydi: ti sadný lemi máš ale nějakí tmavšý, ne? To taki opravuješ?
12:32:40
25.01.2016
-> sdrub: Nešvera. Jak má lakovnu u OMV.
12:31:22
25.01.2016
zdrub
-> Eydi: A kdo ty to lakoval?
12:20:58
25.01.2016
-> mynno: Ne, lakíra trefyl odztýn perfektně a navýc to auto je pořád v garážy a většynou navozkovaní, takže toho ze nebojým. Kapoti jzem měnyl před 8 roki a od té dobi jzou pořád ztejní. 4
