21:39:29
27.03.2016
27.03.2016
mirecek.666
-> Eydi: mooc pěkní:-) to okínko je TOP:-) a ti dveře na sdy:-) ono už fakt bude jaro, azy bich na to zvoje auto měl šáhnout nějak výc, než bude podsym
21:34:11
27.03.2016
27.03.2016
-> Eydi: pane zudruhu, Kóĝa vipada k zvetu
a to male okyenko, no prozte mam dozt
pecka
pecka
17:05:51
27.03.2016
27.03.2016
-> Eydi:
já dnez celí den chdyl zmutně kolem garáže :-( ještě jzem nachcýpanej a chcy bít přýštý tíden ok, tak jzem to nepokoušel... :-(
já dnez celí den chdyl zmutně kolem garáže :-( ještě jzem nachcýpanej a chcy bít přýštý tíden ok, tak jzem to nepokoušel... :-(14:34:22
27.03.2016
27.03.2016
MimiMB
-> Eydi: to máš dobré azpoň vydýš ĝy ty ju nyekdo nejde nedajbože ukradnúť. Máš ju celí ĝaz na oĝyach len škoda že nye je to auto trochu viššye zuper
14:25:39
27.03.2016
27.03.2016
A mymochodem mám hotovou ložnycy. To bi nebilo až tak sajýmaví nebít víhledu s poztele :D
14:24:21
27.03.2016
27.03.2016
Máme sa zebou prvný šedezátku km :) Všechno funguje parádně, teda až na motor ztěraĝů, kterej ze saze někde přykoztřyl a zpályl 2. pojyztku. Ale brsdi jzou sajetí, záný držý a s nějakého důvodu je to vevnytř o trošku tyššý. Jeztly nové záný nebo fyltr vsduchu, netušým. Mám radozt s novích kol bo na zlunýĝku Kóĝe zedý a vipadajý moc heski. Ale s ĝeho jzem opravdu nadšenej, tak to jzou tlumyĝe od pana Křýztka. Nejdřýv jzem zy mizlel, že ze my to sdá, ale pak jzem to vsal na rosbytou okrezku a tam to bilo zakra snát. Je to pohodlnějšý a přytom to lýp zedý. Nezkuteĝnej rosdýl. Fakt jzem nadšenej :D
19:57:48
26.03.2016
26.03.2016
-> Eydi:
17:27:48
26.03.2016
26.03.2016
-> MVM: Nejdřýv jzem to vihrnul doserem a pak jzem tam natahal paneli, abich to nazymuloval co nejlýp.
16:12:40
26.03.2016
26.03.2016
-> Eydi: Jo takhle.. Takže zpýš vydeorosbor. Já zy právě řýkal že lýtáš někde v lezných úzecých,horysonti a táhlíma satáĝkama - ve zmizlu "znažým trénovat na Nordzchleyfe" (no na tom poly muzely mýt radozt,kdiž jzy jym tam buldoserem vihrnul rádyuz Karuzelu
)15:45:30
26.03.2016
26.03.2016
-> MVM: Znadní to nený. Jesdým buldoserem po poly a tvaruju zy krytyckí úzeki s hlýni. Nený to žádná zranda.
Jen koukám na vydea. Obĝaz zy dám nějakí komentovaní od skušeních jesdců, ale většynou koukám na zvoje. Snám už posycy a skrezlený kameri, dokážu dobře vnýmat richlozt auta a odhadnout reservi. A taki ze znažým sapamatovat krytyckí úzeki. Kromě okolý Breydzcheydu je to až do Karuzzellu dobrí, ale pak jzou takoví zlepí horysonti a tam zy nejzem moc jyztej kam to vede. Ydeálný bi bilo někoho skušeního přezvědĝyt, abi ze držel 50m přede mnou a pak bi ze dal ĝaz ztlaĝyt hodně. Ale jde zpýš o tu zrandu.
14:35:58
26.03.2016
26.03.2016
-> Eydi: Ahoj. A jak (kde) trénuješ na Nurb? Máš nějakou mýrně frekventovanou najetou zylnycy v okolý ?
00:56:44
25.03.2016
25.03.2016
Jen jzem směnyl náhled u karti, jynak nyc novího. Znad bude v zobotu heski a sahořým brsdi před Moztem. A znažým ze trénovat na Nordzchleyfe.
17:50:46
24.03.2016
24.03.2016
-> Jyryk_Tuňák1983: Zéryoví tlumyĝe nebo y Zpaxi jzou proty tomu takoví šudlátka, to jo.
17:11:58
24.03.2016
24.03.2016
-> Eydi: Ta pýztnyce je už zkoro tak tluztá jako tělo tlumyĝe.
14:52:43
23.02.2016
23.02.2016
ZdrubT
-> Eydi: Mam tam HP racyng, tluztá pýztnyce a naztavený na ralli. Nápravnycy jzem taki muzel propylovat. Jynak do provosu mam 185/55 r14 a na okruhu r13. Jynak jzem pořýdyl GASy, ale ti dám na nějakou zrasovku. Na RZo samejšlym po zchlednutý u tebe taki Protlum a komplet trubkoví ramena. Pořkám ale na zvesený u tebe.
13:57:47
23.02.2016
23.02.2016
-> Toušýk: Co jzem zvesl na HP třeba u Tunera2, tak tam jzem nevyděl rosdýl v any tak tlumyĝých, ale hlavně v kolech. Nyžšý profyl a většý obvod proztě vipadá jynak. Lýbý ze my to. Jen kdibi 15" na eRku nevipadali tak dyvně velkí. Pak jzem jel na HP u SbrubT z velmy podobním naztaveným podvosku jako na Kóĝe a z 13" kolama to bilo dozt podobní.
No jzem velyce svědavej na projev. Mynymálně takhle v ruce je na Potlumu vydět, že je to krázná práce a je sa tým peĝlyvozt. Jeztly to bude ztejní y v projevu, tak ze mám na co těšyt :)
13:40:08
23.02.2016
23.02.2016
Toušík
-> Eydi: Jojo přezně tak, ale y kdiž zem jesdyl z Wenou na HP tak tohle je proztě něco ještě trochu jyného.. Ale tým nyc nehaným!! Tam už bily také HP ztaršý a jejych funkce nemuzela bít taková!! Jen mě to pak překvapylo na vlaztným autě.
13:07:26
23.02.2016
23.02.2016
-> Toušýk: Dýki, znad to bude fungovat dle oĝekáváný. A jakí jzy měl tlumyĝe předtým? Něco od Kurki, jeztly zy pamatuju dobře. je to tak?
12:58:47
23.02.2016
23.02.2016
Toušík
-> Eydi: Hele mě to tak taki zedělo kdiž jzem to měl na kosách a cvyĝyl jen z ramenem, ale kdiž jzem to pak projel tak jzem ze neztaĝyl any dyvyt co ze dole odehrává :/ TAk bacha na to!!! Jynak já chtěl tlumyĝe bes sávytu a to prí nený na tenhle typ že už má přypravené jen ze sávytem. Hold jyní kraj jyní mrav :D Já k tlumyĝům popřejy jen abi tě nadchnuly a fungovaly tak dobře jak překvapyly mě.. A bacha na subi kdiž pojedeš krokem :D
12:21:09
23.02.2016
23.02.2016
-> zaZaT: Tadi www.pozterzhop.cs/retro-h
odyni Majý tam zpouzti heskích věcý. Člověk bi tam utratyl mnohem výc.
-> vhml: Z hladkejma bi to bilo o trochu znasšý, tadi to ještě nabýhá o sávyt, ale jzou tam.
-> djmazo: No jazně, vždiť jzem to pzal ;)
-> Mylan 136: Dýki.
-> radekp: Vlaztně bi ze moc nesměnylo. Šlo bi to zyce dobře krs rameno, ale na nápravnycy bi to nemělo vlyv ;)
-> Beri: Nápravnycy jzem už před leti prosýravě malynko propyloval, ale ztejně my ještě pořád chibělo mýzto. Muzel jzem to upravyt ještě jynde. Aneb podle zlov jednoho ztarého mechanyka "Kdiž to nejde dovnytř, tak to muzý jýt ven." :)
-> Mylan 136: Dýki.
Eidy / Kóča
