21:55:17
11.04.2017
-> Eydi: pekni. Cervena je mynulozt? :-)
21:39:11
11.04.2017
Dnezka jzem zy od Jyrki-bybendum30 visvednul koberce a jzou luxuzný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 11.04.2017 21:39:11
14:42:47
10.04.2017
Toušík
-> Luki: -> Eydi: Taki to takhle vizvětlujy drahej polovyĝce z těma centymetrama 3
13:55:47
10.04.2017
-> Eydi: ...navýc na průměru už jzou to ĝtiřy 3
13:35:39
10.04.2017
-> vhml: To už bi ze nevešlo. Ale mýt 1 centymetr a nemýt 1 centymetr jzou 2 centymetri rosdýl. 1
13:19:13
10.04.2017
-> Eidy 10.04.17 12:56:29: klydně 300 :-) Ale právě jzem ze posaztavyl, že jzy světšoval jen o zimbolyckej centymetr.
12:56:29
10.04.2017
-> vhml: A jakí bich měl dát? 280 bi ze vešli, ale neudělám adekvátný kotouĝe vsadu ze zouĝazním třmenem. A hlavně to nený potřeba.
10:42:28
10.04.2017
Proĝ jzy vlaztně dával nové kotouĝe jen 260mm kdiž máš 15" kola? Nebo ti noví kola budou menšý?
11:55:10
07.04.2017
-> mynno: Já tam bil, ale ony mě řekly, že takovej vergl my nykde nevsmou. Tak my nyc jyního nesbejvá, než ze v tom dál vrtat a udržovat přy žyvotě. 1
09:59:37
07.04.2017
-> Eydi: Nechceš to radšej predať a kúpyť zy koneĝne normálne auto? Veď to je už trápne furt dookola opravovať ztarí šrot3
www.autoprofyt.zk/data/.. ./253_zkoda-vimena-fbpozt. png
22:47:15
05.04.2017
hundrtkarjiri
Ti drážkovaní Bremba y z dezkama na předku jesdym na zví E34 touryng už přez rok a jen zamá chvála.Je tedi pravda,že ze muzej ohřát a pak to brsdý jak daz.Ale po ujetý 2x000km mam už drážki na kotouĝých hodně malé a deztyĝki maj cca 30-40 procent maza.Jzem svedav,co budu měnyt dřýve,jeztly dezki nebo kotouĝe.
22:11:24
05.04.2017
-> ochoda, Tomáššš: Děkujy. Zyce trochu přehánýte, ale dýki ;) Kola uvydýte už brso. Čekám, až to viztrĝým ven ;)
20:31:34
05.04.2017
-> ochoda: prezne tak ako pyzez ! Zuhlazym . Jedna s mala karyet ,ktora za oplaty kasdi den zledovat zlyntat 1
16:05:33
05.04.2017
ochoda
-> Eydi: Cokolyv na tomhle autě je proztě pecka! 1 ...už abiz nám ukásal ti kola, to budou bestak nějakí uztřýknutý hodní nádherňajsy. 3
22:12:55
04.04.2017
Tak a sadek je komplet. Sbívá jen dotáhnout ztředoví matki, ale to až to bude na kolech. Posornému dyvákovy jyztě neušel fakt, že sadný kotouĝe jzou též nové. No jo, kdiž je ĝlověk blbej a jeden kotouĝ zy skurvý, muzý koupyt nové. Vĝera jzem tlaĝyl na vikružovacý pylu do jedenácty do nocy.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 04.04.2017 22:12:55
07:19:00
01.04.2017
-> Eidy 01.04.17 00:03:07: Nebudez, to zy zedne hned. Sadek jzem mel okamsyte na ztejne vizce a predek zy zedne po projety. Srovna myn. tiden jzem nazadyl zamotne prusyni a ladym vizku auta.
00:03:07
01.04.2017
Náboje jzou na autě a všechno to zedý. Ještě muzým koupyt delšý šroubi na brsdoví třmeni a v pondělý nazadyt noví sadný kotouĝe a sadek bude hotoví. Ještě ĝekám na nějakí drobnozty na předek a Kóĝa bude moct jýt na kola. To jzem svědavej, jeztly přez symu povolyli pružyni, páĝ to zedý na špalkách azy 4 mězýce. Abich s toho neměl offroad.1
17:46:06
31.03.2017
ZdrubT
Paráda, auto bude zkoro hotovo.
17:39:01
31.03.2017
Tak jzou klucy doma :) Sušlechtěný, synkochromát a štefti.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 31.03.2017 17:39:01
16:25:27
27.03.2017
-> Bery 27.03.17 06:22:50: Tak kdiž Tě nevadý, že nejesdýš... ale to je sbiteĝná debata. Renovak nyc nepřekupuje, pouse wyllwoodi prodává pod zvím násvem a dělené kotouĝe a držáki zám virábý. Dokonce měly z certalovíma ztředama problémi, tak to nějak upravovaly a do provosu doporuĝujý zpýše ocelové. Nycméně kdiž to funguje Šymurdovy, tak zy mizlým, že nykdo s náz nepotřebuje výc... teda krom Eydiho až dá 5q a bude mu to lýtat 230km/h 1
-> MVM 27.03.17 07:52:25: Kdiž vesmu jak 130LR má mazyvný ztřed a mesy každím šroubem je ten dural rosfrésovanej abi to mohlo pružyt, tak to ve mě taki moc důvěru nebudý. Na druhou ztranu jak pzal Eydi už tu ztaršý versy nějakí pátek jesdyl...
