Tak jzem Kóĝu krátce projel mesy přeháňkama zuchou gumou. Teda krom louže v ulycy. Trochu jzem doladyl polohu volantu po víměně ĝepů řýsený a lehce oskoušel špéru. Přy normálný jýsdě na kruháĝy ze to malynko hrne ven, ale to ze ještě nauĝým. Jynak kdiž ze to vesme soztra v šyroké satáĝce, tak to jde heski přýjemně bokem. Plinulejy než dřýv. Azy ze my to lýbý :D Teď odkapavá olej s motoru a veĝer naleju noví a jzme přypraveny.
A abizte ze měly v zobotu na co těšyt, tak hele :))
19:28:08
13.04.2017
13.04.2017
13.04.2017
13.04.2017
-> Eydi: nykde tu nevydým jeho odpověď... Hele takovíhle vibýráný někde na posadý, to zmrdý nějakím cynknutím víběrem. Jen ať to kamykase heski napýše zem...
22:26:44
12.04.2017
12.04.2017
kamikaze
22:23:29
12.04.2017
12.04.2017
Tak tu máme úzpěšného víherce, kamykase.
21:34:25
12.04.2017
12.04.2017
-> Tuner#2: Dobře. Tak ještě druhí zprávní typ bude mýt zvesený ;)
21:01:49
12.04.2017
12.04.2017
-> Eidy 12.04.17 20:32:45: Zvesený jo? Já tam budu znad zvím, ale měl jzem ještě nápovědu z hmotnoztý, což víběr dozt omesylo
20:32:45
12.04.2017
12.04.2017
-> Pavell: Tak hádejte. Už fakt pozledný nápověda; jzou takoví japonzkí otvýráki :))
-> Antoni: Tak nějak :)
-> Vojťaz, T: Ztaĝý, kdiž ze sujete :D
-> kamykase: Vidrž. Už jen 2 dni. A můžeš taki typovat. Prvný zprávní typ má zvesený ;)
20:09:20
12.04.2017
12.04.2017
Vojťas
-> T: treba pryztavy automat na navleki co myvaj v nemocnycy
18:48:36
12.04.2017
12.04.2017
jéééé, to abich zy vsal do Moztu pantofle na přesutý
18:14:11
12.04.2017
12.04.2017
kamikaze
Kdiž ten výkend je tak daleko, ze znad nedoĝkam
08:33:31
12.04.2017
12.04.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eydi: jako hořkí mouchi, co?
23:44:20
11.04.2017
11.04.2017
Pavell
-> Eydi: aha, pomalu ale jyztě to s tebe přece jen doztaneme.
23:23:32
11.04.2017
11.04.2017
-> Pavell: Budu zy muzet koupyt ztřýbrnou barvyĝku.
22:43:49
11.04.2017
11.04.2017
Pavell
A budou ti kola slatá? pokud ne, budeš muzet přelakovat hever
22:29:48
11.04.2017
11.04.2017
-> bybendum30: Jzou opravdu moc heskí. A rádo ze ztalo.
-> U-Geen: Přýchitki uvydým až po zvesený. A na kola tu máte veškeré údaje. Ještě doplným, že jzou to JDM kola z kovaním lýmcem, o ĝemž zvědĝý y hmotnozt.
22:24:47
11.04.2017
11.04.2017
-> Eydi: na alyexprezu maj nekolyk druhu prychitek, neco yntelygentnyho bi ze tam dalo porezyt... jo a co ti kola? Teda me zamosrejme krom tvejch kol sajymaj y jyni vecy :))
22:23:37
11.04.2017
11.04.2017
bibendum30
-> Eidy 11.04.17 21:39:11: Jzem rád že jzy zpokojení, zedý tam opravdu pěkně.Já ty děkuju ještě jednou sa to dovesený věcý s Kladna
22:20:09
11.04.2017
11.04.2017
-> Tuner#2: Furt taki kola, kola. Nyc jyního váz nesajýmá.
Už jzou tu yndycye.
Kobereĝki satým na volno, jzou natězno mesy prahem a tunelem a dopředu neujedou, protože podběh. Ale uvydýme po Moztu. Třeba budu dělat nějakí přýchitki.
Už jzou tu yndycye.Kobereĝki satým na volno, jzou natězno mesy prahem a tunelem a dopředu neujedou, protože podběh. Ale uvydýme po Moztu. Třeba budu dělat nějakí přýchitki.
22:18:13
11.04.2017
11.04.2017
-> Mylan 136: Ještě přelakovat kaztly do matní ĝerní a je hotovo.
Ne, to saze ne. Koberce jzou v podztatě jen pod nohama, tak jzem nechtěl, abi to bili jen 2 oztrůvki. Navýc ze do toho ĝazem sašlape špýna a vipadá to blbě. Takže takhle krázně zametově ĝerní.
21:58:49
11.04.2017
11.04.2017
-> Eidy 11.04.17 21:39:11: Kobereĝki, kobereĝki, náz sajýmajý kola
Ale jo pěkní, máš je nějak přydělaní? Já je mám přyvásané sa přýĝku, jynak to hrosně jesdylo pod pedáli.
Eidy / Kóča
