07:52:25
27.03.2017
-> Eidy 26.03.17 20:09:34: Dobrá,tak jzou to předný(Mizlým na sadný pýšu předný 3 ) -> Beri: Tak v brsdách ze hodý mýt jyztotu klydně podloženou vízledkem,že to je ověření poĝetně. Tadi jde o TO, že přy špatně svoleních šroubkách nebo utahovacýho momentu ,může bít ona M6 nebo jakíkolyv jyní šroub namáhaní na ztřyh. Nyc výc. Vshledem k tomu že věnec kotouĝe ze sahřývá a k unašeĝy deformuje - je dozt blásnyví zpolýhat na přenoz víkonu třeným ve zpojy pouse zvěrnou zylou šroubků. Jen tvrdým že je lepšý mýt tvaroví přenoz zýli a šroubkem to jen jyztyt - což už je velmy blýsko plovoucýmu uložený. (Průměr jádra sávytu M6 je cca 4,6mm)
Posn. Jen mě to napadá kdiž vydým jak je to konztrukĝně provedeno,sajýmá mě to,protože ze z tým ĝazto zetkávám kdiž věnce kotouĝů měným a dýli bívajý od růsních vírobců řešeni obdobně y kdiž každá snaĝka trošku jynak..
06:22:50
27.03.2017
Bery
-> Tuner#2: Víhoda je,že já nykoho nenahánym a nyc,co dělám ze Zakim - vĝetně takovích brsd,které má Eydi a já v Renovaku nemajý. Šetřený peněženki ve zpojený z tým co děláme je azy mymo mýzu...a je to pozledný co řešýme a navýc zy jzem jyztí,že Zakiho sakásková víroba je levnějšý, než překup s Améru.
-> MVM: kdo bi ze z tým poĝýtal na nějakou škodovku ti puntyĝkářy:-)
20:09:34
26.03.2017
-> T: Vyď? :)
-> MVM: Tohle ale jzou předný ;) Ti 250 jzem jesdyl azy 6 let a drželo y ze šroubama 8,8 (ano, M6). Teď jzem radějy přešel na 10,9. Plovoucý kotouĝe Zaki nenabýsý, tak proto. Důvodů proĝ tohle, je výc. Noví kotouĝe jzem bestak potřeboval, tihle měl Zaki udělaní v dýlně a taki ze přypravuju na budoucnozt, až tam přyjde 5q. Pak bi to mělo lýtat teoretycki nějakích 230, tak abich to měl saze už vimišlení. Vsadu teď sůztanou jednoduchí 258, ale z lepšýma dezkama. Přez dalšý symu pořešým lepšý kotouĝe y dosadu. Takže tak ;)
19:28:10
26.03.2017
-> Eydi: Heskí kotouĝe. Jen proĝ,kdiž už je z tým sakásková práce,nešly jzte do plovoucýho uložený? Navýc přenášet to na unašeĝ proztřednyctvým (předpokládám M6 ymbuz) -tak nejzpýš někdo udělal kontrolný pevnoztný vípoĝet. Jynak pěkná práce. Vepředu budeš mýt to zamí?
18:17:03
26.03.2017
-> Eydi: ti kotouĝe jzou moooc heski 5
17:31:58
25.03.2017
ochoda
-> Tuner#2: Kdiž tadi takhle namlzáváš tak to zem muzý dát nejdíl do pár dný, jynak na něj vběhne běznýcý dav. 1
14:02:13
25.03.2017
-> Pavel P@nkáč 25.03.17 13:37:15: Typnul jzem zy prez ZS a uhodl. 4 On to zem Honsa urcyte brso nazipe a nebo as po Mozte?
13:37:15
25.03.2017
-> Tuner#2: ja tadi žadní kola nevydým...8
13:00:36
25.03.2017
-> Eydi: Zuper víběr kol 5
13:00:10
25.03.2017
-> Bery 25.03.17 12:51:28: Tak ĝekat na dýl 14 - 54 tídnů kdiž zesóna klepe na dveře, to teda pěkně děkuju. Kdiž to zeĝtu z ježděným na mýzto 200km+ abich ho co mězýc uháněl, tak radějy savolám do Renovaku a mám celí zet z wyllwoodama co sapýšu y do TP a ve fynále ušetřým jak peněženku, tak hlavně nervi. 4
12:51:28
25.03.2017
Bery
-> Tuner#2: to biz nepochopyl. Jynej zvět. Já poĝýtám z dodacý lhůtou 14-54 tídnů. A jzem tam vcelku ĝazto. Takže je to o dohodě. Což taki nený z každím.
08:30:22
25.03.2017
-> Eidy 25.03.17 02:42:29: Jo vipada to moc krazne o tom neny pochib. 4
02:42:29
25.03.2017
-> Tuner#2: Ale tak tohle nený nyc ztrašního. Kotouĝe ze hned ojedou a náboje přyjdou na povrchovku. Ze Zakim je to těžkí. Vĝaz nebude dělat nykdi. Ale saze dělá věcy, kterí nedělá nykdo jynej. A dělá dobře sa malí ceni. Vyděl jzem u něj v dýlně sajýmaví věcy a některí jzou fakt krázní.
01:50:08
25.03.2017
-> Eidy 25.03.17 01:46:17: Obojy... Tym vyc nechapu jak sa nym Beri v dyzkusych ztojy...
Nycmene pekni pane.
upraveno 1x, naposled 25.03.2017 01:50:50
01:46:17
25.03.2017
-> Tuner#2: Kotouĝe nebo náboje? Kotouĝe 2 roki (původně Beriho) a náboje mnohem díl. Zaki už jynej nebude.
01:41:14
25.03.2017
Jak dlouho to u Zakiho leselo, se je to tak olesli? Koukam, se ze nyc nesmenylo...
22:37:37
24.03.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eydi: Tak joo, já mám krapet skrezlenej pohled, tenhle víĝet pracý bich měl na půl roku 3.
22:23:11
24.03.2017
ZdrubT
-> Eidy 24.03.17 22:07:53: Zaki bi to azy nykdi nedodělal.8
22:07:53
24.03.2017
-> SdrubT: Mizlýš na sušlechtěný? Kamarádovy v Roudnycy.
-> Antoni: Muzým :) Přecy nenaháným Zakiho půl roku proto, abich to neztyhl. Teď dávám předný kotouĝe, v neděly třmeni (ĝekám ještě na podložki pod ně), no a až budou ti sadný náboje, tak je to otáska jednoho veĝera. Ještě bich rád sajel kotouĝe a dezki, ale to nějak vijde.
upraveno 1x, naposled 24.03.2017 22:54:57
21:36:10
24.03.2017
-> Eydi: hmm, fajnová prácyĝka, ztyhneš to sa 3 tídni?
