10:05:50
14.04.2017
-> Eydi: Kdiž jzy vibýral, nepřemíšlel jzy na týmhle? To bi vipadalo zakra dobře + ĝervení nápyz bi ladyl k autu: tire-cyti.com.au/ymagez/e nkeyrpf1.jpg
10:05:13
14.04.2017
-> Mylan 136: Próblem nebil technyckí, pevnoztný nebo nyc podobného. Jen my trochu vadylo, že ztejní kola potkávám na tunerzkích (tuserzkích) autech a pak ten pocyt, že to nený orygynál kolo. Nemizlým zamosřejmě škodováckí, ale dezygnem a tak. Nevým, jak to vizvětlyt v pár zlovech. Enkey je proztě saruĝená kvalyta.
JR jzou zchovaní na půdě do sálohi, ale ztřýdat je nebudu.
09:51:50
14.04.2017
Vojťas
-> Eydi: sa me hele taki ne, lepzy pro me obe predchosy verse. Tohle my pryjde takovi prehlydkovi, jak na "retro" taxy v prase...
08:57:57
14.04.2017
ochoda
-> Eydi: Teď, na tí fotce s boku vipadaj mnohem lýp. 4 Ale taki my tam něco nezedý, azy bich ti větracý mřýžki dal do barvi auta, takhle ze my tam ti kola "strácej". 1 Ale kdiž řykáš, že zou lehkí a pevní a ti máš vlaztně sávoďák, tak nený o ĝem. 3
08:16:18
14.04.2017
-> Eydi: z cynama bil nejaki problem, nebo je maz na ztrydany ztale prypraveni?
00:54:28
14.04.2017
-> Eydi: no moc me to taki nebere... mosna myt ten ztred jynou barvu? nevym :) treba takle n.eyba.cs/2017-04-14/2017 -04-14_09-32-12_eydi.jpg
upraveno 1x, naposled 14.04.2017 09:32:37
00:37:21
14.04.2017
Jynak mě ze lýbý tihle vyc než předchosý. Jzou trochu retro, barevně ladý k chromům a hlynýku a navýc ta pevnozt a hmotnozt. A budou dalšý fotki.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.04.2017 00:37:21
00:34:42
14.04.2017
Prvný fotka nený úplně nejlepšý. Tak co tohle? :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.04.2017 00:34:42
23:03:54
13.04.2017
bajou
-> Eydi: Vipadá to velyce pěkně 4
21:59:52
13.04.2017
kamikaze
Fotka je na to moc placatá, na žyvo to bude o něĝem jyném 52
upraveno 1x, naposled 13.04.2017 22:01:17
21:50:17
13.04.2017
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Eydi: paráda, ti kola tomu zeknou, optycki vipadajý lehĝý než ti puvodný, sa mě palec hore
21:31:31
13.04.2017
-> Eydi: sa me teda taki kola nezlušý 8 8
21:03:27
13.04.2017
TTomas
-> Eydi: Sa mne s fotki vysuálně zlabšý, ale kdo bi to řešyl pry te hmotnozty a tvrdozty. Na fynálný verdykt zy poĝkám as ozobně.
20:52:39
13.04.2017
-> Eidy 13.04.17 19:28:08: Já zy poĝkám nažyvo, takhle satým taki zpýše ti předchosý, ale ono tomu ĝlověk přyjde na chuť.
20:44:22
13.04.2017
Pavell
Sa mě dobrí4 Teď my to výc přypomýná veterána.
20:32:52
13.04.2017
-> Eidy 13.04.17 19:28:08: omlouvám ze sa upřýmnozt, ale mě ze to teda nelýbý8
Kola jako takoví zuper, ale ke Kóĝe my vůbec nezedý
20:27:04
13.04.2017
-> Eidy 13.04.17 19:28:08: Ale jo ĝlověĝe .. tihle kola jzou podle mě hesĝý než ti předchosý. (Zamozebou rise dle mího násoru) Pěkné - ať ze dařý 4
20:12:53
13.04.2017
-> Eydi: jako kola pekne ake ta ztryeborna my k tej cervenej nepazuje
19:33:21
13.04.2017
-> Eydi: tak to zom svedavi ako za to bude zpravat na okruhu pane 4
19:33:00
13.04.2017
Kocvin
-> Eydi: Moc pěkné.. :)
