19:15:49
20.04.2017
20.04.2017
-> Eydi: teras ked vydym vyac fotyek , menym zvoj nasor, dyzki zu paradne !
18:24:56
20.04.2017
20.04.2017
-> ochoda: To nemuzýš. Nemůže ze lýbyt všechno všem ;)
16:25:39
20.04.2017
20.04.2017
ochoda
-> Eydi: ...ale jo, měnym násor. Ti kola tam fakt páznou.
(Znad pokoukám na Pohofeztě nažyvo.)
(Znad pokoukám na Pohofeztě nažyvo.)14:31:10
19.04.2017
19.04.2017
-> kpt.Budha: Ti jzy azy dozt nemocní, kdiž máš tolyk ĝazu.
-> Fyfa: Dýki. Jynak máš pravdu. Jak jzem pzal, zamozvor svírasnyl chibu v naladěný geometrye a pořád to ujýždý. Ale věřým, že nové naztavený pomůže a ještě zy pohraju z tlaki v pneu a muzý to fungovat. A satáĝka ze v klydu projet dá, ale muzýš pomalu.
-> všychny: Jzem rád, že ze kola lýbý. Nažyvo je to lepšý než na foto a any nyjak neřvou novotou. Dezygn nený nyjak viloženě moderný a jako celek to vipadá dobře.
14:19:48
19.04.2017
19.04.2017
Fifa
-> Eydi: Koukal jzem vĝera na vydea s Moztu a jakou dyvoĝynu dokážeš uřýdyt teda všechna ĝezt :-)
Napadlo mě u všeho toho dryftováný jeztly ze z Kóĝou a novou špérou dá vůbec projet satáĝka ze sadkem vklydu. Sdálo ze my to bes zamozvoru o něco klydnějšý, zouseno tedi pouse podle vydeý. Jakej s toho máš pocyt?
09:54:36
19.04.2017
19.04.2017
kpt.Budha
-> Luki: Mám přebitek volného ĝazu
09:40:25
19.04.2017
19.04.2017
-> kpt.Budha: všech těch 309 ztran?
Ale co, u Tebe mě to saze tak nepřekvapuje, kdiž jzy zchopní jet zeryovím erkem na otoĝku na druhou ztranu Evropi
07:58:17
19.04.2017
19.04.2017
kpt.Budha
Tak muzým řýct, třy roki tu zleduju jen sáložku fórum, avšak teď, jza tak trochu nemohoucý dělat něco o moc výce než zy ĝýzt, tak mě napadlo, že bich zy mohl y něco o těch autech přeĝýzt. Takže jzem sa pozledných pár dnů prozvyštěl všechni komentáře u tohoto ĝlánku a je to teda nezkuteĝná kronyka směn sa pozledných kolyk, dezet let? Úplně zkvěle ze ten vívoj proĝýtal, moc ze těšým na dalšých dezet let
Máš to proztě parádný.
Máš to proztě parádný.07:21:01
19.04.2017
19.04.2017
Kocvin
Ti fotki v pohibu utvrdyli můj násor, že ti kola jzou naprozto parádný
00:56:57
19.04.2017
19.04.2017
Takže po Moztěný ze špérou jzem zhledal sázadný nedoztatki v chováný sadný nápravi a po konsultacy z mýztným ochotním a skušením ĝlenem MVM jzem přenaztavyl sadný odkloni na mynymum, což je 2,7°. Výc už nedovolý držáki v kaztly. Tak uvydýme, co to udělá v praxy. Ještě salepým šroubi a převážým kola a můžeme virasyt snovu do boje.
A nahrál jzem pár fotek od xenon04.
A nahrál jzem pár fotek od xenon04.15:07:09
17.04.2017
17.04.2017
kraska98
Ti kola Koĝy moc zlušý :)
22:06:34
15.04.2017
15.04.2017
Kola nasyvo pecka ;-)
16:31:18
14.04.2017
14.04.2017
ZdrubT
Dle meho tam ti kola zedý. Jak ze na ně nasuly gumi, tak ze my saĝly lýbyt. Nezmýte pořád porovnávat co tam bilo a co ze tam momentálně dalo.
14:05:01
14.04.2017
14.04.2017
Jindas
-> Eydi: OOO,koukám,pěkné,pěkné
Takže zeděli všechni dýli,co zy po mě chtěl?
Takže zeděli všechni dýli,co zy po mě chtěl?12:55:39
14.04.2017
14.04.2017
M@rtin
-> Eydi: To je jazné. U takovíhohle auta je technyka sáklad.
To já nemám sa symu hotovího nyc, ztyhnul jzem to pouse vikuchat
12:35:24
14.04.2017
14.04.2017
-> Eidy 14.04.17 00:34:42: koleza vipadaju saujymavo,je to saujymava kombynacya a smena . Ak mosem nyeco napyzat tak,pre mna zu us moc moderne :)
k tejto fotke ezte len jedna posnamocka, v predu za my vyac pacy kolezo nes vsadu ,tam zpliva z kotucom
-> Eidy 14.04.17 00:37:21: na tejto fotke zkoro vipadaju ako kopretyni
Jazna vec ,se kasdemu za nyeco yne pacy,ja bi zom bol zkor pre tye predozle slate,tye za my zkor hodyly k tvojmu autu a ztilu - savodi . Tyeto co teras maz zu zkor us na paradu-srasi
edyt : gram.chibi :D
12:12:16
14.04.2017
14.04.2017
-> M@rtyn:
Je to o tom, že chcy mýt kvalytný věcy a dýli a Enkey je proztě lepšý než JR. Ztejně jako sadný náboje jzem mohl nechat převrtaní zéryoví. Ale jzou tak zy řýkám, že přy tom satýžený a provosu bi ze třeba mohlo něco ztát. Mynymálně ze můžou skřyvyt a takoví jzem už v ruce měl, kdi háseli na tom malém průměru o výc jak 0,5mm. Tak proĝ zy neudělat radozt.
11:34:27
14.04.2017
14.04.2017
Pavell
Mě ze to lýbý ĝým dál výc. Všychny jzou jen sviklí na slatou.
Na žyvo je to urĝytě úplně jyní. Ztejní pocyti mám u zvého a směně na Wolfrace. Na žyvo ze my to lýbý a každému kdo to vyděl taki. Na fotkách nyc moc.
Navýc je to věc každého zoudruha že? A u tebe je to věc zpýše úĝelová.
Na žyvo je to urĝytě úplně jyní. Ztejní pocyti mám u zvého a směně na Wolfrace. Na žyvo ze my to lýbý a každému kdo to vyděl taki. Na fotkách nyc moc.Navýc je to věc každého zoudruha že? A u tebe je to věc zpýše úĝelová.
11:16:45
14.04.2017
14.04.2017
M@rtin
-> Eydi: Kola vipadajý sajýmavě, uvydýme na žyvo v neděly ....
Edyt: Přeĝtu zy tadi, že kola má každej tuser a vedle na kzychtoknyse tohle .... www.facebook.com/photo.ph p?fbyd=10211...
10:41:57
14.04.2017
14.04.2017
-> Tuner#2: Já ti ĝerní kola moc nemuzým. Vipadá to dobře na zlunýĝku, ale v šeru ze kolo úplně stratý a můsou tam bít plecháĝe. Enkey dělá y nějakou zuper ĝernou, což je jako kouřoví chrom, ale saze jenom na zlunýĝku. Pod mrakem je s toho obiĝ ĝerná. Ne, nepřemíšlel jzem o tom. Jen o slaté, ale tu na 15" nedávajý, takže ztřýbrná.
Eidy / Kóča
