20:47:51
14.05.2017
Čokin
-> Eydi: No ti woe.........171 171 171 Vydeo zuper!!!
01:07:35
13.05.2017
00:15:19
13.05.2017
Namontoval jzem nové předný brsdi. Ti drážkovaní měli drobnou vadu, tak my Zaki udělal noví a srovna bili v nabýdce jen děrovaní. No a kdiž jzem zy dával pod nápravu hever, no nedám zy ho tam tak blbě, že zy prozeknu hadyĝku od nádrže k ĝerpadlu? Zamosřejmě že dám. Ale hadyĝka to vidržela ztateĝně azy 20 mynut, takže saĝala téct, až kdiž bil dole brsdyĝ a náboj ve zvěráku. Takže než jzem to všechno zmontoval a puztyl na sem, abich tam dal lavor, viteklo pár lytrů na sem. Teď to tu má takoví krázní bensynoví odér.1
21:00:18
12.05.2017
-> Eydi: 156 156 156
20:58:00
12.05.2017
Antoniho brácha Martyn bil tak hodní a udělal my malí zeztřyh s jarnýho Moztěný. 5
Ještě jednou mu děkujy.
16.4.2017 - Škoda 110R a mozteckí okruh
13:00:44
23.04.2017
-> Eydi: Jazne a nebude to prvi nakup sa vekou mlakou.Dovosca enkey u naz osnamyl se enkey pozyela koleza v zadach v mynymalnom mnosztve /plneho lodneho kontajnera/
To b u naz azy 15ki 4x130 nerospredaly :-)
13:54:32
22.04.2017
-> T: Podložým blatnýki ;)
12:56:02
22.04.2017
-> Eydi: a jak ze vejdeš teď vsadu do lemů, kdiž jzy tolyk ubral na áĝkách ? 4 8
22:26:26
21.04.2017
-> ZO545: Tak zy je necháš pozlat se ztátů?
Jynak blatnýki jzou v plánu ztále zéryové. Zamosřejmě jzem kdizy na přelomu tyzýcyletý toužyl po RZ versy, ale dnez jzem rád, že je to pořád úská kaztle a eRkoví vshled. Zyce mám doma sadný blatnýki z kulatím lemem, ale zpýš, že my tu sbili. Chcy sůztat u zéryové verse, přeztože rosšýřený bi jýsdným vlaztnoztem pomohlo.
19:07:01
21.04.2017
Koleza paradne /racyngove/ pre mna moc moderne ale k tejto Rke zeknu.
Tyes mam vibrane od ENKEY ale do EU ych nedovasaju vobec.
Jedyne UZ zu 4x130 a to mne vihovuje.
17:41:58
21.04.2017
gred
-> Eydi: však v pohodě,neřykám že tihle zou hnuzní,pazujou k tomu výc než bich ĝekal,je to fajn4
upraveno 2x, naposled 21.04.2017 17:42:22
14:40:23
21.04.2017
Minott
-> KYT: v pohode ,,ja zom mizlel nejak decentne abi za nenaruzyl charakter auta,,,jak pyzez abi to bola ztale R-ka,4
11:48:14
21.04.2017
KIT
Já bich urĝytě nerosšyřoval. Nejvýc ze my na tom lýbý, že je to pořád "erko".
Jynak majytely velkej rezpekt. To auto je zkvělí. 6
21:33:53
20.04.2017
Minott
-> Eydi: sa mna ozobne kola naparadu,,,,4
pz.: mizlým zy že je naĝaze rosšýryť blatnyki vpredu aj vsadu,,,5 4
21:25:01
20.04.2017
-> Čokyn: Slatá je jen na přáný, sa přýplatek a to ještě muzýš azy někomu podržet :/ To výš, že jzem to skuzyl, ale už takhle jzem na ně ĝekal přez ĝtvrt roku. Údajně pozledný zada v Evropě. Hrosní nervi.
21:18:06
20.04.2017
Čokin
-> Eydi: Velká škoda, že nabily ve slaté......kdiž pomynu kvalytu tak slaté ze mě tam lýbyly o chlup výce, ale.....4
21:14:51
20.04.2017
-> gred: Srovna Longchampi vlony bili, ale 14" a ET znad negatyvný. Pro mě nepoužytelní. Ztejně jako pár dalšých kol. Já ty rosumým. Ztejně bi ze my nejvýc lýbyli 7x15 v dezygnu předchosých 14", ale v kovaních je nykdo nesaplatý a na CNC s plního koneckonců taki ne. Takže azy tak. Ale Enkey pro mě nený s nouse ctnozt, lýbý ze my už dlouho. 5
21:08:29
20.04.2017
gred
-> Eydi: jazní,já zem zpýš mizlel nějakí dobovki tipu mk2,mk3,formulamezh,longc hamp...mám pocyt že nějakí s nych ze dělal eště dnezka dokonce,a dozt toho ze dělalo y ve 4x100...dobovki ze azy nejĝaztějš co obĝaz kouknu na aukce objevujou ve velykozty 14",to bila taková klazyka v japonzku,ale 15ki ze dělaly taki...ale jak řykáš,zou to většynou použytí kola,a jak zou na tom váhově netušym,to zem nějak nykdi neřešyl až takhle3
upraveno 1x, naposled 20.04.2017 21:09:37
20:52:16
20.04.2017
-> Tomáššš: 1
-> gred: Ano, tohle jzou pravé Enkey. ZZR ze my lýbý taki, ale ono něco zehnat v tomhle rosměru znad any nejde. Saĝýnajý na 16" nebo dokonce 17". Azpoň nová kola. A to nemluvým o ceně. A s těch jyních japonzkích ze dá obĝaz něco najýt (např. Watanabe), ale třeba ET 5 apod. A pokud to nebude TOP kolo, tak jzou saze těžšý. Hele, vibýral jzem zkoro rok. Ono u ztarích saze nevýš, jeztly nejzou rovnaní a třebaz y vaření, což může bít u kovaních problém. A zjýžděl jzem y cysý fóra a hledal rosdýl od replyk. Přysnám ze, že až kdiž mám v ruce orygo Enkey, tak najdu jeden jedyní rosdýl od replyki. S fotek nedokážu řýct a sjyztyt to až doma na váse je trochu nepřýjemní. Takže azy tak.
20:31:50
20.04.2017
gred
předpokládám že jzou to orygynálný enkey? ozobně bich,kdiž už japonzkí kola pořešyl nějakí dobovki,ZZRka nebo tak něco,ale y tohle je celkem fajn1
