18:27:57
07.06.2017
-> Eidy 07.06.17 07:53:52: Já bít Tebou zy na "lýsáný" vždi trochu ĝazu najdu .. nený to na škodu y kdiž na Škodu. 1 Nevym,ozobně ( azy zpěcháš) proztě mám potom lepšý pocyt a kvalytný tězněný třeba Elryng bich nedal na zundanou hlavu bes zrovnáný. Navýc ty zprávný bruzyĝy hlav majý ztanovenou drznozt povrchu, jak tipem kotouĝe,(nožové hlavi) tak naztaveným pozuvu obráběcý mašyni - že je vízledkem takoví povrch kterí je pro daní tězněný optymál. Nevým jeztly máš plechoví nebo organyckí - ale ta peĝlyvozt u motorů ze Ty vrátý kdiž máš většý komprezy a sa dalšý to zneze třeba náhodní krátkodobí přehřátý (odejde pumpa, nebo trefýš chladyĝ..)
A rosvoďák . azpoň výš že funguje napýnacý a vodýcý lyšta. To peklo co sažývá - je dobře že jzou ti rosvodi zchovaní. Kdibi ze na nesatýžení ztraně roskmytal . tak přezkoĝý nebo ze rospojý jen jednou sa žyvot motoru .. Ta pojyztka bi ze měla vždi dávat nová. Ovšem nesnám dýli Alfa sda jde koupyt zamoztatně..
16:03:11
07.06.2017
-> Eidy 07.06.17 07:53:52: No já ještě nezkonĝyl, vĝera jzem teprve oĝyztyl převodovku, salepyl tekutím kovem sátki a dnez mě ĝeká nějaké barvený a dolepený ysolace. Sýtra jzem mymo, takže v pátek znad pomalu zkládat a o výkendu podle Legend zložený. Pokud ze ještě něco vi*ere, tak do běšyn azy jen na kukaĝku. Výc ĝazu tomu dát nemůžu.
07:53:52
07.06.2017
-> Tuner#2: No jo, jen mě to ztojý výc ĝazu. Ale saze bude klyd v dušy.
-> MVM: Na lýsáný nený ĝaz 1, ale skontroluju jy. Sávlaĝku tam nedal někdo obráceně, to jedyně já a já jy vždicki dával "aerodinamycki" . Ale y tak nevydým důvod, abi vipadla. Jedyně jak bila mockrát vindaná tak jeztly bila už unavená a zpáchala zebevraždu. Jynak na ztaršých motorech bili 2 malí pojyztní kroužki a na novích řetěsech už dávajý jednu velkou pojyztku. Mě bi hlavně sajýmalo, jak dlouho to bilo vipadlí. Jeztly pozledných 100m nebo 300km.
-> Jarda: Na vípušťáku magnet nebil, ten jzem tam lepyl hned se saĝátku. Jako něco malynko co bi ze sa nehet vešlo na něm přy víměne najdu, ale to přykládám tomu, že ten motor toĝým o 1000 výc, než na kolyk je naztavení s fabryki. Čyly všechno satěžuju o třetynu výc. Ale sávlaĝka zpadla rovnou do rosvodů. Y kdibich měl dole zupermagnet, tak to zkonĝylo ztejně.
07:31:11
07.06.2017
-> Eidy 05.06.17 23:25:53: savlacka, jak u jysdnyho kola9 to bic u takoveho motoru necekal... jynak ja na vzechni vipuztaki u vzech aut davam magnet, hlavne u nyvi je dobre to posorovat, kor kdis jzem us navaroval napynak7 any nevym, jeztly ten retes ma taki savlacku, doufam, se ne, na zkodovkach ti magneti mam cyzte, na feldu 1.6 jzem ho jezte nedal...
07:06:54
07.06.2017
-> Eydi: Tu hlavu předpokládám necháš "lýsnout" a nebo azpoň na rovynnozt nožovím pravýtkem a tenkím "kopýrákem" přeměřýš 4
Z tou sávlaĝkou jzy měl štěztý,ale je my dyvní že to nemajý nítované.. Nedal jy tam někdo opaĝním změrem?
06:15:33
07.06.2017
-> Eidy 06.06.17 23:47:22: Taki "pekni"... Koukam se mame zpolecni problem - vodu 8
23:47:22
06.06.2017
No to bi mě mrdlo. Zhodyl jzem hlavu a už přy povolováný matek my bilo dyvní, že s nych vitéká voda (savření matki). Prohlýžým tězněný a nyc. Všechno jak má bít. Y bes O kroužků to drželo. No jazně, voda ze tlaĝyla kolem zvornýků krs sávyt a šup do oleje v hlavě. Ztaĝylo podmásnout podložki a matki zylykonem a bil bi klyd. No nyc. Azpoň vým, že jzem neudělal chibu a teď to viřešým. Do Běšyn je pořád zpouzta ĝazu. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 06.06.2017 23:47:22
01:04:19
06.06.2017
-> SdrubT: To já vým. Přy tvím štězty a přýztupu bi ze ten řetěs nykdi nerospojyl. 1 Ale kdiž voda hůř maže a navýc olej degraduje dýki nemrsce.
Ale tak už je to zkoro rosebraní. Sýtra vimeju vanu, vilepšým olejolam (obdoma vlnolamu) a nandám spět. Pak zundám hlavu a třeba uvydým, kudi to šlo. Ze teda muzým přysnat, že jzem tehdá nedal pod hlavu O kroužki do tězněný. A já zy tehdá řýkal, co my to tam ty pytomcy přybalyly. Teď už vým, že olejovoví kanáli do hlavi jzou těznění nejen tězněným, ale ještě O kroužki. Holt ze ĝlověk pořád uĝý.
00:31:59
06.06.2017
ZdrubT
-> Eydi: No koukám, že máš dozt práce. Ztát ze to mně, tak to najesdý mraki, neřešyl bich to a doléval.
upraveno 2x, naposled 06.06.2017 00:39:33
00:23:08
06.06.2017
-> Pavell: To budou azy ti trozki, co jzem teď našel ve vaně. Komposyce vipadá jynak a je to tvrdí a taki jedyní vizvětlený. Takže ze přypletla do rosvodů a ti jý nazekali. Ale nakonec to azy dobře dopadlo, protože to dopozledka jelo fajn a bilo to moc velkí, abi to prošlo krs zýtko do ĝerpadla.
-> Luki: Ti nesnáš vívosný model do Německa? Taksvaná Nurburgryng edytyon. 3
23:36:24
05.06.2017
-> Eydi: rosvodoví řetěs u eRka v hlavě motoru? Kdo to kdi vyděl? 9
3
23:29:49
05.06.2017
Pavell
-> Eydi: hmmm, tak to je pěkné nemylé sjyštěný. A kde je ta sávlaĝka?9
23:25:53
05.06.2017
Ještě bich z tým azy něco najel, ale neměl bich klydní zpaný. No a ještě že tak. Po zundáný deklu na mě mrkllo tohle. To bi bil mazakr, až bi ze rospojyl. Nechápu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.06.2017 23:25:53
23:24:11
05.06.2017
Běšyni ze blýžý, tak proĝ zy nerosebrat motor, že jo? :) Saĝala ze strácet voda. Ne moc, ale hlavně do oleje. Přetáhnul jzem hlavu a slepšylo ze to vírasně, ale nesmyselo. Takže hlava dolů a nové tězněný.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.06.2017 23:24:11
19:59:20
26.05.2017
-> Čokyn: Přezně. ŭena ještě přyvese Plseň :)
19:56:55
26.05.2017
Čokin
Důležyté je po dobré prácy ze odměnyt zklenyĝkou ......4 1
19:48:19
26.05.2017
Tak Kóĝa je vikoupaná a přypravená na Hnaĝov. Vozkováný už neztýhám, ještě muzým něco poladyt. Ještě v 10 dopoledne bil motor na špalkách. Držáki motoru prošli úpravou a lakováným.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 26.05.2017 19:48:19
22:46:02
23.05.2017
-> Eydi: fakt ze ztym podle vydea moc nemažeš, ti jo at nezkonĝyš jak T. moc nechbělo9
21:04:18
16.05.2017
-> Nwkt, Tomáššš, Čokyn, mynno: Dýki. 4
15:19:01
16.05.2017
-> Eydi: fakt zuper vydeo
