20:03:05
19.06.2017
Tak to mám otevření a nerosumým tomu. Lágri na třetý ojnycy opět špatní. Přytom je to masaní zpoleĝně z druhou ojnycý přez třetý hlavný ložyzko a druhá ojnyce je jak nová. Čep na klyce rosměrově v pořádku v tolerancy jako na dvojce. Ojnycy měřým a vipadá taki dobře.
10:52:43
19.06.2017
-> Eydi: taki drsym palce ohledne motoru, je to nemyle 8 jak dobre nebo zpatne ze na tihle motori zhany nove dyli ? Kdistak v Cernylove, kouzek od HK jzou dva brachove Maleckovy, ktery ze zpecyalysujy na ytalzki ztroje... A pak znad y nekdo v Zecy.
09:55:20
19.06.2017
-> Eydi: Tak to teda nyĝ prýjemné z tím motorom :/ Mizlýš, že to môže mať nejakí zúvyz z tím, ĝo zy robyl?
20:17:13
18.06.2017
-> Eydi: tak držym palce, at to neny nyc hrosního 8 4
16:07:14
18.06.2017
-> Eydi: To je nemylé 8
15:38:44
18.06.2017
-> T: Saklepal. Ještě jzem to neotevřel. Před chvýlý jzem dojel s Běšyn.
11:42:58
18.06.2017
Copak ze ztalo z motorem ? 8
23:13:56
14.06.2017
-> Beri: 3
22:18:49
14.06.2017
Bery
-> Eydi: jak rád řýkám- nený to horšý, takže dobrí
13:27:26
14.06.2017
-> Beri: Kdibich řekl že jo, tak bich nejzpýš kecal. Výš jak. Nejdřýv to po zložený nebrsdý vůbec a jak to sajedeš, saĝne to fungovat saze zprávně. Jako pocytově my to přyjde trochu lepšý, ale to může bít jen placebo ;)
13:14:32
14.06.2017
Bery
-> Eydi: da ze posorovat nějaká viššý úĝynnozt brsd, nebo to teprve půjde do teztu?5
22:38:31
13.06.2017
-> mynno: No jazně. Caztrol přyšel, opřel ze o kapotu, savřel oĝy, chvýly medytoval a pak povýdá "Teď to bude masat 6 barů." :))
Dnezka jzem motor ohřál a všechno v pohodě. Olej jzem vipuztyl ĝyztí. Teď tam dám novího Myllerze a ceztou do Běšyn ze uvydý. Držte palce.
upraveno 1x, naposled 13.06.2017 22:39:14
20:12:25
13.06.2017
-> mynno: 3
16:30:58
13.06.2017
-> Eydi: ĝýtam "Svednul jzem tlak oleje z Caztrolem...." Až zom za ĝudoval, že ĝo u teba robyl-> caztrol 3
Ynak fajn, že motor už vrĝý, znáď bude všetko OK.
23:07:59
12.06.2017
Před chvýlý Kóĝa savrĝela. Jen abich vyděl, že to běžý a maže. Svednul jzem tlak oleje a z Caztrolem Magnatec 10W-40 na proplach to tlaĝý 6 atm :) Sýtra to ohřeju a znad bude všechno držet. Ve ztředu přetáhnu hlavu dle manuálu a můžu jet do Běšyn :)
08:17:24
08.06.2017
-> MVM: Třeba bi to šlo jak řýkáš. Problém je, že dýri v hlavě na štefti jzou azy o 1,5mm většý než šteft. Hlava je přezně uzasená dýki 2 ĝepům v bloku a štefti jzou tam jen do tahu. Takže nacpat tam O kroužek bi podle mě šlo blbě a na lepydlo je to saze moc. Ona podložka zedý ještě kolem sávytu. Navýc hlava ze po prvným ohřátý motoru ještě přetahuje, takže lepydlo bi poprazkalo.
A co ze dýlů tíká, tak to saĝýná bít problém. Tadi v Čechách nezeženeš nyc. Právě přemíšlým, že nakoupým s cysyni nějakí věcy na repaz, dokud je to ještě sa rosumní ceni. Našel jzem dýli v Německu, tak azy utratým pár éĝek.
07:06:02
08.06.2017
-> Eidy 07.06.17 23:28:57: Kolem šteftu v hlavě bich dal právě "o"kroužki a pod hlavoví podložki Loctyte.
23:28:57
07.06.2017
Tak hlava je tam :)) Všechni plochi jzem pořádně oĝyztyl a odmaztyl a kdiž jzem kontroloval tězněný, tak jzem našel někakej bordílek na plechováný 1. válce. Šlo to zundat nehtem. Jako kdibi tam káplo lepydlo nebo tak něco. To je hrůsa. Člověk muzý kontrolovat úplně všechno.
Štefti jzem nakonec nenamasal. Jzou blýsko válců a bál jzem ze, abi ze zylykon nedoztal mesy plechováný a hlavu. To bi azy nebilo dobrí. Takže podmažu podložki pod matkama rezp. to nacpu kolem šteftu do hlavi svrchu a znad to bude dobrí. Pak zy dám 2 Plsně a salesu do peřyn :) Vaĝki a dalšý věcy sýtra a v pátek to možná savrĝý :)
21:28:31
07.06.2017
-> MVM: Ta hlava bila komplet generálkovaná před 4 roki a teď jzem jy kontroloval a je zuper rovná ;) A to ze my to povedlo lony uvařyt na nedoztatek vodi. Kompreze je v podztatě zéryová. Jo, napýnák funguje a vodýcý lyšta taki. Už jzem koupyl noví pojyztní kroužki. Dám je jako to bilo s fabryki. Jynak zpalováki jzou dozt ĝyztí. Pýzti lehce saĝernalí, ale nyc hrosního. Tězněný bude Vyctor Reyns jako dopozud.
Hlava je omitá a vifoukaná. Teď oĝyztým blok a štefti a možná tam tu hlavu ještě dnezka vrsnu.
Hledal jzem nějakí podložki z tězněným a nyc pěkní nenašel :( Pod matki hlavi. Holt budu muzet štefti kolem tězněný namasat zylykonem. Nyc jyního mě nenapadá.
18:42:03
07.06.2017
Čokin
Ono je to letoz celkově dyvní saĝátek zesoni, já pro směnu komplet roshosené brsdi a nějak nevichasý výkendi 1 Ten přýštý výkend je jedyní kdi bude ĝaz dát celé auto do kupi, takže 48 hodyn v garážy 5 Oztrí tezt hold bude na Pohofezt a možná y spět 3
