22:03:15
21.06.2017
-> T 21.06.17 21:54:27: Tak to jesdý doteď 5 Rád jzem Váz vyděl 4
upraveno 1x, naposled 21.06.2017 22:03:39
21:54:27
21.06.2017
-> Tuner#2: nedalo mu to a jel ještě 4 40
21:46:04
21.06.2017
-> T 21.06.17 21:43:30: Ti bi jzy měl vědět, sda jzte dojely. 1 Já bil doma po deváté 4
21:43:30
21.06.2017
-> Eydi: tak jak ? 4
21:42:00
21.06.2017
Čokin
-> MVM: Zouhlaz, mě kvůly vadnému fyltru saklepal motor, to jzem tenkrát ještě neměřyl tlak.
13:31:29
20.06.2017
-> mynno: Málo to nený v přýpadě že ze k tomu chováš jako ĝlověk. Nevitáĝet motor ze ztudením olejem,a symný vyzkosyta je u všech lydý běžná 10W nebo 15W. Dnezka je zpýš rysyko v poctyvozty vírobců fyltrů - tam bich to saměřyl hlavně 8
13:19:08
20.06.2017
-> MVM: -> Eydi: Hm, saujýmavá a užytoĝná ynfoška, nad pretlakovím ventylom fyltra zom za nykdi nesamíšľal a nevenoval tomu posornozť. Ja u 136 motora použývam fylter Mann W712/43, tam pýšu, že má pretlak. ventyl 1,0 Bar. Teras otáska, ĝy to nye je málo tunyng3
12:51:08
20.06.2017
-> Vrba: Jak řýká -> MVM: Každej plnoprůtok je někdi obtok.4
-> MVM: Tak dýru v bloku urĝytě nykdo nechce. Ale na druhou ztranu mě potěšylo, že ti šáli jzou po 4 letech honěný krázní. Teda kdiž tam nevletý špona. Jzem zy tak řýkal, že bich ze na to měl cvyĝně podývat. Neplánoval jzem to takhle, ale co už. Hele, kdiž to teď vidržý sáběh a nějakích 200km, tak to bude dobrí. Teď mám zamosřejmě trochu obavi, ale tak zy tak řýkám, že jzem na to azy kápnul. Jynak pouĝený pro budoucnozt je většý fyltr oleje z obtokem na 2,5 bar mýzto 1,5.
12:42:56
20.06.2017
-> Vrba: Každej fyltr má "obtok" - a přy viššých otáĝkách u ztudeního oleje nebo přy svíšením fyltraĝným odporu - fyltr obchásýš, na všech plnoprůtokovích fyltrech.
upraveno 1x, naposled 20.06.2017 12:44:10
12:41:27
20.06.2017
-> Eydi: To jo, ale netahat ĝerta sa ocaz pořád a nechat ho pár zekund vidíchat. Přece nechceš abi ze ojnyce kloukla blokem ven a sapzala ze do dějyn. 4 Takoví věcy "na klyce" ze nědějy pro nyc sa nyc, ono každí povolováný/utahováný ojnýĝných šroubů "navýc" taki nepomáhá žyvotnozty a přynejmenšým to chce přeznej moment. No znad jzy na to přyšel- azy Tvůj pocyt s tohho jak tomu motoru těď věřýš můžeme zpýš jen odhadovat 8
12:37:03
20.06.2017
Vrba
-> Eydi: Jezte mne napadlo,..jak ze mohla ocelova špona doztat do masacyho kanalu? tam jzou nektera masacy myzta mymo olejovi fyltr? nebo je tam znad obtokáĝ-to znad ne?
12:35:02
20.06.2017
-> MVM: Pořád ze něco děje. Jynak bi nebili dějyni :))
12:29:11
20.06.2017
-> Eidy 19.06.17 23:15:02: Člověk tu pár dný nený .. a takoví věcy ze dějý 8 9
09:59:48
20.06.2017
Pavell
-> Eydi: Tak to je zuper sjyštěný. Hlavně abi to bili pozledny kouzýĝki. Držým palce ať už je od motoru klyd.4
09:34:23
20.06.2017
-> Eidy 19.06.17 23:15:02: Tak to je dobrá zpráva, mám radozť. Mechanycy za znažya :) Zyla je, ĝo všetko za dokáže poruchať a akím zpôzobom, je to saujýmavé.
23:15:02
19.06.2017
-> Vrba: To jzem tehdi neskoušel. Skoušel jzem to protoĝyt po každím utažením lágru ať už hlavným nebo ojnyĝným. Ale drželo to 4 roki a teď ze to vizipalo z novím ložyzkem po 80km. To nemůže bít přýĝyna. Nycméně zy mizlým, že jzem to viřešyl. Skuzyl jzem dát noví ložyzka a protoĝyt z lehkím utaženým. Na šálách jzem měl 2 lehkí ríhi. Tak jzem to snova roshodyl a klykovku snova pořádně ozahal. A našel. U hrani masacýho kanálu bili po změru otáĝený vmáĝknutí 2 prťaví kouzýĝki tvrdího kovu. Normálně to ĝlověk přyzoudyl zražený hrani kanálu, ale bilo to už na hraně kružnyce. Tak jzem to opatrně oĝyztyl jehlovím pylnýkem, protáhnul kanál hadrem a po zložený a protoĝený už je to dobrí. Urĝytě to bili sbitki tí rosemletí zegrovki s řetěsu. Muzeli projýt obtokem na fyltru přy ztudením olejy. Sýtra to zložým a ve ztředu navrĝým. Tak držte palce.
22:37:35
19.06.2017
Vrba
-> Eydi: skouzel jzy jy nazadyt na klyku navolno a samomentovat? jak to chodylo? Mizlym pred fynalnym zlosenym nanecyzto?
22:07:20
19.06.2017
-> Eidy 19.06.17 21:54:25: mě to udělalo to zamí a bila natažená dýra v ojnycy. Nevým teda jeztly to bila přýĝyna nebo názledek, ale dýra bila třeba o půl mylymetru oválná.
21:54:25
19.06.2017
-> MOLZO: To bila taková pozledný možnozt, ale klyku jzem profouknul vsduchem (kanáli jzou do úhlu, tak nejdou prošťouchnout) a vsduch krázně proběhne. Tak já už nevým.
20:07:22
19.06.2017
-> Eydi: ucpani kanalek v kluke ?
