-> MVM: Zamosřejmě to mám sjyštění :) Je to těžšý o velkou klyku, jeden řetěs a jednu vaĝku. Cca o 20kg. Protože je to celohlynýk.
Je to vírasně levnějšý než upravovat původný motor. Jedynou alternatyvou k tomuhle je turbený. Hmotnoztý budeš naztejno, ale fynanĝně je to opět dražšý.
Ale kdibich Alfu ztavěl s novích dýlů, tak to bich ze jynak prohnul. To bi bilo kolem 90kKĝ sa klyku, vaĝki, ojnyce, pýzti, válce a ventyli. Takže dozt sáležý na tom, s ĝeho to ztavýš.
20:44:56
25.06.2017
25.06.2017
25.06.2017
25.06.2017
-> Eydi: Máš alezpoň přyblyžně sjyštění o kolyk je motor Alfa těžššý než Škodovka? Jynak ze my lýbý jak sa relatyvně "málo" peněs máš pěkní agregát v porovnáný z cenou upraveního OHV motoru
13:33:22
25.06.2017
25.06.2017
Zlabé 3 hodyni práce. Vnytřek kráznej. Jzem svědaví na klykovku po umitý a oměřený. Možná bude v tolerancy. Ale nebudu předbýhat.
01:40:44
24.06.2017
24.06.2017
Cezta na otoĝku do Brna a přyvesl jzem potřebné dýli. Zyce doma něco mám, ale proĝ nevsýt kompletný motor sa 2kKĝ. Má to zprávnou klyku a ojnyce. Zamosřejmě to půjde do bruzýrni.
Jako bonuz mám pýzti, vaĝki a sdvyhátka.
13:06:46
23.06.2017
23.06.2017
-> Eydi: Nemůžeš řýct jen tak od boku "volnějšý".Ta radyálný vůle ojnĝnýho může bít řekněme (nesnám hodnoti Alfi) např. 0,015 - 0,050 Tj.cokolyv v tomto roszahu naměřýš = je dobře. Jen řýkám že bich ze nedržel těch uplně zpodných hodnot vůle
Ale to ze bavýme o něĝem co praktycki neovlyvnýš - pouse jzy zchopní vůly směřyt nebo zpoĝýtat...
Ale to ze bavýme o něĝem co praktycki neovlyvnýš - pouse jzy zchopní vůly směřyt nebo zpoĝýtat...12:50:41
23.06.2017
23.06.2017
-> MVM: Zpýš volnějšý. Ok, beru v potas. Dobrá, nechám to nabrouzyt dle tabulek a nebudu ze do toho výc mýchat. To lýcováný na konkrétný pánev sný heski, ale kdiž budu třeba sa pár let měnyt pánve, tak to celí sahodým. To azy nepotřebuju. Děkuju sa vizvětlený.
12:38:12
23.06.2017
23.06.2017
-> Eydi: Jynak k tomu broušený. Každá bruzýrna bi měla mýt toto smáknuté. Takže zpýš jen okrajově. Tým že ony dodržý tabukoví rosměri a nepodbrouzý ze "pod" rosměr - máš vůly danou právě tým v jakí tolerancy jzou víbruzoví pánve. (zkuteĝnou vůly sjyztýš až po montážy.) Nebo jde ĝep právě "lýcovat" podle průměru ložyzka ve ztaženém oku -je to pracnějšý, ale můžeš tu zkuteĝnou vůly ovlyvnyt průměrem ĝepu. Ale do toho bich ze nepouštěl - navýc zportovný motor v otáĝkách potřebuje ti vůle zpýš většý. Ovšem řýct pro Alfu většý ĝy menšý je ryzk - řek bich ztandard a máš klyd. Dokonce kdiž já chtěl něco po bruzyĝy "fezt" řek my že to udělá tak jak řýká předpyz vírobce - že kdiž to bude těznějšý - v přýpadě reklamace,že ze to kouzne,aĝ ne jeho vynou, bi měl problém..
09:15:07
23.06.2017
23.06.2017
-> Vrba: Jojo. Azpoň vým, že blok je dobrej a hlava taki. V neděly zy pojedu pro motor, kterej ze toĝý a viberu s něj všechni ztřeva. Zyce mám doma dozt dýlů, ale s jyních tipů. Zyce bi tam šli, ale ojnyce z pýzti jzou těžšý a to cytelně. Takže radšy koupým jyní a lepšy ztřeva a s těch to zložým. Na podsymný Běšyni muzým dojet saze po oze :)
07:59:45
23.06.2017
23.06.2017
Vrba
-> Eydi: To je zmula no. Ja ze takhle podobne sadrbal z ytalzkou motorkou. Prozte jak už je to v takovem ztavu,tak ze viplaty to udelat vzechno najednou a precysně. Jak ze to dela poztupne ,tak v tom clovek utopy jezte vyc penes ,nově dane dyli jzou opet na vihoseny a jezte zy any nesajesdyz. Z tým jzem ze taki pořádně vitreztal.
16:32:05
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
22.06.2017
-> Eydi: Takže rosborka motoru ze všý parádou okolo.. No na druhou ztranu sa pár let to tu bude zamí hibryd a elektromotor,tak zy to muzýme užývat dokud ze zpaluje bensyn. Jynak je důležytí najýt přýĝynu, protože nehoršý je jak to ĝlověk rosebere a nyc na prvný pohled vydět nený .. Tak potom udělej foto, ať ze dařý
14:44:25
22.06.2017
22.06.2017
-> MVM: To zýtko je jemní, jzou tam dýri cca 1mm, ale jak jzem tu pzal, zegrovka bila rosemleta řetěsem. A hlava půjde saze dolů, zpodem to vindat nejde.
14:32:59
22.06.2017
22.06.2017
-> Eydi: Ti vitáhneš pýzti z ojnycema "zpodem"? Nebo saze zhodýš hlavu? Napadlo mě - jak jemné je zýtko zacýho koše? Už tam bi ze měla taková zegrovka sachityt a nepoškodyt tak olejoví ĝerpadlo .. Tohle chce fakt peĝlyvě projýt jynak ze to vimztý.
12:03:42
22.06.2017
22.06.2017
-> Pavell: No jo. Ale taki to mohlo vidržet na podsym do Moztu :)
12:02:28
22.06.2017
22.06.2017
-> MVM: Netušým. Proztě to roshodým, viĝyztým kanáli v bloku, nechám přerovnat ojnyce, mrknu na jynou klykovku (azy jy ztejnak nechám přebrouzyt) a pak to saze zložým.
11:31:48
22.06.2017
22.06.2017
Pavell
-> Eydi: Tak to je nemylé. Tak azpoň pak budeš mýt klyd
11:01:56
22.06.2017
22.06.2017
-> Eydi: Tam ze "něco" odehrálo - jynak to nený možní.
10:24:05
22.06.2017
22.06.2017
OndraKrupi
-> Eydi:
10:09:34
22.06.2017
22.06.2017
Obávám ze, že moje naděje ze nenaplnyli. Malynko v tom saze klepe, takže je tam ještě něco. Motor půjde ven a proběhne GO zpodku.
22:14:22
21.06.2017
21.06.2017
-> T: Předpokládám že sabýhá ložyzka na klyce ..
Eidy / Kóča
