22:16:25
26.06.2017
26.06.2017
Hlava je až podesřele pěkná. Ale zvýce jzou dohněda, takže azy cajk. Hlavu ještě roseberu a sýtra šup do dýlni. Uvydym, co my řeknou na tu klykovku. Beru jy z zebou.
22:14:33
26.06.2017
26.06.2017
Hlavný ložyzka po 4 letech krázní.
22:13:36
26.06.2017
26.06.2017
Řeklo ze rosebrat :)
11:56:20
26.06.2017
26.06.2017
Dušan
me ze ten motor lyby natolyk, se ho chcy taki
07:15:54
26.06.2017
26.06.2017
-> Eidy 25.06.17 23:17:44: Na druhím válcy je to pěkní,ale sato ti s třetýho - to je jyná káva
Tam je to vírasně vidření - muzý tam bít nějaká přýĝyna. To zchválně skuz sjyztyt,může to bít sajymavé sjyštěný.
Tam je to vírasně vidření - muzý tam bít nějaká přýĝyna. To zchválně skuz sjyztyt,může to bít sajymavé sjyštěný.23:54:21
25.06.2017
25.06.2017
Pokraĝováný sýtra.
23:17:44
25.06.2017
25.06.2017
-> MVM: Mykrometr kontroluju orygynál kalybrem a zedý perfektně. Tadi mám fotku pánve 2. a 3. ojnyce se zvího motoru přy rosebrány 2 tídní spátki. Pánve po 4 letech a nějakím tom honěný. Druhá je lehce oblejzkaná, ale jynak na můj vkuz moc pěkná z ohledem na podmýnki.
22:59:12
25.06.2017
25.06.2017
-> Eydi: No vydýš zám,ti ojnyĝný pánve, že to extra saze nykdo z víměnama a kvalytou oleje nepřeháněl
Proto je tam to měřytelní opotřebený v tolerancy y na ĝepech. Pokud nechceš brouzyt,mykrometr máš v rámcy možnoztý skalybrovaní - tak z novíma ložyzkama to muzý fungovat. Uvydýš zám v jakí kondycy budou Tví ztávajýcý ložyzka kde můžeš urĝyt kolyk to má najeto ..
Proto je tam to měřytelní opotřebený v tolerancy y na ĝepech. Pokud nechceš brouzyt,mykrometr máš v rámcy možnoztý skalybrovaní - tak z novíma ložyzkama to muzý fungovat. Uvydýš zám v jakí kondycy budou Tví ztávajýcý ložyzka kde můžeš urĝyt kolyk to má najeto ..22:44:02
25.06.2017
25.06.2017
Pavell
-> Eydi: pěkně pokraĝuješ.
22:41:34
25.06.2017
25.06.2017
-> MVM: Takže dáváš selenou? :) Zetrvák vivážení je, ale ztartér jeden ĝaz slobyl a zebralo to trošku se subů, takže bich to radšý převážyl. Jynak jzem šáhnul do odpadu a tadi namátkou jedna ojnyĝný pánev.
22:36:54
25.06.2017
25.06.2017
-> Eydi: Tak šup noví pánve a jedeš
Teda pokud máš předchosý zetrvák vivážení nesávyzle -abiz to mohl prohasovat.
Teda pokud máš předchosý zetrvák vivážení nesávyzle -abiz to mohl prohasovat.22:29:25
25.06.2017
25.06.2017
-> MVM: Právě že na pánve jzou koukal na všechni a pěkní. Bili trochu oblejzkaní, ale roshodně nebili vidření. Bejvalo bi ztaĝylo dát tězněný pod hlavu a ten motor bi ze zprávním přýztupem naběhal ještě dozt. Prej to bilo s auta ztarího dyplomata (proto Alfa 164), kterej to nehonyl.
Nykde na ĝepech nený hrana. Any na hlavných (1, 3, 5) kde je v půlce drážka a materyáli ze teoretycki nykdi nedotknou.
22:16:30
25.06.2017
25.06.2017
-> Eydi: Takhle s fotek to nevipadá sle. Ale co ze tíká toho jakí podmýnki motor měl ,tak napový hlavně vshled ložyzkovejch pánvý. Tadi je důležytí že nejzou ríhi. Přeznej mykrometr řekne zví. A jak jzou řešení sázlepki kánálů v kamenech klyki? Jzou tam sátki nebo šroubki? (Tohle bi mohlo slobyt na původný klyce,teoretycki - ale to bi ze strácel tlak hodně)
Zorri , Tiz to mesytym napzal :-D
22:12:46
25.06.2017
25.06.2017
Měřým to mykrometrem a jzem na zpodku tolerance. Hlavný jzou ve zpodný tolerancy, ojnyĝný jzou na hraně. Ale pořád ze vejdu. Tak nevým. Je my trochu lýto jy brouzyt. Navýc tohle je už dalšý evoluce klyki a masacý kanáli nejzou saklepní hlynýkem, ale majý chitře ĝervýki, takže ze nemuzý kvůly ĝyštěný nyc vrtat. Čepi jzem meřyl všechni několykrát, jzou hladkí, bes drážek. Ovalyta praktycki nulová (bohatě v tolerancy).
22:04:17
25.06.2017
25.06.2017
Dalšý
22:03:55
25.06.2017
25.06.2017
Hlavný
22:03:36
25.06.2017
25.06.2017
Ojnyĝný.
22:03:03
25.06.2017
25.06.2017
-> MVM: Kolyk to má naběháno netušým. Tězněný pod hlavou bilo úplně rospadlí. Jynak vše ok. Tadi pár fotek.
20:52:03
25.06.2017
25.06.2017
-> Eydi: Ok. A co jak ze tvářý klyka s dárce? Kolyk to mělo naběhaní? Co já zlišel třeba od jednoho kluka co měl Deltu Yntegrale,tak háklyví na oleje ytalzkí motori jako zvyně.
Eidy / Kóča
