-> Antoni: Neee, dojel jzem až teď.
-> MVM: Navýc doztaly komplet tabulku ze všemy rosměri.
23:54:04
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
01.07.2017
-> MVM 01.07.17 18:01:02: Ja zom dával takto robyť ojnyce na môj 136 motor. V podztate to zpravyly dobre, ale v každej ojnycy šlo pyeztnim ĝapom v púsdre otáĝať ynou zylou (nyektoré ĝapi šly ztuha, yné voľnejšye). Našťaztye ztaĝylo nyektoré púsdra doladyť jemne šmyrglom a bolo to OK.
22:44:01
01.07.2017
01.07.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eydi: to už jzy doma? Toz pěkně sácloně protáhl perka.
22:12:07
01.07.2017
01.07.2017
-> Eidy 01.07.17 22:09:20:
No taki mě napadlo že jych máš výc .. ale vydym je na fotce u pýztů , tak proto.
22:09:20
01.07.2017
01.07.2017
-> MVM: Dobrá přypomýnka. Ale neboj, ĝepi doztaly. Mám jych hodně ;)
18:01:02
01.07.2017
01.07.2017
-> Eydi: Nechcy Tě popychovat sáludníma přypomýnkama abiz nemizlel že mám něco "proty" To výš že nemám.
Ale pokud bi my měl někdo dělat ojnyce na ne uplně běžní motor, tak bich jym přybalyl y pýztný ĝepi abi ze neztala chibka z vůlý pýztnýho ĝepu. Ano,ony scela nepochibně majý tabulkoví rosměri ĝýmž vůly bespochibi udělajý zprávnou. Ale jyztota je kulomet
00:28:29
30.06.2017
30.06.2017
Satýmco některí dýli jzou v motorzervyzu, miju a přypravuju sbitek, abi to bila heská a ĝyztá práce :) Už chibý jen prza, olejové ĝerpadlo a vana.
23:39:39
27.06.2017
27.06.2017
Fifa
-> Eydi: Má pravdu -> MVM: předzedo
22:15:27
27.06.2017
27.06.2017
-> Eydi: Roshodně bich ze nepouštěl do přehnaného obohacováný anyž bi k tomu bil důvod,tj nenaměřené hodnoti lambda v plním satýžený. Teď jzou ti zpalováki od volnoběhu,možná jak jzy sajýžděl do garáže ... Ta bohatozt potřebuje zprávní průběh od zpodu až navrch,což zamosřejmě předpokládám výš . Ladyl bich to bít Tebou až přýpadně v autěnejlýp na lambda zondu přy jýsdě do kopce,nebo na brsdě. A třeba sjyztýš že to chce ten tlak ubrat
21:42:49
27.06.2017
27.06.2017
-> MVM: Však v pohodě. Jen zdýlým skušenozt ;)
Do jednotki už mám špatní přýztup. Jak ze v prácy obnovuje vibavený, tak ĝteĝka a sapyzovaĝka už jzou někde sašantroĝení. Ale můžu proztě svednout tlak palyva :)
20:20:26
27.06.2017
27.06.2017
-> Eydi: Však netrvdým že ze to nemůže sachovat přy sadřený jynak .. Jen my přyšlo jakí slo naztane dřýve.
A jak jzy došel na to obohacený?
Ti máš možnozt sazahovat do jednotki?
Ti máš možnozt sazahovat do jednotki?18:53:20
27.06.2017
27.06.2017
-> MVM: Čoveĝe, už jzem měl nataženou ojnycy z vidřeníma šálama a přecy ze neprotoĝyli. Jynak dýki vidřením šálám na zouĝazní ojnycy ze viklepalo pousdro na pýztný ĝep.
Dnez ráno jzem všechno odvesl do bruzýrni. Přerovnajý navýc blok a přypravý válce ze zprávním přezahem. Válce lehce přehonujý. Hlavu lýsnou, bila ohnutá tak o dezetynku, ale kdiž už ze v tom vrtám... Ojnyce a klyku přeměřý a uvydýme. Pak vesmu dýli na vivážený a na přelomu prásdnyn znad saĝnu zkládat. Mesytým zy všechno oztatný umiju v bensýnu, abi to bilo přypravení :)
Ještě k tí hlavě. Přemíšlým, že to lehce obohatým.
18:21:22
27.06.2017
27.06.2017
-> Fifa 27.06.17 10:53:46: No mě ze zpýš podle toho sadřený jevý že tam (k ojnycy 3.válce) nejde olej v doztateĝním množztvý.. Natažený bi azy spůzobylo nejdřýv protoĝený šálků v sámcých. Pochopytelně jak už jzem pzal dřýv - takoví dýli ze vždicki muzý proměřyt,tadi pocyti a dojmi opravdu neztaĝý
10:53:46
27.06.2017
27.06.2017
Fifa
-> Eydi: Natažené zpodný oko ojnyce opět sjyztýš měřeným průměrů oka ve ztaženém ztavu. Přyblyžně bi měla ztaĝyt dygytálný pozuvka. Nedávno jzem měřyl jeden blok zupytem a ten měl pro směnu natažené uložený klyki...
23:43:50
26.06.2017
26.06.2017
-> Fyfa: Doufám, že moje oĝekáváný z dalšým použytým klykovki potvrdý v bruzýrně.
Jynak původný klykovka s klepajýcýho motoru vipadá heski, ale šáli na 3. ojnycy jzou vidření až na měď. Já tomu nerosumým. Jynak motor běhal parádně. Podle mě proztě proběhli trozki zégrovki srovna tam a ojnyce je natažená. Pak jzou noví ložyzka strátou ĝazu.
-> palynator: Kolyk zvýcý tolyk ventylů.
23:37:27
26.06.2017
26.06.2017
-> vhml:
Taki jzem na to ĝuměl, ventylů málo, zvýĝek moc.
23:26:50
26.06.2017
26.06.2017
Fifa
-> Eydi: Jak tak koukám na fotki klyki, tak vydým jen mýrné oleštěný a trochu karbonovích úzad s oleje. Pokud je v tolerancých rosměrů, neváhal bich jý opět použýt. Jyztotou bi bila kontrola na trhlynki. Jeztly jzou hlavný y ojnyĝný pánve jen oleštěné, je to normálný snámka provosu. Řýkám z chutý do ynztalace bes broušený.
Hlavný pánve s původnýho motoru co klepe vipadajý jako nové
22:57:12
26.06.2017
26.06.2017
-> Eidy 26.06.17 22:40:35: Nějak mě nykdi nenapadlo, že bi to mohl nebít 16V
Tak to z podobním motorem jesdý žena pro rohlyki :-D
Tak to z podobním motorem jesdý žena pro rohlyki :-D22:40:35
26.06.2017
26.06.2017
-> vhml: A coz mizlel? Je to tu v popyzu už X let.
16V bil až v někdi v polovyně 90. let. Mnohem zložytějšý motor, kterí trpý na hidroštelech a má jen o pár kW výc.
16V bil až v někdi v polovyně 90. let. Mnohem zložytějšý motor, kterí trpý na hidroštelech a má jen o pár kW výc.22:32:52
26.06.2017
26.06.2017
-> Eidy 26.06.17 22:16:25: to je jen 8 ventyl?
Eidy / Kóča
