14:31:04
26.11.2018
Pavell
Proztě paráda po všech ztránkách.
14:02:32
26.11.2018
Foto 287 - jak bráchové 1
13:30:03
26.11.2018
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 26.11.18 13:22:34: Sodpovědně můžu řýct, že takhle virámovaní eRko jzem teda roshodně nevyděl vĝetně promišleného sezýlený tunelu, držáků obou náprav, vindavacých trubek rámu apod... A že už jzem sa zvou éru u škodovek fotyl a vyděl lecoz...
13:22:34
26.11.2018
Saĝýná to vipadat jaksávodný náĝyný, dobrá proměna Eydi. Ale toho poviku tadi, to nykdo nevyděl virámování auto?9
11:57:11
26.11.2018
ZdrubT
Ta ztřecha mě hodně překvapyla a moc ze na jejý montáž těšym.
10:56:36
26.11.2018
Mates
-> Eydi: krázní rám2 2
07:43:41
26.11.2018
-> Eydi: A prej že nebude hlynýková ztřecha47
07:23:01
26.11.2018
-> Eidy 25.11.18 21:43:18: Jen jzem zy prohlýžel ke kterí vodorovné trubce ti pázi budeš vásat. A ti jy máš až vsadu dole,tak to jo. Já jzem sviklí na ještě jednu víš ale tvá přýĝka je demontovatelná - tak tam nemůže bít k ný přyvařena.6
07:19:08
26.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eydi: pěknou prolejsaĝku zyz pořýdyl 4
07:01:53
26.11.2018
Minott
BES KOMENTARA NO.1 157
06:40:19
26.11.2018
Bery
-> Eydi: přecy na tom nebudou nějakí zmrkáni jak od elektrodi. Kdiž jzem bil u Sdeňka Kroba, bavyly jzme ze o mladím že zvářý. A kdo ze oryentuje trochu mesy "rámařy" tak kroba práce vipadá zlušně. Klydně bich ho kvůly LR rámu ozlovyl.
jynak ty přeju ať rám zloužý a neposnáš jeho tuhozt.
06:35:51
26.11.2018
squalo
Pry tichto fotkách normálne saĝynam uvažovať o ráme aj ja ale to bi saz molzo pyndal se my už úplne jebe 40 ale ten ram je fakt se.... no klobuk dole 9 možem zy ho prýzt azpoň ošahať? 1
23:57:27
25.11.2018
-> Luki: Trocha sábradlý v autě a co to z lydma dělá, že jo? 3
23:35:56
25.11.2018
-> Eidy 24.11.18 00:19:10: Jo tak ono je to ztrĝení dovnytř. Já právě mizlel že to bude na tupo. To je moc pěkní detayl! 5
A ten znýžení křýž ve dveřých ze my taki samlouvá.
Jynak je to rám jako každej jynej, zouhlazým z Berim!!! 3 3
22:57:48
25.11.2018
Ale kucý, vždiť Beri to mizlý dobře. Na to ho snám dozt dlouho. Jen zy dělá prdel.4
22:55:28
25.11.2018
Jzme s toho vizraní, ba dokonce jako že hodně vizraní, protože jak Eydi na přýpravě, tak Jyrka na rámu odvedly moc pěknou prácy...
22:28:37
25.11.2018
tibor1
Luxuzný4
22:22:00
25.11.2018
Bery
já teda chápu že je to pokrok pro to auto, ale že s toho budete tak vizrani5 2
22:21:50
25.11.2018
-> Eydi: 47 pěkná práce. Jen abiz ráno nesazpal 1
22:21:37
25.11.2018
Krazna prace ! :)
