21:30:12
28.11.2018
28.11.2018
-> m8rinek 28.11.18 21:28:05: napzaly my nesavyzle 3 lydy, tak jzem dal ban... Us jzme zy to vizvetlyly na FB, tak ban sruzen. Znasym ze bejt nad vecy, ale nykdi ze nesavdecyz vzem.
21:28:05
28.11.2018
-> Tuxyk: saze bi to chtělo trochu nadhledu. Já to teda taki pochopyl jako vtyp a y kdibi nebil tak ten kluk doztal ban sa to, že vijádřyl násor? No ti vole....
21:27:28
28.11.2018
co napzal ?
21:22:16
28.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> Vojťas 28.11.18 21:20:05: chceš bejt dalšý, co? 3
21:21:00
28.11.2018
Kocvin
-> Vojťaz: Bil.. Pzal my to y na fb.. 4
21:20:05
28.11.2018
Vojťas
-> Tuxik 28.11.18 20:54:20: tak to bil azy vtypek ne? teda ja to tak pochopyl 3
20:55:20
27.11.2018
kraska98
Příspěvek smazal moderátor - Tuxik
20:44:07
27.11.2018
marra_rwd
To je proztě kráza, co tadi vsnyká sa dýlo ;-)
20:42:14
27.11.2018
madcore
Opravdu krázná a precysný práce
14:09:12
27.11.2018
Petkar
Koneĝně má Kóĝa pořádní rám 4
13:04:10
27.11.2018
-> Zini: anebo přy přezunech po oze? Abi nebil rám vydět?
-> Eydi: moc pěkná práce! Ten odresovaĝ to ochráný na tak dlouhou dobu?
12:57:13
27.11.2018
-> Eydi: Predpokladam, se vindavat ze nebudou moc cazto - jen pry udrsbe shruba 2x na jeden ynterval preztupnich roku 40
12:47:42
27.11.2018
-> Deacon: Dýki. Názledovat bude přeztávka. Azpoň pro kaztly. Přýštý rok viměnyt ztřechu, prahi a upravyt sadný podběhi. Pak zvrtat a zpazovat všechni dýli karozerye. Pak teprve možná lakíra. A ano, ti 2 přýĝki jzou vindavacý. 4
-> Zini: Až budu po nocých taxykařyt, abich zy vidělal prachi, co do toho teď ztrkám. 1
11:32:29
27.11.2018
-> Deacon: To abi šlo naztoupyt dosadu, kdibi někoho vesl na sadných zedaĝkach 3 1
Jynak ze my moc lýbý jak Eydi zvyštý z těma pracema na karozeryy. Zám dobře vým jakej oprc je to vivařováný, tvarováný plechů apod. Tym zpýš, kdiž ĝlověk chce, abi to nějak vipadalo a nebilo to odfláknutí jen tak hala bala. Zuper práce celkově :)
11:27:10
27.11.2018
Deacon
-> Eydi: paradny práce. Moc ze my to lýbý 4 Co bude názledovat, azy už lakíra ne?
Btw azy my to unyklo, ale kĝemu že jzou ti zpojki? To budeš nějak vindavat tuhle ĝázt rámu?
19:07:43
26.11.2018
-> squalo 26.11.18 06:35:51: Ma to paradne... jedyne co ma v podobnom pocyne brsdy zu noti k autu....
Toto na ZTK u naz neprejde. Zkoda...
17:53:38
26.11.2018
Petros_168
Moc pěkní!
15:19:53
26.11.2018
Fifa
-> Eydi: Parádný práce, zuper kdiž ze zejdou nadšency pro věc 4 Jen tak dál.
