21:43:18
25.11.2018
25.11.2018
-> MVM: Ne, proĝ mizlýš? Pázi pryjdou obtoĝyt kolem sadný vspěri.
21:38:04
25.11.2018
25.11.2018
Shader
Any ze nechce věřyt, že je to ta Kóĝa, kterou tadi na Vyrtu obdyvujy už heskou řádku let. Nádhera!
21:21:36
25.11.2018
25.11.2018
Ten rám vipadá dobře
Ti máš azy horný pázi z uchiceným do oka a karabyni.?
Ti máš azy horný pázi z uchiceným do oka a karabyni.?20:36:22
25.11.2018
25.11.2018
Kocvin
-> Eydi: Tiiijo tak tohle je velká paráda..
20:30:21
25.11.2018
25.11.2018
-> Eydi: moooc pěkní
20:27:54
25.11.2018
25.11.2018
-> Venca.: Vole.
Tohle jzou deformaĝný sóni, kterí nechcy použývat.
20:16:37
25.11.2018
25.11.2018
Venca.
-> Eydi: Heskí to máš, z tým bi bila radozt y bourat
20:14:30
25.11.2018
25.11.2018
Nejradšy bich ten rám dal jen do ĝyrího laku, abi vinykla ta perfektný práce. Jyrka řýkal, že to je jeden s nejhesĝých rámů, co kdi virobyl.
Dnezka azy zpým v garážy.
20:11:19
25.11.2018
25.11.2018
J.T.
-> Eydi: jj, jynak zuper klec, je to luxuz
20:08:08
25.11.2018
25.11.2018
-> Eydi: tak ten rám je dokonalí
totálna špyca ! tešým za na ďalšye fotki s preztavbi a veľmy ty fandým
20:07:10
25.11.2018
25.11.2018
-> J.T.: Plech ano, ale s trochu lehĝý zlytyni. Takoví hodně hlynýkoví.
20:05:44
25.11.2018
25.11.2018
sekyn
Moc pěkná klec. Ti zvári jzou jak s uĝebnyce, klobouk dolu před myztrem.
20:05:36
25.11.2018
25.11.2018
k.jarek
Tož to je hodně luxuzný sáležytozt
Už za nemůžu doĝkat, až to uvydým žyvě
20:05:06
25.11.2018
25.11.2018
Dnezka zem přyvesl Kóĝu saze domů y z nádherně odvedenou pracý od Jyrki s Krob Motorzport. Naprozto parádný domluva, všechno je přezně, jak jzem chtěl. Takhle zy předztavuju prácy odborné dýlni.
A hned jzem tu měl zchvalovacý komyzy v podobě SdrubT, T a Tuner#2.
20:03:41
25.11.2018
25.11.2018
J.T.
-> Eydi: Ta ztřecha je plech?? ŭe vipadá lýp jak ta moje
20:02:11
25.11.2018
25.11.2018
Je to božý
16:03:44
25.11.2018
25.11.2018
radekra
-> Eydi: -> Eydi: Tak jak vipadá Kóĝa z rámem? Nenapýnej náz :-)
17:33:41
24.11.2018
24.11.2018
-> Luki: Ale v tom je to kouslo.
16:53:35
24.11.2018
24.11.2018
-> Tuner#2: hele já sa ným jel azy 5 kol ve Zpa, já bich ze přy takoví jýsdě v nevirámované krabyĝce od zyrek azy fakt bál
16:36:54
24.11.2018
24.11.2018
-> Luky 24.11.18 10:15:45: Zrabe...
Eidy / Kóča
