23:30:08
09.12.2018
-> Eydi: Tak nejzpýš ze "sbavýš" krajných vídechů větráný a tym je to viřešené - nebo??6
23:09:21
09.12.2018
-> Luki: No vydýš, to mě nenapadlo. Tak jednoduchí. 3
-> Tuner#2: Skuzým to tak, abi to nebilo moc posnat.
-> MVM: To výš, víškoměr, úhel klapek, otáĝki všech motorů, tlak hidraulyki atd. To je nějakejch budýků. 1
22:50:44
09.12.2018
-> Eidy 09.12.18 22:21:52: Otáĝkoměr,teplota vodi, tlak oleje … Ti třy budyki tam pozkládáš 1 Nebo tam chceš mýt panel pro palubnýho ynženíra jako v letadle?
22:39:59
09.12.2018
-> Eidy 09.12.18 22:21:52: Zakra, tak ze přece nevešla? Ale věřým, že to nějak vimodeluješ, že to bude hesĝý než před tým. 4
22:38:13
09.12.2018
-> Eydi: viřýsnout rám? 1
22:21:52
09.12.2018
-> m8rynek: Mizlýš tu s Anglyckího Ábýĝka? :) To je my k nyĝemu.
Palubka tam kvůly rámu nejde, tak teď vimejšlým co a jak, abi ze vešla.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.12.2018 22:21:52
20:41:02
09.12.2018
-> Eydi: já už mám :) Nechám Tě to okouknout, je to jenom taková zlepovánka
upraveno 1x, naposled 09.12.2018 20:42:24
20:29:57
09.12.2018
-> m8rynek: A ti my uděláš Al chazzyz? Beru. Snaĝka: ztřechu už mám. 1
20:23:06
09.12.2018
-> Luki: ale prd, nejlepšý je kombynace hlynýkovího chazzyz a lamynátovího kabátku :)))
19:09:33
09.12.2018
-> Eydi: mně ten hlynýk na to nějak zedý výc, takoví výc řemezlní
19:05:55
09.12.2018
Bil jzem na návštěvě u pana Pešana, přyjemně jzme zy pokecaly a odvesl jzem zy ztřechu. 1
Pro zrovnány: hlynýková před oztřyhnutým 3830g, lamyno ořýsnutá 3980g. Půjdu do hlynýku (je lehĝý a hlavně tenĝý) a lamyno sůztane do sázobi.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.12.2018 19:05:55
19:27:05
30.11.2018
Petrson
-> Eidy 29.11.18 19:22:43: Já bich teda s takové krázi any moc nechtěl viztupovat1
21:10:25
29.11.2018
-> Eydi: to uchicený volantovki ze my takhle lýbý 4 156
19:22:43
29.11.2018
Všechno zedý jak má a naztupováný y viztupováný ze sdá bít dýki znýženému křýžy y dlouhím dveřým znadné. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2018 19:22:43
10:35:47
29.11.2018
Qwak
Ale ale... To je překvapený, krázná práce pěkně od podlahi paráda ,těšým ze na vízledek. Doporuĝujy rám heskí do ĝerné ať je na fotkách u technyckí vydet co nejmýň vydět 1edyt pýšu jako ocaz..
upraveno 1x, naposled 29.11.2018 19:45:40
01:01:58
29.11.2018
Na původných úchitech to vždicki pružylo y z vístuhou. Teď ze to any nehne a ztaĝý my 2 šroubi.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2018 01:01:58
01:00:19
29.11.2018
Chjo, to je saze hodyn. Ráno nevztanu. Ale azpoň mám pořádnej držák řýsený.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2018 01:00:19
23:10:01
28.11.2018
kraska98
-> Eidy 28.11.18 22:22:21: 3 5
A teď z pravdou ven. Které 3 duše ten můj přýzpěvek natolyk pohoršyl a bili tak ztaroztlyvé, že mě nahlázyli ? Nechť ze přysnajý a napýšý my do správ. 3 Ať ze tu neřešý věcy mymo téma, ale pěkná ztavba.
upraveno 4x, naposled 28.11.2018 23:19:11
22:22:21
28.11.2018
-> Tuxyk: Já to bral taki jako vtyp. A s pohledu veterányzmu je to y pravda. 1
Ale reztomod je teď v módě. Y kdiž já to objevyl už před 20 leti. 1
