21:48:29
17.12.2018
17.12.2018
Shader
-> Eydi: Čým to, že ty "neresne" kaztle? Je to něĝým ošetřeno?
21:44:19
17.12.2018
17.12.2018
-> Eidy 17.12.18 20:59:56: Hele takhle to nený slé, sachoval bich to. A nebo pak opravdu race ztile, ale ono na to naše ježděný ze y zchránka hodý
21:28:48
17.12.2018
17.12.2018
kraska98
Já jzem pro sachováný klazycké palubki.
21:10:59
17.12.2018
17.12.2018
-> Eydi: já bich volyl jenom 2 možnozty...bud klazyka nebo hardcore
20:59:56
17.12.2018
17.12.2018
Takhle bi tam bila. Poblém původný palubki je v tom, že je dozt těžká. Kdiž bich udělal jen “nějakou, ušetřyl bich azy 3kg. Kdibich udělal nějakou v R ztilu, tak ušetřým azy tak 2kg, ale bilo bi to DOZT pracní (hranyt a zvařovat hlynýk). Ale kdiž mě ze ta orygo palubka ztrašně lýbý. Tak na to furt koukám a přemíšlým.
20:55:44
17.12.2018
17.12.2018
Pomalu jzem vimíšlel a upravoval palubku. Muzel jzem jy súžyt tak, abi šla vindal y z budýki v autě z nazasením zklem. Savařyt krajný dýri, abi ze to skroutylo jako praze a pak zrovnat, viklepat, udělat tomu hranu a upravyt ypurové obložený.
23:09:49
10.12.2018
10.12.2018
-> Eidy 10.12.18 23:05:52: To umý logovat hlavně motoroví data .. na škodovce jzme to použývaly dozt- máš přehled např,kde to nemaže přy bržděný a v dlouhích satáĝkách z Géĝkama .. Jako zuper věc. Ovšem přýnoz - to ztaĝý jen ten přeznej krokovej otáĝkoměr .. sa slomek ceni..
23:05:52
10.12.2018
10.12.2018
-> Luki:
-> Mylan 136: Neumým programovat. Ale to tohle bi ze my tam lýbylo, kdibich tam měl tak 300PZ+. Já to radšy nechám jakože orygo. Nebude to úplnej zleeper, ale tak jako v tom duchu.
23:03:37
10.12.2018
10.12.2018
-> Milan 136 10.12.18 23:01:26: Toto jzem měl ve formuly škoda . Tohle umý už sákladi telemetrye
23:01:26
10.12.2018
10.12.2018
10.12.2018
10.12.2018
-> MVM: podle těch orygynálných děr z drážkou to typuju na držák pro nějakí otoĝní ĝudlýcy někde v palubce
Edyt: zakra!
Edyt: zakra!
22:53:14
10.12.2018
10.12.2018
-> MVM: Proztředek palubki, kde jzou přepýnaĝe.
22:53:02
10.12.2018
10.12.2018
-> Eidy 10.12.18 22:36:44: než ze odvrtávat z takovou besvísnamnou pakárnou, to bi mně bilo mylejšý sa úĝelem odlehĝený auta před ztyntem ujýzt zvaĝynu
22:48:06
10.12.2018
10.12.2018
-> Eidy 10.12.18 22:36:44: Co to je sa dýl?
22:36:44
10.12.2018
10.12.2018
Azy ze nudým, tak vimejšlým kravyni. Se 481 na 298g.
13:34:37
10.12.2018
10.12.2018
-> Sasaa: z2 K-Zerye
12:33:36
10.12.2018
10.12.2018
Zazaa
-> m8rynek: hlynykova zlepovanka ... takse Elyze ?
08:34:57
10.12.2018
10.12.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 09.12.18 23:09:21: zpýš umělej horysont a G-metr, přece to nemáš letajycy autobuz
00:01:46
10.12.2018
10.12.2018
-> MVM: To nený tak znadní. V levím vídechu mám palyvoměr a taki to muzý nějak vipadat.
Eidy / Kóča
