16:52:42
26.12.2018
26.12.2018
Nený nad to zy na Štěpána trochu sašroubovat.
21:52:55
21.12.2018
21.12.2018
-> MVM, Antoni: To ze uvydý, pánové. Matki budou noví každopádně a sbitek ze uvydý. Lepydlo je zamosřejmoztý.
21:43:59
21.12.2018
21.12.2018
-> Eydi: Tak jak pýše -> Antoni: Na to protahováný posor. Ono zyce ta matka tam jde potom krázně,ale pokud ze budou dělat třýzki, snamená to že ubýráš hodně se sávytu a tým potom uděláš sávyt volnějšý. Jednak to mýň uneze,jednak to má tenedecy ze povolovat. Chce to mynymálně pevnoztný lepydlo co tu vůly viplný. Něco jyního je kdiž je sávyt pouse potřeba viĝyztyt tj,nený natažení,
21:29:21
21.12.2018
21.12.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eydi: oky, já měl většynou sávyti v cajku, ale bacha na zprávní nazasený, přeřýsnutí je to ras dva. Matki dávám vždi noví, ve zpojováku sa 11kĝ/kuz.
21:20:25
21.12.2018
21.12.2018
-> Antoni: Protahovat sávyt na hřýdelých sadných kol. A taki v matkách. Mám takoví pěkní, ale jzou smáĝknutí jakože zamojyztní. Jen my přyjdou smáĝknutí dozt.
21:16:39
21.12.2018
21.12.2018
-> Eidy 21.12.18 20:47:25: že jzem tak změlej, M 24x2, copak budeš dělat? u oĝka to neposnám.
20:47:25
21.12.2018
21.12.2018
Dnezka dorasyla jedna většý drobnozt do dýlni.
22:11:28
20.12.2018
20.12.2018
-> Tuner#2: V jednom malím srsavá vaselýna. Jynak všechno cajk. Velkí SKL, malí nevým.
21:18:13
20.12.2018
20.12.2018
-> Eidy 20.12.18 20:51:53: Ztav ložyzek? Co jzy tam měl?
21:05:04
20.12.2018
20.12.2018
ZdrubT
-> Eidy 20.12.18 20:51:53: No paráda.
20:51:53
20.12.2018
20.12.2018
Z tým 30t lyzem ze to rosebýrá zamo.
22:09:37
18.12.2018
18.12.2018
Tak kdiž na to přyjde, tak ztaĝý jen kontrolka na bensýn a masáný. Sbitek je jen rosmařylozt.
21:49:46
18.12.2018
18.12.2018
-> Luky 18.12.18 10:02:39:
nebo novyni
nebo novyni10:02:39
18.12.2018
18.12.2018
-> Eydi: pravda. Tak poflockovat ygelyt
10:02:14
18.12.2018
18.12.2018
-> Luki: Ten plech je svlášť dýl a ypuri ze na něj šroubujý. Karbon jzem savrhnul. Jednak ten plech je pouse 0,8, takže odlehĝováný je pouse nepatrné ale hlavně ten karbon bi ze blízkal a to nechcy. Ztaĝý odlezk v budýku, celou palubku zy any nechcy předztavyt.
Mymochodem ten plech má azy 800g, ti ypuri majý 3kg.
09:55:02
18.12.2018
18.12.2018
-> Eydi: nevým jak moc je palubka zamonozná, ale co jen viřýsnout tu zvyzlou pohledovou ĝázt a nanítovat mýzto ný karbonou dezku?
22:27:09
17.12.2018
17.12.2018
Shader
-> Eydi:
jzem zy řýkal, že z tým azy teď vůbec nejesdýš. Dýk.
jzem zy řýkal, že z tým azy teď vůbec nejesdýš. Dýk.22:03:20
17.12.2018
17.12.2018
-> Zhader: Netahám to teď ven do zoly.
Je tam odresovaĝ.
-> Tuner#2, krazka98, T: No mě ze ta orygo lýbý hodně. Vipadá, že takhle bila odjakžyva. Azy jy nechám. Zchránku bich teda udělal každopádně, to je šykovná věc.
Je tam odresovaĝ.
Eidy / Kóča
