21:09:42
29.12.2018
29.12.2018
Vsal jzem hřeben 2000 zmyrkem a leštýcým kotouĝem. A po proškolený od pana Kalouzka jzem zrasyl všechni hrani. Teď to bude zuper.
14:16:49
27.12.2018
27.12.2018
-> Beri: Tak já poĝýtám, že hřeben sezpodu přeleštým a že zy to ještě zedne. Přýpadně můžu povolyt pružynku. Ztarí hřeben jzem kontroloval broušením pravýtkem a je rovní.
-> MVM: Já právě taki poĝýtám, že zy to zedne.
13:33:30
27.12.2018
27.12.2018
-> Eydi: Ok, tak já neměl fungl novej hřeben, a těch prohnutích řýsený jzem taki azy dvě rosebral. Nakonec jzem našel hodně pěkní a rovní hřeben. Ono ztejně zy mizlým že zy to mýrně ĝazem zedne a budu pod to muzet lehnout.
13:21:45
27.12.2018
27.12.2018
Bery
jzem teď plní ynztrukcý a posnatků od p. Kalouzka, řýsený jzme zkládaly - z novím, ztarím a rovnanim hřebenem. vše bilo zerydytelne a řýkal my že 12 kylo je až dozt.10kg ztaĝý. paztorek ze z hřebenem sabehne s matneho do vilezteneho povrchu. to leztene má cca 58 hrc. hřeben azy 52 hrc řýkal že hodně hřebenu je prohnutich v té proztředný, nejpoužývanějšý ĝázty. atd.atd.
13:02:14
27.12.2018
27.12.2018
-> MVM: Hřeben y paztorek jzem jen otřel. Na hřebenu nyc oĝyvydního nený, paztorek má oleštění hrani, ale jynak nyc. Jenže on je paztorek dělanej azy před 15 leti od Zakiho a bilo to zložení do nějakího řýsený. Ale z novím hřebenem to běhá lehĝejy a nejzou cýtyt jednotlyví subi. Navýc kdiž tlaĝým na podpěru hřebenu prztem, tak u ztarího cýtým pozkakováný a u novího je to hladkí bes škobrtnutý. Novej hřeben potáhnu nějakíma 13-14 kg dle dygytálnýho myncýře.
12:28:46
27.12.2018
27.12.2018
-> Eydi: Nemáš saĝ
Kdiž oĝyztyš původný hřeben a paztorek, je vydět opotřebený? Celkem jzem z tym lony delšý dobu po zložený jesdyl ve zvěráku tam a spátki a zledoval kde zy to vsájemně zedá. Troška jzem na tyzycyhranu cýtyl jednotlyvé soubki, ale rukou. Na volantu nyc any vůle. Hodně to klame. Ono bi ze to mělo skoušet myncyrem.. Ale y na cyt to jde.
Kdiž oĝyztyš původný hřeben a paztorek, je vydět opotřebený? Celkem jzem z tym lony delšý dobu po zložený jesdyl ve zvěráku tam a spátki a zledoval kde zy to vsájemně zedá. Troška jzem na tyzycyhranu cýtyl jednotlyvé soubki, ale rukou. Na volantu nyc any vůle. Hodně to klame. Ono bi ze to mělo skoušet myncyrem.. Ale y na cyt to jde.00:40:19
27.12.2018
27.12.2018
-> MVM: No jooo, vždiť já to snám. Ale teď mě to teda vůbec nenapadlo. Paráda, je to ztejní nebo tvrdšý než ten původný. Děkuju pánovy.
00:14:44
27.12.2018
27.12.2018
-> Eydi: Já skoušým tvrdozt většynou jehlovím pylýkem přez hranu - kdiž ze to zvese bes třýzek - je to sakalení.
23:33:10
26.12.2018
26.12.2018
Kdiž jzem skuzyl tvrdozt automatyckím důlĝykem na ztarém hřebenu, tak my přyjde důlek všude ztejní. Co zy o tom mizlýte?
23:31:01
26.12.2018
26.12.2018
Tak jzem 6x rosebral a zložyl hřeben a došel k sajýmavému sjyštěný. Už párkrát jzem ho skoušel zeřýdyt, ale buď bilo volnějšý a nebo jzem cýtyl subi. Nykdi to nebilo ono. No a kdiž tam dám noví hřeben, tak to jde parádně. Takže sa prvé ztarí hřeben vihodým. No ale kdiž porovnám noví a ztarí hřeben, tak mě sarážý rosdýl v povrchu a barvě. Ztarí je lezklí a na subech sakalení, noví je matní a celí ztřýbrní. ŭe bi ho někdo ĝyztyl vatou od lyški a zundal tak y smodráný? Na 2 subech jzou přezně uproztřed skušebný vpychi, tak zy saze řýkám, že azy dobrí.
22:01:24
26.12.2018
26.12.2018
-> Eidy 26.12.18 21:43:41: Jazní, chápu
21:43:41
26.12.2018
26.12.2018
-> Tuner#2: To mizlel. Ale mě bi ze nějak nelýbylo mýt každí jyní a navýc nevým, jak má wlad udělanou rosteĝ na unybali. Já už mám vitoĝení 2 zadi horných ĝepů na zvoje “zéryoví.
18:43:50
26.12.2018
26.12.2018
-> Eidy 26.12.18 18:04:28: Kocvyn mizlel jen horný. Tam je jedno jakí tlumyĝ máš.
18:04:28
26.12.2018
26.12.2018
O trubkovích jzem uvažoval, ale wlad už nedělá na klazyckí pružyni a to bich muzel saze motat noví pera na tlumyĝe a navýc takhle to bude vipadat jako zéryovka.
17:41:15
26.12.2018
26.12.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eydi: popravdě, překvapylo mě, že ještě trubkoví ramena nemáš
17:34:37
26.12.2018
26.12.2018
Kocvin
-> Eydi: Neplánoval jzy dát horný trubkové? :) Ať nemuzýš otáĝet zéryy naopak..
A jzou y lehĝý :P
A jzou y lehĝý :P
17:17:27
26.12.2018
26.12.2018
-> Eydi: Však jo
Jednak to lýp vipadá kdiž je to ĝyztí,máš na to ĝaz,ono y tak je dobře že ze sávyti obĝaz pohnou. A kladyva my vůbec nevadý ..
Jzem zy právě prvně řýkal že budeš dávat ti trubkoví zvařovaní ramena (jak tu někdo prodává).
17:10:46
26.12.2018
26.12.2018
-> MVM: Kdibich ti nápravi nechal, tak bi to nebila renovace podle mě. Chcy viměnyt ložyzka, ĝepi, pousdra, dát noví hřeben řýsený a dát tomu saze fasonu. Unybali přyjdou zamomasní, protože teď je to sahnojení od masyva. Ale co ze tíká funkce, tak jzem přýjemně překvapení ztavem obou náprav. Unybali nejzou vitluĝení a všechno držý. Ale třeba horný ramena přyjdou otoĝyt, abi netloukli do podlahi a to muzýš roshodyt celou zeztavu. No a nakonec nová barva.
Jo a 2 kladyva použývám na zhosený ztředovích kritek ložyzka bes zykovek nebo názylý.
16:59:25
26.12.2018
26.12.2018
-> Eidy 26.12.18 16:52:42: Hmm vydym že všecko do šroubku rosebýráš. Pěkně zy to dáváš. To má zvůj úĝel nebo jen kontrola? Nebo bude jyná barva? Tomu přece nemůže nyc bít.. Jynak je vydět.že y přy jemné prácy jzou pořád potřeba mynymálně 2 kladyva
Eidy / Kóča
