21:09:51
11.07.2019
11.07.2019
Všechny díly jsou značené k sobě. Ačkoliv by to mělo být záměnitelné. Snažil jsem se to vařit všechno do úhlů.
21:08:15
11.07.2019
11.07.2019
Ty jsou rychlovyndvavací díky jednoduchému zámku kvůli prostoru, prachu a tak.
21:06:59
11.07.2019
11.07.2019
Nakonec jsem to trochu automatizoval pomocí 2 heverů.
21:05:38
11.07.2019
11.07.2019
Po několika dnech práce je tu finální grill. Osa otáčení pod palubkou.
10:36:45
10.07.2019
10.07.2019
-> Luky:
-> Antony: V těžišti to určitě nemám. Vím, jak to myslíš, ale to se určitě nepodaří. Osa je na spodku palubky, tak to snad nebude tak hrozný.
09:37:05
10.07.2019
10.07.2019
Antony - zrušená registrace
-> Luky: Tak uplně hardcore ne, ale na druhou stranu, proč se při otáčení dřít a nějak to jednou rukou na dlouho přidržovat a druhou zajišťovat, když by to "drželo" samo
09:28:57
10.07.2019
10.07.2019
-> Antony: myslíš aby si Eidy zlomek vteřiny po odjištění kolotoče neohnul hliníkovou střechu o podlahu?
03:27:26
10.07.2019
10.07.2019
-> Eidy: pěkné, pane, pěkné
bral jsi u grilu v potaz osu těžiště kastle vs. osu otáčení? Nebo to neřešíš? A ty kola máš na gril? Já bral raději polyamidový, při stejnym průměru maji větší unosnost, ikdyž vzhledově jsou strašný
00:54:07
10.07.2019
10.07.2019
Co teda vůbec nesplnilo očekávání, to jsou přední podběhy. ERko je prostě papír. Při cvičném zvednuti za předek se začaly podběhy lámat a při transportu by se rozhodně zlomily. Takže to vyůstilo v neplánované výztuhy. Ohnout eLko do oblouku pomohl lis.
00:47:07
10.07.2019
10.07.2019
Gril se začíná rýsovat. Bude to trochu monstrum, ale snad splní očekávání.
00:45:44
10.07.2019
10.07.2019
Dneska (teda už včera) jsem si udělal výlet pro nová kola. Pravda, jsou trochu menší než 15”
, ale za ty prachy jsem je musel vzít. Papír A4 pro porovnání.
, ale za ty prachy jsem je musel vzít. Papír A4 pro porovnání.23:25:30
08.07.2019
08.07.2019
A po půldenním snažení mám zatím tohle.
23:22:54
08.07.2019
08.07.2019
Včera v noci jsem si tak nějak načrtnul gril a dneska vyrazil pro materiál. Asi to bude těžší než celá kastle.
08:07:16
08.07.2019
08.07.2019
squalo
-> Eidy: hlavne pridávaj fotky, sledujem stále ako pokračuješ a neviem sa dočkať na výsledok
22:17:52
04.07.2019
04.07.2019
22:06:19
04.07.2019
04.07.2019
Super, kluci. Pořešili jsme odpady a teď se pojďme věnovat zase autům.
Dneska padlo rozhodnutí udělat si ještě vlastní kolotoč na boudu. Už mi ho skoro půjčil havlik, ale nemůže ho půjčit na tak dlouho jak potřebuju a navíc ho uživím na další 2 auta.
Dneska padlo rozhodnutí udělat si ještě vlastní kolotoč na boudu. Už mi ho skoro půjčil havlik, ale nemůže ho půjčit na tak dlouho jak potřebuju a navíc ho uživím na další 2 auta.20:32:17
04.07.2019
04.07.2019
-> urbi21: už jsme to probírali s Eidym po SZ. Tato neudělá pachutěsnou zátku. Leda by se na ní navlíkl O kroužek, ale to už by bylo výškově moc, leží na tom kryt s podlahovinou.
14:40:08
04.07.2019
04.07.2019
-> radekp: Tak velkou ve svý "sbírce všeho" asi mít nebudu - ale jistě i taková existuje..
14:40:04
04.07.2019
04.07.2019
urbi21
-> radekp: hutni.pro-doma.cz/eshop-z
atka-kruhova-35-mm-cerna-d
etail-8081?gclid=CjwK... něco takového?
13:23:57
04.07.2019
04.07.2019
-> Jozka: já bych potřeboval zátku tak cca 35mm do revizního otvoru sprchového podlahového žlabu. Protože mi je podlahář vyhodil. Prozatím to zalepuju duct tape, ale moc v tom mokru nedrží. Pokud neseženu, vyřeším to 3D tiskem s odpovídajícím O kroužkem.
Eidy / Kóča
