12:48:47
04.07.2019
-> radekp 04.07.19 10:21:26: Naprostá klasika - ovšem výbornej odkaz, "o zátku vedle" to vypadá na záslepky do brzdových štítů (17mm ?), který by mě dneska už ani hledat v e-shopech nenapadlo. Musím ověřit rozměr a stav zásob..6
10:57:10
04.07.2019
-> radekp: Přesně takovýhle špunty tam budu cpát taky. 4 Aspoň do prahů. U dveří budou schovaný víceméně pod dveřním těsněním. Do zbytku interiéru budu muset najít nějaký jinačí, větší.
10:21:26
04.07.2019
-> Eidy: já mám na škodovce prahy zespodu provrtané a zacpané takovýma špuntíkama:
www.automarket-sukorady.c z/automarket-sukorady/.../ 1696-Gumova-zatka-10-1-mm
08:02:12
04.07.2019
-> radekp: Všechno jsem navrtával už při výrobě, takže jsou všechny dutiny přístupný. Krom těch klínů pod zadníma blatníkama. Tam to musím vymyslet tak, aby šly dát ucpávky kvůli vodě. Ale jinak je všechno připravený.4
06:26:54
04.07.2019
-> Eidy: Teď jsi použil nerez, ale u ostatních výztuh jsi musel nadělat hodně dutin, budeš je provrtávat a ošetřovat?
19:33:51
03.07.2019
Pod B sloupkem na zvedání. Pod A a C sloupkem pro podpěry. Tímto si můžu škrnout 58. a zároveň poslední bod ze seznamu oprav a úprav karoserie. 5 Teď přijde na řadu spasování panelů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.07.2019 19:33:51
19:30:18
03.07.2019
A přivařil je na podlahu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.07.2019 19:30:18
19:29:44
03.07.2019
Připravil jsem si 6 hranolků z nerezu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.07.2019 19:29:44
22:30:41
01.07.2019
Hrany podběhu/podlahy za předními koly byly vždycky smetený, tak jsem tam vrznul kus nerezu. Teď už mi to vadit nebude. A navařil jsem pod prahy 4 zbývajíci matky pro blatníky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.07.2019 22:30:41
22:26:15
01.07.2019
Dorazily tlumiče z repase od Jirky Křístka. Ne, že by byly po 2 letech špatný, ale když už byly venku, tak pro jistotu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.07.2019 22:26:15
12:20:36
01.07.2019
-> radekp: Závody dobrý. V kategorii HAIGO se tradičně opravdu závodí, u starých formulí tak na špici, ostatní si to spíš užívají. Ale Nascary si nedarují zadarmo ani metr napříč celým startovním polem. Takže závody až do posledního kola. A navíc ty V8 krásně zní.
09:51:00
01.07.2019
-> Eidy: ty klíny parahů...nemám slov, krásně si s tím hraješ.
Byly závody zajímavé?
00:01:19
01.07.2019
-> J.T., sikula: Díky, pánové. Dneska jsem se byl dívat v Mostě na závody. Stařičký formule by mi daly asi 10s na kolo a Nascar asi 20s. Mazec. 1
12:05:28
30.06.2019
sikula
-> RON 28.06.19 18:31:36: Hezky si to napsal, i za mě poklona6
11:24:30
30.06.2019
J.T.
-> Eidy: Bomba. Nemám slov.
23:11:05
29.06.2019
Pravá strana na chlup stejně.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.06.2019 23:11:05
23:10:25
29.06.2019
Z nějakého důvodu by ty blatníky šly dovnitř auta. Řešit bych to musel stejnak, tak jsem tomu rovnou maličko přidal. Blatníky se dozadu rozšiřují o necelých 5mm. Celkově má ten klín na konci 16mm. Ale po složení je to poznat jen při pečlivém zkoumání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.06.2019 23:10:25
23:07:24
29.06.2019
Dnes zase trochu vymejšlení a modelování. Vyšly z toho takovýhle klíny na konec prahů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.06.2019 23:07:24
23:17:49
28.06.2019
A začal si hrát s dremlem. Zítra budu ladit uchycení zadních blatníků k prahům.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.06.2019 23:17:49
23:15:28
28.06.2019
Vybrousil jsem body na prazích.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 28.06.2019 23:15:28
