20:55:47
14.07.2019
14.07.2019
Zadní kapota je moc plochá. U přední mě to čeká taky.
20:54:29
14.07.2019
14.07.2019
Zatím by to šlo.
20:54:00
14.07.2019
14.07.2019
Po 3 dnech zase v garáži. Snažím se napasovat křivý díly na křivou boudu.
14:26:22
12.07.2019
12.07.2019
-> Tuner#2: Jj, taková pájka. krásně ten materiál liješ, když je vše správně nastaveno. Jen je to nejtěžší svařování (kromě svařování hliníku). COčko ti odpustí daleko víc.
Ze svých zkušeností bych si tipnul, že při takové síle materiálu vložky jsi při svařování daleko od závitu. Takže závit neporušíš.
-> Eidy: kolotoč pěkný. Skoro jako trenažér - simulace převrácení. To by si mohla Kóča na sebe i vydělat
13:33:08
12.07.2019
12.07.2019
-> Eidy 12.07.19 12:17:19: JJ, ale spíše šlo o zkroucení té vložky do trubky a použitelnost závitu.
Vše v pohodě.
Jinak teda tím TIGem bych chtěl umět vařit, krásně bez prskání pomalu jak když člověk letuje
Vše v pohodě.Jinak teda tím TIGem bych chtěl umět vařit, krásně bez prskání pomalu jak když člověk letuje
12:17:19
12.07.2019
12.07.2019
-> Tuner#2: Ta zkouška svařitelnosti? A? Asi dobrý. TIGem se dá svařit v podstatě cokoliv.
12:13:33
12.07.2019
12.07.2019
-> Eidy 12.07.19 12:11:32: JJ fotka v kartě
plus jsme ještě konzultovali co a jak.
plus jsme ještě konzultovali co a jak.12:11:32
12.07.2019
12.07.2019
-> Tuner#2: Ale mohl jsi dostat montérky a pomáhat.
Byl jsi něco řešit u Jirky?
Byl jsi něco řešit u Jirky?12:10:32
12.07.2019
12.07.2019
-> Eidy 12.07.19 12:06:28: Však jasný, to byla jen řečnická
12:06:28
12.07.2019
12.07.2019
Díky všem.
-> Tuner#2: To bys stejnak odjel s prázdnou. Grill jsem sundal a dal do rohu, ještě musím spasovat díly karoserie a to na grillu nejde kvůli držákům.
08:53:18
12.07.2019
12.07.2019
-> Eidy 11.07.19 21:11:40: Paráda, kdybych to věděl, protáhnul jsem si včera cestu z Rakovníka až k Tobě pro podvozek.
07:14:12
12.07.2019
12.07.2019
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: krásná práce
23:19:43
11.07.2019
11.07.2019
sekyn
-> Eidy: velká pecka, smekám pane...
22:22:00
11.07.2019
11.07.2019
11.07.2019
11.07.2019
-> Eidy: velká pecka pane
21:39:54
11.07.2019
11.07.2019
kraska98
-> Eidy: Prostě pecka. Na to jde říci jen jediné, zlaté české ručičky a kdo umí ten umí.
21:28:12
11.07.2019
11.07.2019
Minott
-> Eidy: po pi.i,,
,,palec hore,,,
,,palec hore,,,
21:11:40
11.07.2019
11.07.2019
Je na tom ještě těžký ppdvozek, bez něj to zřejmě půjde dobře. Dle měření by to mělo jít protočit i v nejnižší pozici, takže se to pak dá nastavit dle libosti.
Celej grill jsem postavil za 5kKč, trochu plynu, drátu a X hodin práce. Profily jsou se stěnou 3, 4 a 5 mm. Raději víc než míň.
Jo a pozitivní je, že se to dá postavit pod současným transportním podvozkem a ten se pak sundá a naopak.
Eidy / Kóča
